Kiforrasztottam a kondenzátort és kidudáltam multiméterrel, hogy a graetz híd + - lábai rámennek a kondenzátorra, vagyis szerintem az az alsó fekete bigyó egy mosfet lehet, és az csinál kisfeszültséget, viszont az már meghaladja a képességeimet
Pontosan, az egyenirányító kimenetére mindig kell tenni valami kondenzátort, hogy kisimítsa az egyenirányított feszültséget. Mint a fotódon látható, van valami műanyag szigetelés húzva a kondenzátor lábaira és úgy lett beforrasztva a panelba. Amúgy az a "bádoglemez" amolyan hűtőfelület féle a LEDes panel számára, ha jól tudom.
Az ilyen típusú csavart mivel lehet kitekerni?
Van olyan csavarhúzó készlet, amiben van ehhez bit, de az is jó lehet, ha kireszelsz egy lapos csavarhúzó bitet, a lényeg az, hogy két oldalra stabilan menjen be egy-egy láb, hogy ki tudd tekerni.
Safety screwdriver: Bővebben: Link
Az ilyen tipusú hőmérő modulokkal lehet valamit kezdeni, hogy saccolni legalább lehessen vele? Én hülye vettem 4db-ot is, mert 1% pontosság van írva a paramétereihez. Egy 22 fokos helyiségben, 18-24-28-26 fokot mutatnak egymás mellé téve. A pára az nagyjából egyforma mindegyiken, de a hőfokeltérés az kriminális egymáshoz és a valósághoz is...
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2022
Ha egymás mellett ennyire más értéket mutatnak szisztematikusan, akkor reklamáljál a HE Store-nál.
Szándékosan szerintem nem árulnak vacakokat...
Szerintem sem, és eddig sem volt soha probléma, de mivel ezek újak(leragasztott elemtartóval), nagy az esély, hogy a csere is hasonlóan "pontos" lenne, hisz ők sem tudják mi készül kínában.
Fogalmazok másként: Ha senki nem szól, hogy baj van egy szállítmánnyal, akkor árulják tovább és még sokan mások is megszívják. Ami senkinek sem jó...
Esetleg tudna valaki ajánlani valami, legalább fokra pontos hőmérőt, ami lakás hőmérőként felhasználható, és párát is mér?
Vedd inkább ezt. Az igaz, hogy csak °C hőmérsékletet tud, de nekem jópár éve van egy ilyenem az ablakomban és digitális termosztáttal összehasonlítva egészen rendben van, amit kiír.
(Nálam már a második pár gombelem van benne.)
Köszi.
A négylábú fekete kocka az egyenirányító graetz. A fekete füles 3 lábú az áramgenerátor
Youtubeon bigclivedotcom csatornájára nézz rá és keress ledes videókat, mindig visszarajzolja a kapcsolást. Ezek tipikusan egyenirányított, pufferelt dcről disszipatív ics előtéttel mennek, a chipekben sok led van sorba kötve, így nagy a nyitófesz és az ic keveset fűt el.
Ugyanígy jártam én is tavaj. Narancs smd ledre lett volna szükségem, de kiküldtek pirosat, és amikor visszajeleztem a hibát azt mondták, hogy ők is megnézték és tényleg piros de a beszállító ezt narancsnak árulja. És valóban a beszállító hibája volt
Ez a bigclivedotcom egy érdekes csatorna, el leszek vele egy darabig. Egy kicsit hasonlít egy francia fószerra, aki az únióba irányuló import elektronikai cikkeket vizsgál be, és talál olyan telefontöltőket, ahol a telefonba bemegy a fázis, ha éppen úgy dugták a konnektorba
"bigclivedotcom" csatornát régóta ismerem, fel vagyok iratkozva, tényleg érdekes videói vannak.
Az a "francia fószer", akit emlegetsz, annak is van YouTube csatornája?
