Üdv Mindenkinek. Aeg cafamosa 784 automata kávéfőző kávészem őrlés finomságának beállítására lennék kíváncsi. "A teljes kávéaroma kivonásának érdekében a
kávészemek őrlésének finomsága beállitható. Az őrlési fok beállító szerkezet a tartály hátsó, jobb oldali részén található. Figyelem: Az őrlési fok elállítását csak Üzemelő őrlés közben szabad elvégezni. A gyári, közepes beállításról kiindulva forgassa az állító gombot az óra járásával egyező irányba a sötétebb kávészemek felé (nagyobb őrlési fok), Vagy a világosabb kávészemek felé (finomabb őrlési fok). Tanács: A végleges íz megtalálásához próbálkozzon többféle őrlési beállítással! Ez a gyári beállítási lehetőség, viszont igy is elég nagy a szemcse mérete. Van-e más lehetőség még az állításra vagy daráló csere? A kis állítókar a képen pont nem látszik de aki javított vagy látott már ilyen gépet tudja miről beszélek. A segítséget előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2022
Én ilyet ugyan nem javítottam, de leírom a saeconál hogyan csinálom.
Mikor már nem lehet tovább finomítani, akkor kihúzom az állító kart fordítok rajta és úgy dugom vissza. Boschnál nem tudtam mert ott az állító csak egy helyen megy vissza. Ott kivettem az állító alatti kis fogaskereket és a darálón kattintottam kettőtt hármat.
Szia. Köszönöm a segítséget erre én is gondoltam de szeretek biztosra menni ezért kérdeztem. A kérdezés nem kerül sokba, de ha valamit tönkreteszek az elég sokba kerül ezeknél a gépeknél.
A hiba szerintem az a krémszelep lesz mert ha azt ki veszem akkor müködik de azt ha vissza teszem akkor nem jó.
Sziasztok valaki nem tudja mi lehet adott egy Saeco Royal professional kávéfőző egyik reggelre ez fogadott nem reagál semmire aramtalanitani próbáltuk akkor se semmi
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2022
Szia! A panelen lévő biztosítékok ellenőrzése, a kazánokon lévő hőmérők ellenőrzése kb 2 kiloohm 20 celziusfokon az értékük, a stabilizátor ic után 5v megléte, szükség estén a stabilizátor előtti, és utáni elkók csere. Első körben ennyi, remélem elekrtomos végzettséggel rendelkezel. Minden közvetlen ,galvanikus kapcsolatban van 230v-os hálózattal!! üdv, sikeres hibakeresést.
Biztosíték csere volt viszont azóta ki írja ventilate és megy a szivattyú de nem ad vizet
Üdv Mindenkinek! Már megint baja van a Melitta Caffeo Solo gépemnek. Most olyat produkált, hogy bekapcsolás után semmit se csinál (nem öblít) csak villognak a kávészemek. A központi egységet alig bírtam kivenni, vissza már nem megy mert szerintem rossz pozícióban állt meg a meghajtóegység. Mi a probléma ilyenkor? A mikrokapcsolók (kimértem őket kapcsolnak), vagy valami megkopott és ezáltal később áll meg, vagy panel hiba? Valaki találkozott már ilyen hibával? Tanácstalan vagyok, ha valaki tudna segíteni jó lenne.
Köszi,
Próbáld meg, hogy a központi egység mikrokapcsolóját kitámasztod (mintha benne lenne a központi), ajtót rázárod és elindítod. A bekapcsolás utáni tesztnél a tengelynek be kellene állni a jó helyre. Utána mehet bele vissza a központi.
Ha így nem menne, akkor ha van szervíz mód benne, akkor azzal is vissza lehetne állítani a központi tengelyét.
A képen milyen anyagot használ a kenéshez?
Valami élelmiszeripari szilikonzsír
Én legalábbis ilyet használok...
Gyógyszertári fehér vazelin. A Saecco ezt adta a géphez. Pár száz forint.
Hááát... A hivatalos márkaszerviz szilikonzsírt árul a gépekhez, 5g-ot potom 4247 Ft-ért...
Én ezt használom. De nem csak kávégéphez, mindenféle gumi, műanyag kenéshez. A víz sem oldja olyan könnyen. Ha meleg helyen tartod elég folyós ez is. Ja 60gr 500Ft volt legutóbb.
Én is, pont azt néztem hogy kávéfőzős boltokban árulják hozzá és pont van is ittthol. Köszi szépen.
Mikor én ezzel a szettel találkoztam, az kb. 20 éve volt.
Ellenpélda. A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2022
A képen látható DELONGHI Dynamica ECAM elakat főzés előtt azt írja, hogy töltsem fel a szemes kávétartályt. Próbálgattam a kávédarálás finomságát feljebb állíta /most egyesen van/ hármasnál már működik.
A káféfőző részét szétszedtem a szűrőt lemostam az o gyűrűk kicsit kopottak veszek bele másikat, de gondolom nem ez lehet a gondja.
Sziasztok. Vetem egy Gaggia Titanium kávéfőzőt. Sajnos a kijelzője nem működik rendesen. Kijelző csere, vagy mi lehet a baja?
Üdv Tomi.
Szevasz!
Ez egy 20x2 LCD kijelző (ez persze látszik is). Hogy azután ez vezérlési (inkább arra tippelek) vagy kijelző hiba az kérdőjel. Nekem is van több ilyenféle (sor+karakter más). Ilyen karakterszámú is van, de nincs rajta a szalagcsatlakozó. Itt is van, adatokkal. https://www.hestore.hu/prod_10028476.html Üdv: StMiklos
Helló. Próbaképpen ilyet rendeltem. A bekötéssel lesznek problémáim, mivel a rossz LCD-n szerintem értelmetlenül van feltüntentve, 16 szál kábel jön ki belőle, de a táblázatben meg csak 12 van.
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2022
Ki kéne mérned a kábeleket, hogy nincs-e szakadás. Ránézésre az adatkábelek szakadása is lehet hiba de elöször ki kéne mérni.
Nem darál, kiírja hogy töltsem fel a szemes kávétartályt. Hiába van tele nem indul.
Szevasz!
Szerintem a 4 hiánya nem gond, ezeket a kijelzőket lehet 4 (pontosabban 2 részben küldeni a 8 adatot) vagy 8 bites vezérléssel használni. A 8-as egyidejűség miatt gyorsabb. Ezzel nem lehet gondod.. Üdv: StMiklos
Valami teszt módja van ennek? Le kellene futtatni, hogy ne e hoz a darálóra hibát.
Nekem volt olyan saecoval, hogy a daráló motorja nem volt százas és folyton dobta a hibakódot. Fordítottam kicsit a tengelyén és ment valameddig. Ki kellene mérni a darálómotort.
Jut eszembe. Először ki kellene takarítani a kávécsatornát. Darálót szétszeded kompresszorral vagy porszívóval az összes régi kávét takarítsd ki belőle. Amire figyelni kell az, hogy az örlésállító ugyanoda kerüljön vissza. Youtubeon biztos találsz videot.
