Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Mi a hiba a képen?
Ha felteszed a LAY-t, akkor mások is megnézhetik, és esetleg adhatnak tanácsot.
A két jelölt forrszem furata hiányzik a gerberről. Ez csak teszt, de igazad van, feltöltöm a lay fájlt, hátha valaki érez magában annyi fáradtságot, hogy megnézi
Nyillal jelöltem a rajzon, melyik alkatrész forataival van gondom.
Nem csináltam vele semmit, csak generáltam belőle gerbereket és furatfájlt, majd megjelenítettem. Én nem látok hibát a furatokban.
A megjelenítőm a kontúrodat nem tudja értelmezni (nem vizsgáltam, de általában akkor van ez, ha nem folytonos zárt vonal a kontúr), illetve az alsó oldali maszkot is furán látja, ezt ki is kapcsoltam. A maszk valójában nem érdekes, mert az a hiba vele, hogy a nagy lyukakon is rajta van, de mivel az úgyis ki lesz véve, így a semmin nem fog látszódni a maszk. A betűméret sok helyen értelmezhetetlen!! A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2022
Igen,a betű vagyis a szöveg nehány helyen csak magyarázatmiattvan, mert schematic nélkül tervezek.
Érdekes, hogy nálad jó a kérdéses forrszem. Hmmm. A gerberview mégis nálam rossznak mutatja. Akkor akiexportálás beállításaival lehet valami? A drill-t mm vagy inch kell exportálni?
Te milyen progival nézed a gerbert?
Mikori verziót használsz? Lehet abban van a hiba forrása..
Ez a fájl, meg ami képet előtte feltettél az nem ugyan az.
Szia. 6.0 verzió.
niedziela: igen, de a képen már próbálkoztam ide oda tologatni, hogy mi a gond. Ezt leszámítva ugyanaz. A hiba mindkét esetben fent állt, tehát doesn't matter.
2017- ben és 2019- ben javitottak a gerber exporton.
Egyik esetben sem lehet tudni a javitás okát. A programod vagy valamelyik ezidőből és ez volt a javitás oka, vagy a néződ nem jó. Lehet a nálad hibásan megjelenő gerbert kellene megosztanod. Azt tudjuk Alkototól, hogy nála a valószinüleg friss programmal jó. A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2022
6.0 -ás verzióból kb 100 féle van, pont azért kérdezem. Bővebben: Link
furat fájl generátorát 02/16/2021-kor javították. A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2022
Ezt a sok verziót nem értem. Mire gondolsz?
Én már ritkán használom a programot, de azt feltételezem egyedül a mellékletben lévő verzió van most.
Aki frissíti annak igen, de aki nem annak bármelyik lehet..
Nem hiszem , hogy konzolból használná.
Igen, így már értem.
Oka lehet annak ha valaki nem frissíti (néhány kattintás és 1 perc)?
Ha valaki offline használja vagy tört, annak lehet akár az első kiadás is.
Igen, sajnos virágbolti verzió. Épp emiatt térnék most át a kicad-re, csak még ezt februárban elkezdtem és be akartam itt fejezni sprint-ben.
Te milyen gerber nézegetőt használsz? Többiek: Köszi a tippeket mindenkinek! Mivel hobbira rajzolok kizárólag és azt is néhány évente 1-2 dolgot, így nem terveztem ebbe is komolyabb összeget fektetni. Nézzétek el nekem. Viszont köszi a kiigazítást!
Több gerber nézegetőt is használok.
A képen lévő ez. Azért szeretem mert nagyon látványos, össze-vissza forgatható, bárhonnan meg tudom nézni, és nem szokott hibázni. Ingyenes valamilyen szintig (nekem is ez a verzióm van). Viszont nincs semmilyen szerkesztési opciója.
A Sprint tud V-cut-ot? Ha igen, merre van benne, mert nem találtam...
Szerintem a V-cut az nem más mint egy vonal, amin bevágják a panelt. Ha szövegben leírod a gyártónak, melyik vonalat szánod vágásnak a kontúr rétegen, akkor meg fogja érteni.
Nem minden gyártó vállalja a darabolásnak ezt a módját. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2022
Ahol én gyártatok ott az 0.1 mm-es fehér vonal (0) jelöli a kontúrmarás körvonalait.
Valószínűleg ez mindenkinél egyértelműen erre utal.
Sziasztok kedves kollégák!
IV-3A VFD cső makrója volna valakinek, illetve megosztaná velem? Tisztelettel köszönöm
Szépnapot!
Megrajzolni esetleg ? Nem tűnik bonyolultnak !
Még nem csináltattam soha nyákot, szeretném kérdezni, hogy Sprint -Layout-ból kimentett gerber adatokkal tudnak-e nyákot gyártani? Mik a kötelező dolgok amik kellenek hozzá. Kétoldalas furatfémezett panelről lenne szó, semmi extrával. Saját célra lesz kb 10db. Üdv: Gábor
Lehet igen.
Jelöltem mi kell. És minden más ami aktiv és jelölhető, azt választhatod még ezek mellé. / kivétel az excellon A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2022
A megfelelő kiválasztások fontosak, de csak akkor fogják a kívánt eredményt adni, ha tervezéskor is oda rajzolsz mindent ahová kell.
Mivel még nem készítettél NYÁK-ot, még az elején érdemes tanulmányozni a rétegek jelentését. Ha kész a terv, akkor az abból generált gerberek alapján (általában a gyártó honlapján is), meg lehet nézni milyen panelt "szimulál" belőle a megjelenítőjük. Ezt még lehet tanulmányozni, valóban az van-e rajta, amit szeretnél.
Erről csak saccolni lehet. Ez nem műszaki rajz. De azért köszönöm.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
