Ezt az egy valamit kértem tőled, tényleg ekkora bonyolultság megvizsgálni?
Ok...bocs ! Csak halkan jegyezném meg, hogy semmenyivel se vagyok előbbre, mert nem az a gond, hogy van-e lassulás, vagy nincs(egyébként van)...Hanem, hogy a beállított időzítés - WORKTIME - megváltozik, kiszámíthatatlan módon...
Na, hát e tök jó, tehát, ha lassít menetidő végén, akkor a vezérlés szándékosan rövidíti le a menetidőt.
Ez mitől lehet? Pl szoftver sz*r, de inkább az, hogy nem várod meg a csukás, vagy a nyitás végét, ezáltal lerövidíti a következő menetidőt. Idézet: Hali!„tehát, ha lassít menetidő végén, akkor a vezérlés szándékosan rövidíti le a menetidőt” Ez így van. Én BENINCA-val foglalkozom nagy többségével. Annál biztos hogy össze kell hangolni a menetidőt, a lassítási idővel. Törekszem mindig arra, hogy minél kisebb lassítási időt állítsak be. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2022
A Beninca nem is említhető egy lapon ezekkel az egyszerű (gagyi) gargengate vezérlőkkel...
Pl. a Beninca Heady kétmotoros vezérlésben külön-külön állítható rengeteg idő: nemcsak a működési idők, hanem a lassítások ideje is szárnyanként (akár eltérő) másodpercekben beprogramozhatóak. Valamint a szányak működése közötti késleltetési időknél, külön értékek is beállíthatók nyitásnál és és késésnél...azaz eltérő késlelteléssel indulhat nak a motorok nyitáskor és záráskor. Az erők szintúgy %-ban minden egyes módban külön-külön szabályozható. A GG használhatatlan, pl. ha az utcafrontra nem merőleges az udvar (ferdén csatlakozik az udvari beállóút), (pl. amikor az egyik kapuszárny csak 75 fokra nyit, míg a másik meg 115 fokra) Persze "normál" esetekre a GG is OK...A tulajok legtöbben a legolcsóbb mellett döntenek, így azt kell felszerelnünk. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2022
Nekem sok vezérlést/motort hoztak azzal a hibával, hogy "elfelejti a végállásokat/menetidőt"
Mindről, egytől egyig kiderült, hogy teljesen más probléma van a háttérbe. Kedvencem a "behülyül" hibajelenség, jelenleg egy ilyen "behülyült" vezérlés teszi a dolgát már 4 éve a kétszárnyú kapunyitómba. Való igaz, ha teljes nyitás után nem teljes zárást nyomok, hanem egy személyi bejárót, akkor csak az egyik szárny csuk vissza, lehet újra lejátszani, ez való igaz, szoftveres hülyeség. De, hogy lecsípje a menetidőt véletlenszerűen, ilyet még nem láttam és nem is tudok elképzelni.
Még egy dolgot nem tudunk: ugye a régi vezérléseddel nem egyezik az újonnan vásárolt Twist 230V vezérlőpaneloddal? Vagyis már ujább konstrukció? (Még nem mutattad a képét...)
Kétlem, hogy a 2015-2016 évben gyártott 16.0 verziójú vezérlés még lenne raktáron.. (Ezt a Twist vezérlést rövid ideig lehetett kapni, ismertetője, hogy a panelon beépítve található az elakadásérzékelés, melyet aztán a gyártó kivett a panelből) A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2022
Ez így van, ahogy leírod. Több mint 10 éve foglalkozom ezzel a márkával. Csak ezt telepítem. Ha más kell, hívjon mást. A beüzemelést követő egy-két után állítás kivételével, soha nem volt velük probléma. (nem csukódik, nem nyílik, nem bírja, a távir. csak közelről veszi stb., stb.)
Nem, ez már az újabb verzió. A gyártó küldött egy másikat, az úgy működik ahogy kell.
Én nem vagyok szakember, csak azt írtam le , amit láttam, tapasztaltam. Lehet, hogy gagyi, de ennyi pénzem volt akkor rá és azalatt a kb. 6 év alatt semmi gond nem volt vele. Meg ennyi idő alatt azért nagyjából meg is tanultuk kezelni... Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítő szándékot, a hozzászólást, tanácsot ! És bocsánat, ha kellemetlen perceket okoztam bárkinek is. Részemről a témát lezártnak tekintem...
Lezárod a témát mielőtt megoldódott volna? Hát, lelked rajta, de akkor így mi értelme volt az egésznek?
Idézet: „Egyébként szerintem nem olyan rossz vezérlés, építettem már be. Ami nem tetszik benne, hogy nem lehet állítani a szárnyak közötti késleltetést, valamint a relék minősége nem az igazi, ami még nagyon nem nyerő a nyák fóliázás minősége, nagyon vékony vezetősávokat használ, konkrétan hamarabb elég egy sáv, mint leverje a 5A-est, egy esetleges zárlat esetén, elhelyezéskor vigyázni kell, de ezeket leszámítva nem egy rossz vezérlés, mostanában nekem amúgy is elég sok csalódásom van "szép" márkájú piacvezető kategóriával.” A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2022
Moderátor által szerkesztve
A "nagyobb" vezérlőjükön nyomógombokról programozható a kapuidő, lassítás, késleltetés, kiskapu...
Valaki felismeri ezt a vezérlést? Magyar feliratok vannak rajta. Megpróbálnám elérni a gyártót és kisírni egy felprogramozott pic-et hozzá. A probléma, az, hogy 12V-os reléket használt és gondolom túlterhelhette az ULN2003-as ic-t, ami nagyobb gond, hogy vitte magával (ilyet még nem láttam) a PIC ezen Gpio portjait, gyakorlatilag zárlatba vannak. Elég vicces működés közbe, csak 1 irányba megy, de a PWM-ezés szépen dolgozik. ![]()
"Egyben" nem sikerült lefotózni?
