Fórum » Érdekességek
Motornélküli kompok.
Hasonlo primitiv, de nagyon célravezetö konstrukciok a Dunan is vannak Ausztriában. Miután ott a komp autokat is szállit van rajtuk motor, hogy a 2 parton betudjon állni a kikötöbe, de a folyot energia nélkül szeli át. Zöld komp
Én készítettem ezen az elven működő horgász úszót. Vannak készen kapható termékek is pl. a Bolo nevű. Használtam is a Dunán. lásd.
A Száván is láttunk ilyeneket, ez Zágrábtól pár km-re délre volt.....
A "vízi sárkány"; leginkább balinozáshoz használt (saját készítésű) eszköz, a távolabb rajcsúrozó példányok elkapásához. A Lenin körúti Horgászboltban is lehetett kapni, de gyerekkoromban már ilyennel horgásztak a Dunán (BP-en és környékén láttam, sőt magam is tákoltam hasonlót anno). A Magyar Horgász-ban pontos leírás volt róla.
Én is egy vízi sárkányt készítettem anno. A Dunán a sodrásban a harcsa csali behúzásához.
Mióta van 3D-s nyomtatóm Wobblerek készítésével próbálkoztam. Készült 5-6 féle verzió, de egyik sem akart veretni. Ennek ellenére némelyikkel fogtam balint és sügért. Ha egyszer lesz több időm, akkor belefogok horgász úszók készítésébe is. Akár világítós úszó is készíthető így otthon. (LED, ceruzaaksi, feszültség növelő bevetésével) Esetleg robothal csali. Nem horgászom élő hallal. Megsajnáltam őket. Idézet: „LED, ceruzaaksi, feszültség növelő bevetésével” Kerti lámpa bele, könnyebb elemmel.
Én puszta kézzel fogom a halakat...
Csak előtte le kell szivattyúznom a tavamból a vizet... Ami marad az iszap meg hal.
Diákkoromban egy hétvégi akcioban ki kellett lapátolnunk a pontyokat a leereszett halastobol. 6 teherautonyi hal ment el valamelyik karácsonyi piacra..:
Nekem csak 12 halam van... Illetve volt a legutóbbi tótisztításkor. Hogy most mennyien vannak, azt nem tudom. Nyáron ritkán jöttek enni, tehát lehet, hogy "megoldották egymás között" a kaját, és akkor kevesebben vannak. Vagy nagyon jól érezték magokat, és akkor még többen lettek. Vagy mindkettő, és így bár átmenetileg többen voltak, mostanra ismét csak a régiek maradtak.
9V-os elem.
Óvatosan szétbontod, és 6db igen vékony 1,5V-os elemet találsz benne. 2 ilyen könnyebb mint egy mini ceruza elem. Innen már csak az előtét ellenállás és a LED kell.
Már csak azt szeretném tudni, hogy milyen okos szivattyúd van, ami kiválogatja, és kiszívja a növényeket a tóból?
Típusa válogatja, van amiben mini ceruza elem van, van amibe kis pogácsák...
Nem minden 9V-os elem áll 6 rúdból, van amelyik 6 "korong"-ot tartalmaz.
...vagy mint, például ez, csak 3 darab "élessarkúból"!
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2022
A 6F22 jelű telepekben van a téglalap alakú, a 6LR6 jelűben vannak a kis rúdelemek.
Ilyet még nem láttam.
Az elem tokjáról is tudnál képet feltenni, hogy ez milyen fajta? Ami azt illeti, megihletett.
A növényeket én szedem ki szivattyúzás előtt/közben. A halakkal ellentétben, azok nem próbálnak elúszni előlem, így vízzel tele tóból is ki tudom szedni.
Okos szivattyú? Azt gondolom, egy háztartásban lévő intelligencia összege kb. állandó. Nekem nincs szükségem okos eszközökre, hogy az átlagot elérjem - nélkülük is túllépem...
"Ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység." (by B. et.)
Idézet: Ezzel mindenki így van, csak matematikailag hogy jön ki az (alacsonyabb) átlag. „az átlagot elérjem - nélkülük is túllépem”
Ott van a hozzászólásomban a, "például ez" alatti linken.
Ez egy 1,2Ah-s 9V-os (jó drága) lítium elem (nem akku)... A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2022
Én sem láttam még ilyet. A közeli cellán olvasható felirat (CP502537) talán a méreteket sejtetné, ahogy a LiPo-knál szokásos (50*25*3,7 mm), de akkor ez az elem magasabb lenne a szabványos 9V-osnál? 45 mm-es házba nem férhet bele 50 mm magas cella...
Szerintem csak elírták a kínaiak, mint annyi minden mást.
Nem ismered a ex-szomszédaimat, ahol előzőleg laktam...
Volt egy állítás:
Idézet: „egy háztartásban lévő intelligencia összege kb. állandó” és a hozzá intézett kérdés: Idézet: „hogy jön ki az (alacsonyabb) átlag.” Az arra adott válasz Idézet: „Nem ismered a ex-szomszédaimat” azt sugallja: egy háztartásban éltél régebben a szomszédaiddal. Mert ha nem, akkor ők nem ronthatják a háztartás átlagát...
Egyre gondoltunk...csak rosszabbul fejeztem ki magam, de igazából a kettőnk leírása együtt adja meg a valóságot.
Az uniman félét még én sem láttam.
Megyünk vizitre, az osztályvezető főorvos asszony ott cigizik az utcán az utca másik oldalán és bőszen nyomkodja a telefonját. Mondjuk az is kórház, pont jó a kerítés, lehet lábazatra pakolni, stílusosan ott is van a konzervdoboz, de nem öt méterre van a bajárat.
Odamegyünk köszönni, mert úgyis hozzá megyünk, meg hülyén veszi ki magát ha csak integetünk a másik oldalról... Kérdezem, hogy mitől van ennyire feldúlva? Karácsonyra kaptam egy okostelefont, és sokkal okosabb mint én. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2022
Szoktam megnyugtatólag mondani: dehogy okosabb (sem a számítógép, sem az okostelefon). Szorozni sem tud, kizárólag összead (mert ugye a kivonás is összeadás, csak negatívot ad hozzá) -azt viszont rohadt gyorsan.
Az, hogy a szoftverre rá kell hangolódni, rájönni: mire gondolt a költő -azt a szoftver írója az ő maga kitűnősége és a felhasználó tehetségtelensége különbségének tudja be. Szerintem pedig: ha többségükben nehezen hangolódnak rá az emberek (például egy okostelefon útvesztőire), akkor mégiscsak a szoftver fejlesztője intelligenciája is ludas. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2022
Rakoncátlankodott a rádióm, néha kifagyott, teljes áramtalanítás után se volt hajlandó elindulni.
Szétszedtem, kiderült, hogy néha kihagy az egyik tápfesz. A panel másik oldalán nincs vezetősáv, csak szóló forrszemek, a lyukgalvanizálás meg nem igazán sikerülhetett. Alkatrészoldalon forrasztva most hibátlan. |
