Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   203 / 213
(#) Alkotó válasza gordonfreemN hozzászólására (») Szept 9, 2022 /
Mi a hiba a képen?
Ha felteszed a LAY-t, akkor mások is megnézhetik, és esetleg adhatnak tanácsot.
(#) gordonfreemN válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
A két jelölt forrszem furata hiányzik a gerberről. Ez csak teszt, de igazad van, feltöltöm a lay fájlt, hátha valaki érez magában annyi fáradtságot, hogy megnézi
Nyillal jelöltem a rajzon, melyik alkatrész forataival van gondom.
(#) Alkotó válasza gordonfreemN hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Nem csináltam vele semmit, csak generáltam belőle gerbereket és furatfájlt, majd megjelenítettem. Én nem látok hibát a furatokban.
A megjelenítőm a kontúrodat nem tudja értelmezni (nem vizsgáltam, de általában akkor van ez, ha nem folytonos zárt vonal a kontúr), illetve az alsó oldali maszkot is furán látja, ezt ki is kapcsoltam. A maszk valójában nem érdekes, mert az a hiba vele, hogy a nagy lyukakon is rajta van, de mivel az úgyis ki lesz véve, így a semmin nem fog látszódni a maszk.
A betűméret sok helyen értelmezhetetlen!!
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2022
Igen,a betű vagyis a szöveg nehány helyen csak magyarázatmiattvan, mert schematic nélkül tervezek.
Érdekes, hogy nálad jó a kérdéses forrszem. Hmmm.
A gerberview mégis nálam rossznak mutatja. Akkor akiexportálás beállításaival lehet valami?
A drill-t mm vagy inch kell exportálni?
Te milyen progival nézed a gerbert?
(#) kokozo válasza gordonfreemN hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Mikori verziót használsz? Lehet abban van a hiba forrása..
(#) niedziela válasza gordonfreemN hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Ez a fájl, meg ami képet előtte feltettél az nem ugyan az.
(#) gordonfreemN válasza kokozo hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Szia. 6.0 verzió.
niedziela: igen, de a képen már próbálkoztam ide oda tologatni, hogy mi a gond.
Ezt leszámítva ugyanaz. A hiba mindkét esetben fent állt, tehát doesn't matter.
2017- ben és 2019- ben javitottak a gerber exporton.
Egyik esetben sem lehet tudni a javitás okát.
A programod vagy valamelyik ezidőből és ez volt a javitás oka, vagy a néződ nem jó.
Lehet a nálad hibásan megjelenő gerbert kellene megosztanod. Azt tudjuk Alkototól, hogy nála a valószinüleg
friss programmal jó.
6.0 -ás verzióból kb 100 féle van, pont azért kérdezem. Bővebben: Link
furat fájl generátorát 02/16/2021-kor javították.
(#) Alkotó válasza kokozo hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Ezt a sok verziót nem értem. Mire gondolsz?
Én már ritkán használom a programot, de azt feltételezem egyedül a mellékletben lévő verzió van most.
(#) kokozo válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Aki frissíti annak igen, de aki nem annak bármelyik lehet..
(#) niedziela válasza kokozo hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Nem hiszem , hogy konzolból használná.
Igen, így már értem.
Oka lehet annak ha valaki nem frissíti (néhány kattintás és 1 perc)?
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Ha valaki offline használja vagy tört, annak lehet akár az első kiadás is.
(#) Alkotó válasza niedziela hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Igazad van, erre nem gondoltam.
Igen, sajnos virágbolti verzió. Épp emiatt térnék most át a kicad-re, csak még ezt februárban elkezdtem és be akartam itt fejezni sprint-ben.
Te milyen gerber nézegetőt használsz?
Többiek:
Köszi a tippeket mindenkinek! Mivel hobbira rajzolok kizárólag és azt is néhány évente 1-2 dolgot, így nem terveztem ebbe is komolyabb összeget fektetni. Nézzétek el nekem. Viszont köszi a kiigazítást!
(#) Alkotó válasza gordonfreemN hozzászólására (») Szept 10, 2022 / 1
Több gerber nézegetőt is használok.
A képen lévő ez. Azért szeretem mert nagyon látványos, össze-vissza forgatható, bárhonnan meg tudom nézni, és nem szokott hibázni. Ingyenes valamilyen szintig (nekem is ez a verzióm van). Viszont nincs semmilyen szerkesztési opciója.
(#) enree hozzászólása Nov 13, 2022 /
A Sprint tud V-cut-ot? Ha igen, merre van benne, mert nem találtam...
(#) Alkotó válasza enree hozzászólására (») Nov 13, 2022 /
Szerintem a V-cut az nem más mint egy vonal, amin bevágják a panelt. Ha szövegben leírod a gyártónak, melyik vonalat szánod vágásnak a kontúr rétegen, akkor meg fogja érteni.
Nem minden gyártó vállalja a darabolásnak ezt a módját.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2022
(#) Karesz 50 válasza enree hozzászólására (») Nov 14, 2022 /
Ahol én gyártatok ott az 0.1 mm-es fehér vonal (0) jelöli a kontúrmarás körvonalait.
Valószínűleg ez mindenkinél egyértelműen erre utal.
(#) enree hozzászólása Nov 14, 2022 /
Értem, köszönöm szépen
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Nov 28, 2022 /
Sziasztok kedves kollégák!
IV-3A VFD cső makrója volna valakinek, illetve megosztaná velem?
Tisztelettel köszönöm
(#) MCMLXXXII válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Nov 28, 2022 /
Szépnapot!
Megrajzolni esetleg ?
Nem tűnik bonyolultnak !
(#) niedziela válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Nov 28, 2022 /
Tessék
IV3A_VFD.LMK
(#) HA5AWS hozzászólása Nov 28, 2022 /
Még nem csináltattam soha nyákot, szeretném kérdezni, hogy Sprint -Layout-ból kimentett gerber adatokkal tudnak-e nyákot gyártani? Mik a kötelező dolgok amik kellenek hozzá. Kétoldalas furatfémezett panelről lenne szó, semmi extrával. Saját célra lesz kb 10db.
Üdv: Gábor
(#) niedziela válasza HA5AWS hozzászólására (») Nov 28, 2022 /
Lehet igen.
Jelöltem mi kell.
És minden más ami aktiv és jelölhető, azt választhatod még ezek mellé. / kivétel az excellon
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2022
(#) HA5AWS válasza niedziela hozzászólására (») Nov 28, 2022 /
Üdv: Gábor
(#) Alkotó válasza HA5AWS hozzászólására (») Nov 28, 2022 /
A megfelelő kiválasztások fontosak, de csak akkor fogják a kívánt eredményt adni, ha tervezéskor is oda rajzolsz mindent ahová kell.
Mivel még nem készítettél NYÁK-ot, még az elején érdemes tanulmányozni a rétegek jelentését.
Ha kész a terv, akkor az abból generált gerberek alapján (általában a gyártó honlapján is), meg lehet nézni milyen panelt "szimulál" belőle a megjelenítőjük. Ezt még lehet tanulmányozni, valóban az van-e rajta, amit szeretnél.
(#) Zoli_bácsi válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Nov 28, 2022 /
Erről csak saccolni lehet. Ez nem műszaki rajz. De azért köszönöm.
Következő: »»   203 / 213
K�rlek v�rj...
