Fórum » Egyfázisú villanymotor fordulatszám szabályozása
Témaindító: mikado, idő: Okt 25, 2005
Tiszteletem!
Kaptam egy használt, szétszedett sarokcsiszolót megjavítani magamnak vagy alkatrésznek. Az előző tulaja azt mondta rendesen működött nem volt lágyindítós de legutolsó használatnál mintha ki be kapcsolgatták volna, szakaszosan működött. azt hitte a kapcsolója romlott el és szétszedte. Én ilyen kapcsolót még nem láttam az én Skilemben "két nyelves" billenőkapcsoló van (ha így kell mondani) a fázist és a nullát is kapcsolja nyomásra. A kérdéseim: 1: Ez az elektronika csak kapcsolja "jelet ad" a BTA12-nek? 2: 230V lehet e a motor ha igen helyettesíthetem a Skilhez hasonló kapcsolóval? Nagyon szépen köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2020
Ez lehetett fordulatszám szabályzó is. Nyugodtan kihagyhatod. Elég egy érintkezős kapcsoló is nincs minden gépben két érintkezős.
Szia! Az a "kapcsoló" 90%, hogy fordulatszám-szabályzó volt. Csak "két nyelves" kapcsolót használj hozzá! Szigetelési probléma esetén kikapcsolt állapotban is lehet fázis a házon!
Valakinek van tapasztalata, használt már U2008-at ?
Fordulatszám szabályzásra kellene fúrógép, flex...stb Mennyire lehet nyomatéktartó szabályzást elérni vele tacho feedback nélkül ? Lehet -e jobb eredményt elérni vele mint a sima triakos szabályzás ? Köszi.
Mivel nincs visszacsatolás nem lesz nyomatékszabályzás.
Üdv. Egy asztali fúrógép szabályzója ment tönkre.
A gép csak egy picit mozdul meg, mintaki egy rövid időre indulni akarna, de meg is áll. A vezérlőjében IC is van, típusszám nélkül. Tud valaki ajánlani valamilyen kapcsolást, amit meg lehetne építeni a fúrógéphez fordulatszabályzónak?
Nem biztos, hogy tönkrement az IC - én visszarajzolnám az áramkört. Az R13-R14 gyanús, hogy felirat nélküli, meg kell mérni - szerintem két egyforma érték lehet ott a nagy feszültség különbség miatt.
Feltehetően univerzális soros (kefés) motor van a gépben és ez egy triac-os szabályzó lehet.
Talán az, amit rajzoltam. (Meg is csináltam, csak nem fúrógépre.)
Állítólag -ha motort hajtanék vele-, még nem ártana a fogyasztó és a szabályozó közé némi induktivitás, de hát ezt forrasztópákáhozhoz készítettem. Mindenesetre most kipróbáltam fúróval is: Fúróval izzóval A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2021
Ezzel az eszközzel tudnék keringető szivattyú fordulatszámán, vagyis a szállított vízmennyiségen változtatni? Bővebben: Link
Ennek háromfázisú kimenete van, ezért nem lesz jó. Használj olyan keringetőszivattyút, ami gyárilag szabályzós.
"Keringető szivattyú" létezik ám többféle, pl. sörhöz!
Neked milyenhez kéne? Kondenzátoros segédfázis tekercses fokozatkapcsolós szivattyúkban pl. több tekrecs van, azok külön kivezetve a kapcsolóhoz. Az "eszköz" árából akár 2 darab ilyet is vehetsz..igaz kínait és még be is kell szerelni...
Van egy 230V-os 900W szivattyúmotorom (metabo p 3000g) aminek 2850/min a fordulatszáma. Mivel a szivattyú része elhalálozott, de a motor még jó, szeretném más projekthez felhasználni. Ehhez viszont felezni kellene a fordulatszámot, de áttétel nélkül. Tehát valamilyen elektromos megoldás jöhetne szóba ami nem kerül többe mint maga a szivattyúmotor és a nyomaték nagyobb hányada megmarad. Van ilyen megoldás vagy engedjem el azt a dolgot? A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2022
Ha mégis elférne egy 2x akkora szíjtárcsa a plusz tengellyel és 2 db csapágy, inkább ezt csináld meg.
Ha ez sima aszinkron motor ,tehát van hozzá kondenzátor, akkor nehéz, vagy drága lesz a fordulatszámot megváltoztani. De ha univerzális motor, az az szénkefés, akkor megoldható egyszerű fázishasításos vezérlővel.
Sima aszinkron motor úgyhogy akkor hagyom. Egyelőre az áttételes megoldás nem kivitelezhető, de később lehet hogy valahogy megoldom. Köszönöm mindkettőtöknek.
Nem felezésre, hanem harmadolásra van viszonylag egyszerű mód, amiről már több témában volt szó, pl.: itt. Kapunyitó motorok vezérlésénél általánosan használt megoldás. Hogy ez neked megfelelő lenne-e vagy sem, azt nehéz így látatlanban megmondani.
Szia, Ha a nyomatékot meg akarod tartani akkor azt csak frekvenciaváltóval tudod jól megcsinálni. De ekkor is a motorod teljesítménye fele fordulaton max fele lesz, azaz 450W. Szóval vagy áttétel vagy másik motor kell, ha 900W kell neked.
