Ha az ellenállás és a kondi sorba kapcsolódnak akkor az egy RC snubber, értéke a frekvenciától függ, gondolom ez néhányszor 10kHz, ha igen akkor valami hasonló érték jó lesz mint ami a PC tápokban is van. Ha meg párhuzamosan kapcsolódnak akkor csak valami előterhelés.
Tanácstalan vagyok, a gázfűtéshez vennék egy invertert, tehát kb. 300W elég lenne. Úgy tudom, hogy csak színuszost szabad használni. Viszont a költségvetés elég sovány, valami baráti árút keresek. Gondolom, a kínai piac nem jöhet szóba, azok nyilván nem színuszosak. Árban elég húzósakat láttam, tud valaki esetleg kedvező árút? Köszi
A képek alapján és a leírásból sem derül ki számomra egyértelműen, hogy mi a helyzet az akkuval?
A mérete alapján nincs benne, de a képeken sehol sem látok akkuhoz menő kábelt... A leírásban szerepel, hogy az akkutöltő benne van és csak egy akkut kell csatlakoztatni hozzá, de az nem szerepel benne, hogy mekkora feszültségűt és milyen típusút. A kapacitás-számolásnál 12V-os, zselés / ólom akkukat dob fel - ebből gondolom, hogy ilyeneket tud kezelni. Tehát jól gondolom, hogy az akkut kívülről kell rákapcsolni?
Szia,
Keress szünetmentest szerintem az is megteszi. Bővebben: Link Itt tudsz számolni meddig fogja bírni , ha beírod a terhelést. Egy a linken szereplőt akku nélkül 3000huf-ért kínáltak. üdv
APC SMART UPS 600VA elegendő és szinuszos kimenete van. 5000 körüli áron megkapod. Egyetlen hátránya (szerintem előnye), hogy 24 V akku kell hozzá. Ami teljesítmény neked kell, azzal folyamatosan elmegy (100-150 VA). 24 V 7 Ah akkuval akár 1 órán át. De külső akkuval sem kell külső hűtés.
Tévedsz! Én úgy tudom, hogy "APC SMART UPS 600VA" nem is létezik!
APC Back-UPS 600VA létező gyármány (Indiában). De egyik sem "színuszos"!: Bővebben: Link...ahogyan az általam használt APC Smart-UPS SC 620-as sem az! A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2022
Igen, kívülről. Bármilyen ólom akkut kezel. Én egy 90 Ah-s autó akkut raktam rá. 12V és 24V-os változatban gyártják.
Valós színuszosat keres, ez nem az. Ebben az árfekvésben nincs pure sinus. Sajnos a motorok igénylik a valós színuszt, a modifikált színuszt zajjal, melegedéssel, leégéssel "hálálják" meg.
Szia, Talán apróban, vaterán találsz olcsóbban, esetleg akksi nélkül, azt vehetsz rá bontőben 1-2 12V 50Ah körüli elmegy 1-2 napig.
pld:itt A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2022
Amit linkeltél, azzal csupán két probléma van:
- Nem szinuszos a kimenőjele, hanem lépcsős - Hibásként, alkatrésznek árulja, tehát lehet, hogy tényleg hibás... És kérdés, hogy javítható-e.
Teljes mértékben igazad van. A képen a panelen féltucat FET eldurrant, tehát nem létezik.
Ami teljes, dobozban van és működőképes, annak sérült a háza, tehát nem létezik. 2 db töltött akku is van benne. De majd átrakom a hibás panel dobozát erre és akkor újra létezni fog.
"Úgy tudtam"...mindenesetre az APC-nél nem találtam rá. De ugye nem "színuszos" ?
De igen, szinuszos. Korábban már írtam a típusról, hogy szebb szinusz a kimenőjele, mint ami a hálózaton mérhető. ~30 éves kategória. ~15 éve hirdető oldalakon akku nélkül 5-6000-ért lehetett venni. Nem néztem, ma mennyi lenne. Láttam akkoriban, hogy selejtezés után lendületesen dobálták bele a konténerbe. Azokból nem kaptam. Akkoriban az egyik legelterjedtebb méret volt.