Ha jól látom, meg is kell venni a vezérléshez egy 15ezres programozót, ha az ember álligatni akarja... asszem passzolom, sajnálom a munkaórát amit beleöltem, az ilyet messziről el kell kerülni
Sziasztok. Lenne egy Ditec PWR35H kétszárnyas kapunyitóm.
Az lenne a kérdésem,hogy kivitelezhető-e hogy az egyik szárny 90fokba nyíljon a másik az kb 110 fokra nyíljon? Hogy lehet kivitelezni? Köszönöm.
Ha a motor menetes orsó hossza az akadály, akkor a felfogatás forgáspontját kell közelebb vinni az oszlop felé, azt tudni kell, hogy ilyenkor csukáskor, induláskor jelentősen csökken a nyomaték.
Netes infók szerint!:
1.) A motorokban vannak "mechanikus végállás ütközők"... 2.) Ugyanúgy mágneses végálláskapcsolók is benne vannak (vagy utólag beszerelhetők)... 3.) A vézérlőjének (a típusát nem adtad meg!) menüjében mindkét motor működési ideje külön-külön beprogramozható ! ...kell ennél több ?
Sziasztok! Kérdésem lenne adott egy Beninca Bull M5E tolókapu motor. Core vezérlővel. Sajna pont ezt választotta egy egér, hogy öngyi legyen, hátul a nagyfesz résznél összeért a fázissal. Egy kis darab vezetősáv elégett, azt kellene pótolni. 220Vos vezérlő régebbi tipus kijelző nélküli.
Lenne e valakinek egy ilyen vezérlés amit le tudna fotózni hátulról hogy lássam mi merre ment. Kb látszik de ez csak gyanu, nem szeretném tönkre tenni mert amugy meg működne. Köszönöm a segítséget!
Sziasztok! Hörmann kapunyitó vezérlés programozásba ki van otthon?
Konkétumokat írj, ha segítség kell! Vezérlés típus, feladat?
Most egy szárnyú kapura van programozva át kellene programozni kétszárnyúra. Próbáltam már de nem sikerül, esetleg gyári reset után de nem találom a le írásában.
Eco1 vezérlés, fiti vevővel pár hónapja lett összerakva egy régi tolókapuhoz.Az előző vezérléssel gondok voltak, korábbi beázás miatti korrózió tönkretette, működése bizonytalan lett. A kaput csak nyit / zár üzemben használjuk. Végálláskapcsolók tökéletesek. Lassítás, áthaladás érzékelés, automata zárás nincs.Tizenpár darab távkapcsolóval használjuk a kaput, fixkódos régóta működő példányok. Az elemeket rendszeresen mikor szüséges cseréljük bennük igény szerint. Pár napja néha nem reagál a távkapcsolókra közelről sem. Véletlenszerűen reagál, pár parancsnak engedelmeskedik, néha folyamatosan. Nincs meleg összefüggés, hajnali hűvösben is makacskodik. Az összes távkapcsolónál ez a tünet. A panelről start gombra indul, start bemenetre indul, minden indításra azonnal. Valaki tud tippet adni mi lehet a gondja? Ugye elvileg garis, a forgalmazó azt mondja, hogy küldjem vissza bevizsgálásra. De ha nem hibás akkor az enyém az összes kapcsolódó költség, mert ez nem szokott elromlani.... Majd övő héten tud vele foglalkozni. Addig meg azt csinálok amit akarok.... Viszont ha valaki találkozott hasonló gonddal akkor lehet a megoldás jobb mint a bizonytalan várakozás. Köszi
Nem került a közelbe valami rádiós adó? Még ha nagyon más frekin megy akkor is a bemenetet túlvezérelheti... A kocsim távráncigája pl Galyatetőn csak közelről működött, de Óbudán a Föld utcában is ilyen...
Körbenézünk. Tudomásom szerint kb 100méteren belül tuti nincs. Annál messzebb nem tudom. A dobozon belül drótantennát használunk, az meg nem a leghatékonyabb nagyobb távról.
Azért a használt távirányítók típusát megnevezhetnéd... (netán a 3 gombos Proteco?)
A Fiti vevő sok más, akár ugrókódos távirányítókat is ismer...egy más típussal is meg képe próbálni. A vevő külön is próbálható (pl. bent a lakásban, műhelyben. pincében...antenna nélkül), elég neki +5V táp... A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2022
Ha jól tudom RC-OPEN4/P nyomik vannak. Olcsó, viszont több éve jól működnek. Nem próbáltam másik tipussal, nem rossz ötlet. Rátanítok valamit ami kéznél lesz. Megteszek egy próbát is, ahogy említed külön, de utána kell néznem melyik lábon mi történik.
A vevő paneljét mosd le féktárcsa tisztítóval, jó alaposan. Nem lehet most is beázás? A vevő kigyengülés számomra mindig is egy homály tudományág, pedig jópár éve foglalkozok a szakmával. Ha a tisztítás nem oldja meg, akkor szerintem vegyél új modult, ha jól látom nem nagy összeg és ha jól sejtem a távir kódokat nem az tárolja.
Hello !
Szerencsére a korábbi beázásproblémát meg sikerült oldani, nem ázik be. Emiatt lett cserélve a régi vezérlő mindenestől. Lemosom a panelt. Folyamatban van egy másik vevő beszerzése. Természetesen a leszerelt visszaküldésre kerül majd. A hiba rendszeresen visszatér teljesen véletlen módon és időben. Majd néhány gomnyomás után hibátlanul működik tovább. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2022