Készítettem már egyfázisú frekvenciaváltót, amivel 0..30Hz között lehet egyfázisú kondenzátoros motorokat szabályozni. Az adott célra akár meg is felelne, de annyi alkatrész van benne, mint egy három fázisúban, szóval nem igazán ajánlom. Ha nem akarsz fordulatszámot változtatni akkor egyszerűbb egy megfelelő motort használtan venni.
Egy kb 40W-os állóventillátor motor (ac, 230V) fordulatát szeretném szabályozni. Csináltam egy Conrados teljesítmény szabályzót. eredeti forrás. Tökéletesen szabályoz, csak a szabályzott motor tekercsei abnormálisan búgnak a működés közben. gondolom nem bírják a hasított jelalakot. Nem lehet valahogy valami szűrést rátenni az áramkörre, hoyg kíméljem a szabályzott motort? Mi a véleményetek? bekötés
Az újonnan megnyitott topikodban ( 40 W....) kaptál választ - nem kell 2 helyen is kérdezni.
Választ kaptam. De megoldást sajnos nem.
Szóval, ha lenne ötleted, szívesen várom.
Az a baj, hogy rövidrezárt forgórészű (sokféle néven emlegetik) aszinkron motort nem könnyű rendesen fordulatszám szabályozni. Különösen nem triakos vackokkal.
Szerintem ezért nem kapsz olyan választ, amit szeretnél.
Most már 3 féle triakos fordulatszámszabályzót próbáltam. Ebből 2 működött szépen, csak rondán búgott a motor a szabályzott tartományban. Így nem merem használni. A 3. egyátalán nem tudta szabályozni, csak ki-be kapcsolta. Próbáltam a motorral sorba kötni egy 2mH-s toroidot, hátha az segít kicsit a meredek jelalakokat elnyomni, de nem jártam sikerrel. Működött minden tovább, de búgott ugyanúgy.
Ahogy előttem Gafly is írta sajnos ezzel a megoldással korrekten nem lehet a rövidrezárt forgórészű motorok fordulatszámát szabályozni. Egyfázisú frekiváltó megfelelő erre a célra. De ezek sajnos nagyob drágák. Így marad a dilemma, hogy búgjon, vagy sokba kerüljön.
Azt még elárulhatnád, hogy folyamatos teljesítmény szabályozást akarsz, vagy 1-2 fokozatot fordulatszám csökkentésre.
Többféleképpen is kísérletezhetsz, ha van elég cucc a "fiókodban". Egy 35...40...50 VA-es trafó primerjét sorbakötöd a ventivel, a szekunder tekercseléstől függően sokféle verzió lehet, nem részletezem. Lényeg, hogy a primer passzoljon a 40 wattos venti max áramfelvételéhez. Pár fokozat esetén még szóba jöhet 1..3 db 1-2 µF 630 voltos olyan kondik sorbakötése, amik pl. dagasztógép vagy hasonló segédfázisában vannak, vagy induktív platniban. Kicsi, güzü kondikkal ne is próbálkozz. Tesztre ( a méretük miatt ) mikrosütő nagyfesz kondik is jók.
Szeretnék érdeklődni, hogy van valami korrekt megoldás 230V -os 1 fázisú AC motorral szerelt ventilátorok fordulatszám szabályozására? Értem ezalatt, hogy hosszútávon biztonságosan üzemeltethető (nem károsítja a motort), energiahatékony és okoz masszív motorzúgást. Szellőztetőrendszer ventilátorait szeretném Arduino vagy Raspberry Pi segítségével szabályozni. EBM R2E225-BD92 vagy más hasonló jellegű, 50...300W körüli ventilátorokról lenne szó (adatlap). Első körben egy "hagyományos" frekvenciaváltóra gondoltam, de ha jól tudom, néhány speciális típustól eltekintve a 3 fázisú kimenettel rendelkező frekvenciaváltókat nem lehet 1 fázisú motorral használni (ha esetleg mégis, az sokat egyszerűsítene a helyzeten). Milyen gyári vagy épített megoldások jöhetnek szóba ebben az esetben? Mit tudnátok javasolni (ami optimális esetben nem drágább, mint egy használt frekvenciaváltó)? Köszönöm!
Egy ilyen áramkört szereltem a hőtárolós kályhám motorjára. Tökéletesen teszi a dolgát, évek óta. Sőt, már másoknál is javasoltam, és alkalmazzák is. Nekünk bevált.
Adott a képen látható porszívóból származó motor fordulatszám szabályozó. Át lehet ezt alakítani hogy ne a fél tápfeszültségtől szabályozzon felfele, hanem 0-tól szabályozzon? A Triak BTA12 600B és 470k Ohm-os potméter van a kapcsolásban. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2022
Kevés az alkatrész benne. Olyanra kell átalakítani, mint amilyen a mellékletben is szerepel, a zavarszűrő rész elhagyható.
230V-os 300W-os villanymotorhoz kellene, viszonylag hosszú üzemidőkre.