Nagyon megbízható. Nem sokat javítottam szervizesként. Egyikben pici hálózati trafót kellett cserélni, arról megy a töltés is. Egyben a kimeneti szűrő kondenzátort. A hibás panelen szétégett a nyomtatott vezeték ügyetlenkedés miatt (nem én). Vele mentek a FET-ek. Nem igazán éri meg cserélni. Csak alkatrésznek őrzöm.
Bocsi, valóban, nem láttam, hogy hibás, 20e ért már kapni jót. A Smart szinuszos, a Back a kockás, ha jól emlékszem.
A "Smart "-ból is van féltucatnyi altípus! Egy biztos, hogy csak bizonyos teljesítmény fölöttiek a "tiszta színusosak"... alatta csak "kockából" kirakott színusz jel a kinemetük.
Csatolom az én SC620-asom adatlapját...
Nézd meg a jelét oszcilloszkóppal! Mert a meghatározás alapján az enyém is pontosan így dolgozik. A lényeg a lépések sűrűsége és utána a szűrés minősége. A szkópon nagyon szép jelet mutat. Lehet, hogyha megnöveltem volna az ábrát, hamarosan előbukkant volna a lépcső. De ugyanez megvan a hálózatra tápláló napelemes inverternél is.
Köszi az infót...keringető szivattyúval kell "megnézni". Annak a hangja mindent elárul.
Az enyémmel nem lett szép a "hangja".
Igen, Akkor még nem volt egs002 SMPS modul, most ezzel próbálok összerakni egy teljesen szinuszosat.
Üdv mindenkinek!
Vettem egy ilyen invertert: 5000W Double show, Germany, 12V, 220-240V 50HZ, China, https://www.aliexpress.com/item/1005001851383384.html?spm=a2g0o.ord...e6KuG2. Persze nem működik úgy ahogy kellene, 1100W hajszárítót sem bírja. Foglalkozik valaki ilyen javítással? Köszönettel vennék elérhetőségeket. Inverter leáll
Leáll, mert lemerült az akku. Már a bekapcsolás pillanatában is látni, hogy kevés van benne, 11.8 V.
Értem, köszi. És mennyi lenne az ideális? Ez egy 12V, 100Ah akku és folyamatosan tölti kis napelem panel. Próbáltam két akkut összekötni párhuzamosan, de úgy sem lett jobb a helyzet.
Javaslat, mivel próbálkozzak még?
Szevasz!
Akkor először is az akkut hálózati töltővel töltsd fel legalább 14,4 V-ig, utána próbáld ki az invertert rajta. A 10,5 V terheléssel már lemerült akkumulátor. Üdv. M.
OK, ez lesz a következő lépés. Abban bíztam, hogy ezek a kis bizb@sz panelek és egy kis szélgenerátor jobban formában tartják az akkukat. kössz, F.
Megérkezett nekem is az EGS002 panel, Neked van már valami tapasztalatod vele?
Még nem jutottam odáig.
Végre elkezdtem az EGS002 panel vezérelte inverter élesztését, pont hozzávaló trafó nélkül egyelőre valami kis trafót akasztottam rá próbának.
Elsőre beindult mindenféle bűvészkedés nélkül. Jövő héten szeretném élesben is kipróbálni, ehhez kapcsolódóan lenne kérdésem: milyen trafó lenne a legjobb hozzá? Van szünetmentesből bontott hagyományos, van hipersil magos, vagy esetleg valami más?
Szia, Ha van rossz szünetmentes, szerintem abból a legegyszerűbb bűvészkedni, Ezt a rajzot nézegettem, hogy érdemes lenne megépíteni.
Próbáltam 12/230-as rossz szünetmentes trafójával, úgy néz ki, hogy pár menetet le kell szednem a 12 Voltos részből mert nem jön ki a 230 Volt sehogy, 180 Volt felé nem akar menni.
A 15. lába a VFB vagy AC output voltage feedback. ezen lehet beállítani a kimenő feszültség szintjét.
Akartam kérdezni, hogy a rajz a panel honnal van? Te készítetted? A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2023
