Hello! Kb. így kellene elkövetni. A kimenetre felesleges ekkora kondi, egyébként is van abban amit megtáplálnál.
Köszönöm szépen!
Szevasztok!
Kérdésem. Minden egyes thirisztor kapcsolás után biztosítékot is fogsz cserélni? Üdv. M.
Mehet, csak nagyon fog fűteni. Mert ez soros disszipatív szabályzó, ami a ki és bemeneti különbséget elfűti. A 10V különbség és 3A az 30W hő. Ahhoz már egy 1,2K/W-os borda kell.
Egy picivel 2A alatt fogyaszt a Dac, de azért lehet letekerek pár menetet a trafórol, hogy minél kevesebbet fűtsön el. User1914 szerint, ki fogja csapkodni a biztosítékot a tirisztor kapcsolatára, tényleg lehetséges? Amúgy a tirisztor egyfajta lagyinditokent is működik?
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2022
Szia! Nem tudom, ebbéli tudásom hiányos, akkora áramlöket keletkezik a tirisztor kapcsolásakor?
Az a tirisztor csak akkor fog kinyitni (és kiégetni a biztosítékot), ha az LM350 elromlik.
A tirisztornak kell hűtőborda, ha kell is elég csak egy kicsi neki? Ne haragudj, ha néha bárgyú kérdéseket teszek fel, de sok lyuk van a tudásomban, és inkább kérdezek, mint hogy füstölőt csináljak egy egy áramkörből.
A tirisztoron csak egy pillanatra folyik áram, ha a stabilizátor éppen elromlott és túlfeszültséget akarna kiadni, és az olvadóbiztosító még nem olvadt ki. Addig nincs ideje felmelegedni.
Igy már érthető, hogy csak a kimenetre kijutó túlfeszültség esetében kapcsol be, és a fogyasztót védi a túlfeszültségtől. Így még a hűtőborda sem kell rá, mert az esetleges meghibásodáskor fog csak bekapcsolni, és azzal védi az utána kötött áramkört, hogy kiolvassza a biztosítékot.
Üdv. M.
Szia! Légy szíves nézd át nekem a paneltervet, mert csak tanulgatom még a tervezést. Jól vezettem az áramköri vonalakat? Azért lett benne 2x4700µF mert pont kettő van belőle, a 10A dióda híd meg azért mert olyan van itthon.
- Hiányzik egy vezetősáv az 1N katód-100n-BT anódja között. - A 2k nem jó helyről van lecsatlakoztatva. Annak a kimenet - pontjáról kell jönni. (Az egyenirányító és puffer között hatalmas áramok vannak és a 2k bevezetné a brummot a szabályzókörbe.) - Mondtam hogy Ne tegyél ekkora kondit a kimenetre. Részben mert felesleges, részben pedig legyilkolja az 1N4002-üt és a tirisztort is ha begyújtana. Dióda pedig kell a kimenet-bemenet közé, mert ha a tirisztor begyújt áram folyna vissza a szabályzó LM-en keresztül visszafelé és azt az LM nem veszi jónéven.. (Bár akkor elvileg úgy is döglött az LM. De tudom ki fogod próbálni és akkor beledöglik.) - Célszerű a 2k-val sorba tenni még egy ellenállást, mert azzal lehet pontosítani a 12V feszültséget. (Azért kék a rajzon) Mert jelenleg kb. 11,7V lesz a kimenet. Bár szerintem az is elég kell hogy legyen.
Dehogy próbálom ki, hallgatok az okosabbra!
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2022
- Nem kell a 100nF lábai között átvezetni a sávot, mert rá kellene kötni a 100nF felső lábára is. - A 2K baloldali lába nem jó helyre csatlakozik. Mert hiába a két pont hogy azonos feszültségen van, mivel az egyenirányító és a puffer között nagyáram folyik, még sincsenek azonos ponton. Azt a kimeneti pont negatív pontjára kell átkötni! - A kiegészítő 56 ohm. az jó. (Én csak megnézni tudom a nyákot, kijavítani nem, mert Demo programom van csak.)
A 100nF-ot a levegőben hagytam tényleg...,az a durva akkor sem vettem észre mikor áthúztam a lábai között a vezetősávot... ![]() Átkötöttem a kimeneti pont negatív pontjára a 2k lábát, ez a megoldás jó, vagy tervezzem át? A 2k, az 56ohm és a 240ohm-os ellenállásnak elég a 0.6W-os teljesítményű?
