Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Bővebben: ESP-32
Ez a modul arduino kompatibilis?
Úgy emlékszem igen, de már régen foglalkoztam vele.
Tehát olyan kell amit nem LUA nyelven kell de itt nincs feltüntetve egyértelműen
Arduino-ban felülíródik. Onnantól kezdve már nem LUA-s, de a LUA-t is vissza lehet rá tölteni.
Most szembesültem a leírtakkal. Ebben az ügyben történt valamilyen előrelépés, ill. van bármilyen újabb információ?
Nem minden bolt foglalkozik ezzel. Onnan kell megvásárolni.
Megrendeléskor van egy ilyen mondat: "Legyen Ön is tesztelő, és próbálja ki legújabb BK sorozatú KIT-ünket, mely elsősorban kezdőknek szól, de várjuk az Ön véleményét is!"
Ezt a véleményt hova várják, hol lehet megtenni?
Szükségem volt (és van) tápcsaglakozóra 1.4X3.4X10-re.
Megláttam az 1.képen lévőt, meg is rendeltem a többi alkatrésszel. Ma átvettem, hazavittem, kibontom, örülök, mert azt látom, amit a 2.kép mutat. Azért belepróbáltam abba, amibe szánom, hát nem passzol. Nézem a rendelésem: hát csak a fejlécen passzol a méret, az oldalon (3.kép) a fejléc ellenére a felsorolásban 3.8/1 mm (és az sem a valóság. Mert 3.66/1-et mérek. Valamely Hestore-s ha erre téved, javítsa már ki a fejlécet a valóságnak megfelelően... Én meg rendelek másik (két) dugót... A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2022
Manapság érdemes ( nem csak a hestorban) el olvasni az apróbetüt is, mert könnyen becsapódhat az ember fia...
Mindig megnézem a GYÁRTÓI cikkszámot, és az adatlapon ellenőrzöm a paramétereket. Az összes kereskedő weboldalán vannak hibák.
Igen, hasznos lett volna ha nem csak a listából rendelek. Bár az oldalon ehhez épp nincs adatlap.
A cél azért teljesült, biztosan olvasták a fentit, mert már át van javítva a fejléc, a listán is jó számokkal szerepel dugó A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2022
Pontosan!
Köszönjük a visszajelzést, és elnézést az adatlap hibáért. Az elírást a műszakis kollégák a termék tényleges ellenőrzése után javították. Ha nem megfelelő a termék, akkor természetesen visszaküldhető, ez esetben célszerű felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Kedves Josi777!
Minden visszajelzést szívesen veszünk a BK-sorozatú KIT-ekkel kapcsolatban. Ügyfélszolgálat elérhetőségein várjuk elsősorban a visszajelzéseket, például e-mailben akár!
El van nézve
Bárki hibázhat, a valódi célom tényleg az volt, hogy kijavítsátok azt a feliratot -teljesült Köszönöm, de nem élek a visszalüldési felajánlással, aztán két hónap múlva lehet, hogy pont ez fog kelleni
Ezt senki sem ismeri ilyen néven, korábban többször is kerestem hazai boltot erre, ami nem dropshipping és tudom ajánlani másnak, de saját készletet tartottam és küldözgettem amikor kellett. CH341A néven ismeri mindenki, érdemes lenne azt ráírni, illetve a leírásba belerakni a CH341A voltage mod leírását, mivel a gyári panel hosszútávon tönkreteszi az eepromokat, mivel 5V-ot küld a programozó lábakra is.
Sziasztok! ATIC39-B4 beszerzése megoldható lenne? Itthon sajnos sehol sem kapni.
Látom át lett írva, a modhoz csináltam pár képet (mert most is átalakítottam egyet), felhasználhatjátok a hestoreon a képeket. Belenagyítva, körbevágva egész jól néznek ki
Szöveg alapján komplikált a dolog, közben meg teljesen egyszerű. Az összes többi board design jó, hogy miért ez a hibás terjedt el és sok év után sem módosítják, pedig még a silkscreen is változik... A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2022
Kedves "Antiktelefon"!
