Leteszem a nagyesküt hogy nem volt semmi gond! Mondjuk nem ipari panel a fal, tehát csak a magam nevében beszélek. Eskü!
Adott egy gyári páraeltüntető gép. Megitélésem szerint kevés párát érzékel. 50,60,70,80.as érték beállítható, de általában 50alatit érzékel, így be se kapcsol. hiába van 75százalékos pára tartalom. Mit lehetne kezdeni vele szerintetek? Köszönöm.
Ha a beépített páraszenzort éri a ventilátor által keltett szél, akkor azért mér jóval kevesebbet. Vezetékezd a gépházon kívülre.
Nálam nyáron 5m távolságban is ugyannyi százalékot mutattak.
Most is ugyanott vannak, de 5% mentesitő javára. Tudom, jön be a a szegény pára.
Köszönöm a gyors reagálást. Mármint mik vannak-e egymás mellett?
A bal oldalon látható kettő összevágott kép az egy csak eleje és hátulja. Jaa, hogy az érzékelő ami szerintem jó és a gép? Igen egymás mellett vannak.
A miénk köszönő viszonyban sincs a valósággal. Ha áll a ventilátor, 85 % alá nem megy, ha pedig forog, kb. 15 %-ka kevesebbet mutat, mint a szobai páratartalommérő. Ettől függetlenül jól működik a masina, ha nem számoljuk bele, hogy az automata üzem kb. semmit nem ér.
Nyáron még teljesen együtt voltak, most a hideggel kezdtek egymásra licitálni.
Százalék mellett szerintem sokat számit, hogy mennyi vizet szed össze.
Valamit light villanyfűtésnek is elmegy (400W/4L/nap).
Jól dolgozik, azzal nincs gond. Téli időszakban érdekes, amikor nem lehet az udvarra vinni szárítani a kimosott ruhákat. Amíg meg nem száradnak, megy folyamatosan, függetlenül attól, hogy mennyit mutat.
A szakszerű javításnál szenzor csere , áramló levegő szabályozása , ( merről menyi érheti ) .
Átmeneti " barkács " megoldás - párhuzamosan bekötni egy 50 - 500 kΩ ellenállást a humidity Sensorhoz ... ? https://datasheetspdf.com/pdf/1298963/AOSONG/HR202L/1 https://www.tme.eu/Document/94600d04db0f5713633ac8ddef4c9dd4/ms-z2.pdf https://www.sunrom.com/p/hr202l-hr202-humidity-sensitive-resistor
Sziasztok! Otthonra milyen páramentesítőt tudtok ajánlani, ami megbízható? Az Ariston Deos 20S-ről esetleg van tapasztalatotok? Kísérleti jellegel nem mernék belevágni egy ekkora kiadásba, de már sok más házi praktikát kipróbáltunk, és nem jöttek be. Köszi a válaszokat, javaslatokat!
Mi aldis párátlanító bőröndöt használunk. Igazából mind ugyanúgy működik szerintem, egy komplett klíma van összehajtogatva benne. Ha nem borul fel, örök darab. Nekünk a mosókonyhába van beállítva, a lakásba már nem jut el a pára, regggelre szárazak a ruhák. Nekünk bejött, többszörösen visszahozta már az árát.
Fürdőszobába gondoltam egy peltieres páramentesítőt kreálni, mivel nincs hely egy aldis páramentesítőre (meg nincs is igény ekkorára) Kérdésem, hogy valakinek bejött ilyen házi készítési project, vagy eleve bukott az egész?
Nem a házi elkészítés miatt fog elbukni, hanem a telejsítménye okán. Itt nézd meg az egy csillagos véleményeket: Bővebben: Link. Ez egy peltier elemes készülék. Az viszont igen meglepő, hogy vannak, akik szerint jól működik.
Vegyél nyugodtan kompresszoros páramentesítőt, nem kötelező a fürdőben tartani. Ha nyitva minden ajtó, a természetes légmozgás miatt mindenhol csökkenti a páratartalmat.
Oké, meggyőztél, kihasználva a black friday-t rendelek is valami normálisat.
Bővebben: Link Ez olyan kis aranyosnak tűnik, de az a gyanúm, hogy peltieres.
Írja is hogy peltieres, de az adatokból is látszik, keveset gyűjt és halknak írja.
Pont ezt akartam írni, hogy amelyik napi 0,75 az peltieres. Egyébként mi a baj vele?
Most itt van kölcsönbe anyámék aldis kompresszoros páramentesítője, oké, szépen gyüjti, de elég zajos.
0.75 l naponta, ideális esetben. Ez azt jelenti, hogy max 0.5 l / nap, ha jót fogsz ki. Eközben a kompresszoros, még a legkisebbek is, napi több litert tudnak.
A peltieres kevesebbet tud mint a napi termelés, amit a lakók okoznak ilyen-olyan tevékenységgel. Mi értelme lenne ilyet venni? Idézet: „Egyébként mi a baj vele?” Pont az, hogy nem sokat ér, mert 0,75l/nap. A kompresszoros meg 10-20l/napnál kezdődik. A Lidl-ös is jó. Nekünk egy Honeywell van, jó régi, voltak már apróbb problémái, de javítható.
Köszi, aztán végül is ezt vettem:
Annyira nem biztos, most jött meg az aldis újság, 40-ért lesz a héten
Nem tudom, visszamondjam?
14 napon belül akár még vissza is küldheted.
Ez érvényes lehet az Aldi készletére is, mert egy esemény bekövetkezési valószínűsége fordítottan arányos annak kívánatosságával.
Igen, az azért poén lenne, ha lemondanám, aztán nem kapnék az aldiba és újra rendelném, nem black fridayos áron
Nem igazán hiszek akciós árakban, ha 50e akciósan meg 40e akciósan, akkor mindkét esetben van még rajta profit, tehát később biztos lesz még máskor is 40e és 50e között.