Most már jó, csak a felesleges kurflikat kell kivenni. De a két soros ellenállással is át lehetett volna ugrálni az útban lévő két sávot.
A kurfli a felesleges vezetősávok?
Oké, de a 2K lába között is át lehetett volna menni, akkor az 56 ohm-nak nem jut 3 sáv.
Szia! Össze állítottam a táp panelt, de van egy probléma sajnos. Mikor üresjáratban megy nincs gond, meg egy dupla 20cm-es ventillátort is jol kapcsolt, aztan mikor a dack-ra kötöttem, bekapcsoltam a tápot szepen felvillant a standby led a DAC-on, de mikor benyomtam a bekapcsoló gombot eltünt a táp feszültség. Az LM350T kimenete es bemenete rovidzárba ment, és már 2db Ic-r lőtt igy el.
Mi lehet a baj?? Az esetleg, hogy a 12V-os ledje a kapcsolónak elötét ellenállás nélkül van rákötve a kimenetre kozvetlenül? Vagy esetleg mert a 240ohm-mal nincs párhuzamosan egy védő dioda? Ilyesmiről irogat a datashet -je.Ezt írja; Ha külső kondenzátorokat használnak bármilyen IC szabályozóval, néha szükség van védődiódák hozzáadására, hogy megakadályozzák a kondenzátorok kisáramú pontokon keresztül történő kisülését a szabályozóba. A legtöbb 10 μF-os kondenzátor elég alacsony belső soros ellenállással rendelkezik ahhoz, hogy rövidzárlat esetén 20 A-es tüskéket adjon ki. Bár a túlfeszültség rövid, elegendő energia áll rendelkezésre az IC egyes részei károsodásához. Ha egy kimeneti kondenzátort egy szabályozóhoz csatlakoztatunk, és a bemenet rövidre záródik, a kimeneti kondenzátor kisül a szabályozó kimenetébe. A kisülési áram a kondenzátor értékétől, a szabályozó kimeneti feszültségétől és a VIN csökkenésének mértékétől függ. Az LM150-ben ez a kisülési út egy nagy csomóponton keresztül vezet, amely probléma nélkül képes fenntartani a 25 A-es túlfeszültséget. Ez nem igaz más típusú pozitív szabályozókra. 25 μF vagy kisebb kimeneti kondenzátorok esetén nincs szükség diódák használatára. A beállító terminálon lévő bypass kondenzátor kisáramú csomóponton keresztül kisüthet. Kisülés akkor következik be, ha a bemenet vagy a kimenet rövidre záródik. Az LM150 belsejében van egy 50 Ω-os ellenállás, amely korlátozza a csúcskisülési áramot. Nincs szükség védelemre 25 V vagy annál kisebb kimeneti feszültség és 10 μF kapacitás esetén. A 17. ábra egy LM150-et mutat be védődiódákkal 25 V-nál nagyobb kimenetekhez és nagy kimeneti kapacitásokhoz. Szerinted mi lehet a baj? Elfogyott a 350T-m A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2022
Arra kell ügyelni, hogy a stabilizátor bemenetén jóval nagyobb puffer legyen, mint a kimenetén. Ezen kívül ajánlott az általad mutatott diódás védelem beépítése is. Bővebben: Link
Szia! 4700µF van a bemeneten, 100µF a kimeneten. Linkelem a kapcsolást. Vennem kell még LM350T -t jövő héten, mert anélkül nem tudok kísérletezni. A ki és bemenet ossze van kötve egy diodával, csak a 240ohm-on nincs párhuzamosan. Esetleg annak hiánya okozhatja?
Szerintem ebben a Cambridge Audio DacMagic Plus-ban van még egy vagon puffer, tehát annál a 100µF-nál több lóg a kimeneten.
Akkor elvileg az a dióda kell párhuzamosan a 240ohm-ra, és megoldódik ez a probléma?
A dióda a 240ohmra akkor kell, ha a 2kohmmal párhuzamosan is teszel zajcsökkentő kondit.
Az LM és a kütyü közé rakj be egy soros diódát nyitóirányban, és akkor csak a hangcuccba folyhat áram, visszafelé nem.
Bármilyen 3A-t bíródiódát? Mondjuk egy 30DF4-et?
