Idézet: khm.. sütik / böngésző „más eszközön próbálok belépni, ehhez az emailcímhez konkrétan kizárólag ezen a gépen léptem még csak be”
A HE valamiért feketelistára rakta az IP címed. A mai világban amikor majdnem mindenkinek dinamikus IP címe van, ez elég vicces "megoldás"... Esetleg valamilyen VPN szolgáltatót használsz?
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2022
Anonim proxy-ról, ingyen VPN-ről sok oldal ki fog szűrni, nem csak ez.
Valószínűleg megkaptad a szolgáltatótól egy olyan Ip címet, ami a HE el volt tárolva, mint kitiltott felhasználó.
Indítsd újra a modemedet és nézd meg az új Ip címmel menni fog-e.
Mobil wifiről vagyok fent a neten. A szolgáltatóm ad wifi de hogy dinamikus legyen vagy fix nem tudom. Sosem néztem.
tufatofu Jelenleg csak ahogy írtad tudok csak fellépni. Restart az eszköznek megvolt helyreállt a béka ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2022
Fix IP külön kegy és fizetős szokott lenni.
Reggelt emberek, az lenne a kérdésem, hogy ablakos barátunk mi alapján, mikor és miért dönt úgy,
hogy a telepített fizikai memória nem használható ki teljes mértékben? Mellékelt képen piros nyíllal jelölt információ biztosan másoknak is ismerős. Persze friss telepítés után látja az ember, hogy ott minden rendben, és az összeset használja. Aztán valamikor, valamiért, szó nélkül gondol egyet, és már nem használható az összes... A konfigban a VGA a leggyengébb láncszem, RADEON R7 260X 1GB VGA RAM -al. (Persze tudom, manapság ez gyér kártya, na de nekem még elég.) Esetleg azzal lehet összefüggésben? Na de akkor új telepítésnél miért nincs ilyen korlát? ![]()
Mert biosban engedélyezve van az IGP is..
Szerintem nincs, de megnézem...
Ha úgy volna, akkor már friss telepítés után is le lenne foglalva elméletileg. Ja, egyébként ebben a CPU -ban nincs integrált GPU tehát engedélyezni sem lehet gondolom... A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2022
Megnézed feladatkezelőben hány gpu szerepel.
Intel esetén biztos kikapcsolható biosban, amd-nél nem tudom. De ha neked pont ez a 0,6GB hiányzik a boldogsághoz akkor félreméretezted a géped.. ![]()
Az a 600MB ne fájjon, ryzen a 3200MHzes vagy jobb, szoros időzítésű ramon nyer pár százalékot, nem a méreten.
Más hardver is tud ramot foglalni, de valami oka van és memória meg pagefile piszkálással könnyű összezavarni a windowst valamiért. Erőforrásfigyelő amúgy kiírja. Amikor megláttam hogy 260x-et 3700x procihoz párosítottál... Laza használatra bőven elég, de ez nem netezős gépnek tűnik és már új driver sincs hozzá egy éve. GPU gyorsítás meg ma már majdnem mindenhez van. A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2022
Nem azt mondom, hogy annyira hiányzik, csak az okára volnék kíváncsi.
Mert ha megvan az ok, akkor talán vissza is lehet állítani normálisra... ![]()
Nem párosítottam hozzá, az a VGA a régi masinából maradt rám. Valójában csak alaplap CPU meg RAM csere volt. Igazából az is csak azért, mert a régi masinában a 8GB RAM -ból meghalt 2GB.
VGA-t meg azért nem vettem, mert a régi még működik. Szóval nincs itt szó semmilyen tuningolásról sem. Vagyis de, annyi, hogy a CPU órajel nem az alap 3.6GHz-en megy. De annak nem sok köze van a RAM lopáshoz úgy érzem... Az erőforrásfigyelő hogy hivatkozik rá? A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2022
Nincs miről beszélni, ha nem 3200+ cl14 RAM van benne (3000MHz alatt elég durva teljesítmény veszteség is van ) Ha kimaxolod a ram már régen pagefileért kapkod a win.
Nem tudom magyarul mi a neve, meg kell nézni.
Keresőben elkezded begépelni, és ki is adja pár karakter után, ha csak nem kínai nyelvből magyarítottál win-t akkor gond nélkül működik
Mi köt még a Win7-hez ??
Hardverileg Win10 simán kezelné. Tavaly bele nyúltam egy gépfejlesztésbe. 64GB! Nem tudtam megállni, és kihasználni se.
Üdv! Néhány napja nem működik a Google fordító. Néhány karakter beírása után lefagy. Van ötletetek mit használjak helyette?
"Bios"-ban keress olyat hogy "Memory Remap Feature" és engedélyezd.
Ez egy AM4 ryzenes lap, nincs rajta se AGP se PCI, soha nem tűnt fel biosban ilyen opció és meg is lepne, ha lenne.
Csoki törlés stb amikor ilyenkor a böngészőben kell csinálni.
Ha jól emlékszem a régebbi Windowsnál (Win XP-Win 7) volt olyan hogyha ki lett törölve valami a Windows-ból ,Javítást kértem CD-ről és jó eséllyel ki is javította. Ezt Windows 10 alatt meg lehet csinálni ugyan úgy? Mentésem nincsen, a se belső, se külső wincseszteren. Úgy gondolom valami ki lett törölve a gépből Windows 10 gyorsítás révén, mert a "2022-07 Összesítő frissítés Windows 10 Version 21H2 x64-alapú rendszerekhez (KB5015807)" folyamatosan 2 naponta próbálja frissíteni, telepíteni de soha nem sikerül neki. Régebb írtam erről de nem jutottam vele egyről a kettőre pedig külföldi oldalakon is néztem hogy miért akarja telepíteni. Válaszokat köszönöm!
Software distribution mappát ideiglenesen próbáltad átnevezni?
Azt nem ,viszont a benne lévő Download mappából töröltem mindent és újból leszedtem a frissítést a hiba ugyan az. Mire nevezzem át?
Kb ugyanazt csináltad akkor, de megpróbálnám megint, hátha. Akármire, amit akarsz, akár törölheted is.
Win logokban nem ír valamit a sikertelen frissítésről?
Azt már sokszor próbáltam.A win logfilet már egyszer elővarázsoltam ,már nem emlékszem hogy mentem oda bele.
Telepítéskor milyen hibakódot dob ,vagy csak kiírja hogy sikertelen és elbúcsúzik?
Ezt írja ki Bővebben: Link
KB5003791 és ezzel a habókoddal: 0x800f0922 A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2022