Köszönjük az észrevételt, igen a kollégák időközben javították a visszajelzés alapján a termék nevét a könnyebb megtalálás érdekében, illetve felkerült egy rövid magyar leírás is, illetve abban egy hivatkozás, amin megtalálható a modul kapcsolási rajza, ezen a módosítható rész áramköri szinten is látható. Tekintettel arra, hogy a módosítással változnak az érvényesíthető vásárlói jogok (pl. kizárja az elállást, termékszavatosságot, stb), így adatlapon nincs lehetőségünk megjeleníteni - felbuzdítani a felhasználót átalakításra, de azért finoman igyekszünk információt adni, és bízunk benne, hogy egyszer majd a gyártó is megfontolja a módosítást. Nem mindenkinek és mindig szükséges az átalakítás, hiszen a termék eredeti céljára megfelelő, de azért ritkának sem mondanánk, hogy 3.3V-os eszközt akar valaki programozni vele, így bízunk és bízunk
Kedves Budai Márk!
Futottunk pár kört olyan beszállítóknál, akik rendelkeznek tetemes elfekvő készlettel is, de náluk sem sikerült fellelni a keresett alkatrészt. Sajnáljuk, de jelen alkatrészben nem tudunk segíteni.
Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy a linken található kapcsolási rajzon a kondenzátoroknak rossz a számozása. 2 db C4-van, míg C3-as nincs. A panel számozása alapján a tápon lévő kondik a C1, C2, a 9-es kivezetésre csatlakozik a C3 és a kvarchoz a C4,C5.
Köszönöm szépen az utánajárást és a visszajelzést!
Nyilván ez érthető, a képet a magyar nyelvű leírásba gondoltam, nem a hivatalos adatlapba.
Azért ha vannak felhasználó által összeépítendő kittek is, egy láb elemelés plusz vezeték beforrasztása csak nem fog akkora kihívást jelenteni és ordít róla garanciavesztéssel jár. A linkelt oldalon a rajz nem az igazi és szöveg alapján nehezen követhető. Volt nálam olyan csúcskategóriás laptop, amit az 5V-os programozással sikerült majdnem gazdasági totálkárosra tönkretenni. Amúgy soha nem találkoztam még a gyakorlatban 5V-on programozandó eeprommal, ha fkifejezetten kikeresem, lesz egy csomó, de gyakorlatilag az összes 3V3 vagy 1V8 a számítástechnikai eszközökben. Amúgy a hozzávaló 1V8 adapter majdnem egy évig 180 fokkal fordítva beültetett chippel jött Kínából, annyira nem figyelnek rá...
Annyit hozzáfűznék, hogy a 9 -es lábat is 3,3 V -ra kell kötni ebben az esetben.
Az is benne van a Használati utasításában
Idézet: „Ezenkívül csatlakoztatnia kell a V3 érintkezőt (9) a VCC-hez (3.3V).”
A CH341A-PRO programozóhoz kapcsolódóan.
Az alábbi 1.8V-ADPT nevű szintillesztővel jártam úgy, hogy melegedett. Mondhatni forró volt a 74ALVC164245DGG chip. Viszont, ha a termékhez feltöltött képek megegyeznek a valós nyák vonalvezetéssel, akkor az alapján (olyan mint amihez én is hozzá jutottam (nem a HEstore -ból vásároltam a sajátomat) ) hibás a konstrukció. A figyelmet szeretném felhívni a hibás egységek kiszűrése érdekében. Az adatlap ötödik oldalán rejlik a hiba forrása. A tápfeszültségek meghatározása ( Vcc.a <= Vcc.b ) az adatlapban így van definiálva, viszont a nagyobb vagy egyenlő feltétel nem felel meg a valóságban elkészített kapcsolásban. Vcc.a = 3,3 V és Vcc.b = 1,8 V A karos ic foglalat felé van kötve a B oldal és az A oldalra érkeznek az adatvonalak a tüskesorról. A megoldáshoz szükséges pár egyszerű lépés. 1DIR - pin 1 (elemelni és a GND -hez kell kötni) 2DIR - pin 24 (elemelni és a 3,3 V -os táphoz kötni) így az irányok felcserélésével és a táp stab ki és bemenetének felcserélésével meg lehet viszonylag egyszerűen oldani a helyes bekötést. Ha érdeklődés van iránta, szívesen készítek segédanyagot.
C4 lába a 9-es lábra megy, az én megoldásom teljesíti azt is, egyetlen vezetékkel.