Van youtube csatornája, de nem tudom mi, pedig megnéztem vagy 50 videóját, de az előzmények egy nap után törlődnek. Ha szembe jön valahol, akkor elküldöm
Miért kéne kisfeszültséget csinálni? Ledet áramgenerátorral hajtunk, a feszültség meg majd kialakul a ledek nyitófeszültségének megfelelően.
Kíváncsi volnék, ebből vajon négyet egymás mellé téve mennyi lenne az eltérés...
Na már csak azért, mert a HE linken ugyan úgy ±1% ennek is a hibája, mint amit tufatofu mutatott. És esélyes, hogy ez is ugyanolyan keleti, mint a másik. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2022
Ha esetleg egyet beáldozol, és szétszedve találsz benne kalibráló potmétert, talán egy higanyos hőmérőhöz be tudod állítani. Vagy számolhatsz átlagot is, és középértékre állítod szobahőmérsékleten.
Aztán ugyanezt elvégzed jeges vízbe mártva mindegyik érzékelőjét egyszerre, és gázról levett felforralt vízben is. Nem fontos, hogy forrjon, a lényeg az volna, hogy azonos hőmérsékleten legyen mindegyik és lehetőleg minél tágabb tartományban végezni a két "kalibrációt". A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2022
Megette a fene a szobahőmérsékletnél a fagypontot, meg a forráspontot. Akkor már más a feladat, nem a digit leolvasása..
Köszi, de már szétszedtem egyet. Egy "szurok paca", az LCD, és egy pici kerámia lapra felhordott ellenállás háló található benne, ami pára méréshez elmegy, de hőfokot nem tudom mivel mér vajon, mert egy diódának, vagy egy hőfüggő alkatrésznek illene még lenni....
Van egy 12V-os halogén lámpa a zuhanykabinban, elenyészett a fém burkolata.
Vettem egy bele illő LED lámpát, ami 230V-os driverrel van szerelve. A halogén egy 12V-os tarafóval működik, ha rádugom a ledet a driver nélkül, akkor villog, és túl erősnek is találom a fényét, nem bírná szerintem sokáig. Mi lenne a jó megoldás, elég egy ellenállás egy dióda, meg utána egy kondi, vagy kéne bele kétutas, vagy graetz? Mekkora kondi a minimum? 3W a lámpa. Szabad ide berakni kapcsolóúzemű tápot, vagy az életvédelmileg nem felelne meg? Víz nem érné, nem ezért kérdezem, hanem leválasztásmiatt?
Amúgy sokkal jobb nem tudni se az időt, se a hőmérsékletet. Nappal 16 fokban sem fáztam, most 24-ben is.
Én diódahidat javasolnék, és 470-1000 µF kondit. Ha ez megvan, megméred a DC feszültségszintet (látatlanba ez kb 15.5V lesz), és ahhoz számolsz egy megfelelő teljesítményű áramkorlátozó ellenállást. Ez az olcsóbb verzió. A drágább, hogy áramgenerátoros meghajtást készítesz.
A 230V -ot én kihagynám a zuhanykabinból. Az eredeti trafó vélhetőleg teljesíti az érintésvédelmi feltételeket (persze tudni kellene az elhelyezkedését), feltéve, ha gyárilag beszerelt. Nem véletlenül 12V -os a világítótest, és minimum a megfelelő IP érintésvédelmi osztályban "volt". A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2022
Köszi a választ!
Zárt kabin, és a tetejére van rakva, különálló kis doboz. Nem akarnám a 230-at rákötni a kabinra, csak az volt a kérdés, hogy lehet e olyan probléma egy kapcsolóüzemű táppal, ami a kimenetét veszélyessé teheti? Szokták írni, hogy galvanikus leválasztás kell érintésvédelem miatt. Egy kapcsolóüzemű kamera tápegység ezt teljesíti? Ugyanoda kerülne, mint a 230-as trafós tápegység, csak az folyamatosan fogyaszt, ki szoktuk húzgálni, a kapcsoló üzeműeknek meg nem igazán van áramfelvétele. Mi a különbség graetz vs dióda híd? A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2022
Akkor én pont kifogtam egy jónak tűnőt?
