Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   78 / 274
(#) pixels válasza troby hozzászólására (») Jún 20, 2008 /
Szép panel!
[off] EAGLE-vel csináltad? Ha igen, akkor hogyan lehet ezt a vezetők közötti kitöltést csinálni?
(#) troby válasza pixels hozzászólására (») Jún 20, 2008 /
hello azt csak ugy lehet ha be van vive a kapcsolási rajz
(#) mikey hozzászólása Jún 20, 2008 /
Szép!
(#) troby válasza mikey hozzászólására (») Jún 20, 2008 /
köszi szépen
(#) pali_2006 hozzászólása Jún 25, 2008 /
Hello mindenkinek
Van egy TDA 2030 végfokom +
BD 249 +
BD 250 teljesítmény tranzisztorom .
Tudok vele valamit kezdeni ????????
Ha Igen akkor segítsetek rajzokkal. Köszi a segítőknek
(#) fureszk válasza pali_2006 hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
(#) pali_2006 válasza fureszk hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
köszi a segítséget de ez nekem is meg van .
Össze is raktam de nem megyen. Ful hangerön nagyon torzít + nagyon melegszik az IC meg a két tranzisztor.
Nem tudnál segíteni? Hogy miért melegszik és mért nem bírja a 4 ohm -os 50 wattos ládámat.Ja Plusz a biztosítékokat hajingálja kifele.És az eggyen írányítot diódákból csínáltam. És az iss melegszik. Mert már irták azt is hogy gyenge hozzá a trafo ,de sztem nem mert én tekertem meg és a réz drót 2mm -er átmérőjű.
Am ha tudni akarod az 5.1 -emhez készülne.
Ja és csak egy csatornát építettem meg mert ezz lenne a mélynyomó.
(#) punkkazy válasza pali_2006 hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Pár doldog:
Az erősítő pozitív ágában mérd meg az áramerősséget, de előbb a bemenetet kösd fölre(GND)! Annak nem szabad nagy áramnak lennie.
A ládában van Piezo? Nekem a TDA nem szereti az ilyen magasat.
A tarfó adatait írd meg. Mit jelent az, hogy te tekerted meg? Nem csak a vezeték átmérőjétől függ a terhelésbírás. Inkább a vasmagkeresztmetsezttől!
(#) pali_2006 válasza punkkazy hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
Én tekertem meg a trafot .Én vezetékeltem meg .
(#) punkkazy válasza pali_2006 hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
Itt egy táblázat a vasmag keresztmetszet és a teljesítmény összefüggéséről. Itt leolvashatod, hogy hány W-os a trafód.
(#) punkkazy hozzászólása Jún 27, 2008 /
Jah, és ha lehet rakj fel pár képet, a trafóról, az egyenirányítóról, a végfokról. Könnyebb lenne...
(#) pali_2006 válasza punkkazy hozzászólására (») Jún 29, 2008 /
Csináltam egy pár képet
(#) pali_2006 válasza pali_2006 hozzászólására (») Jún 29, 2008 /
Nem fértek a képek . ITT van még
(#) punkkazy válasza pali_2006 hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Nah, a trafód szerintem kellő teljesítményű. Pontosan hány wattos így a végfok? Az hogy a tranyók, meg az IC full hangerőn melegszik az OK. akkor van baj, ha rárakod a bordát és akkor melegszik, sőt olyan meleg lesz, hogy ha hozáérsz megsüt. Hány ampert bírnak a diódák az egyenirányítóban? Jah, és hány voltról járatod a cuccot? Az se mindegy.
A másik gond az lehet, hogy a bemenetre alapból nagyobb jelet raktál, és mikor a végfok potiját feltekerted jó hogy torzított.
(#) joey hozzászólása Júl 17, 2008 /
Azt szeretném megkérdezni hogy ez a kapcsolás amit linkeltem mennyire megbízható?
Mélyládához lenne.
előre is köszi
Joey
tda2030 30watt
(#) Kovidivi válasza joey hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Szerintem építsd meg nyugodtan! Megbízható kapcsolás, sok helyen találkoztam vele, és erre legalább nem hazudták rá, hogy 100watt....
(#) joey válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
És szerinted az lenne a jobb amit linkeltem vagy ez: (csat.kép)
Az első annyiból előnyösebb mert nem kell hozzá szimetrikus táp, viszont a tranzisztorok is másak benne.
(#) lamalas válasza joey hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
En egyszer epitettem ilyen taparamvezerelt vegfokot (TDA2030 megfejelve 2 vegtranyoval), de nem valt be. Instabil, gerjedekeny erosito lett belole. Egyebkent sem tul jo otlet a taparamvezerles. En inkabb egy TDA7296-os IC-bol keszitenek melyladahoz erositot. Ha nagyobb teljesitmeny kell akkor TDA7294 v. 93. Sztem egyszerubb es megbizhatobb illetve van benne vedelem es mute funkcio is.
(#) joey válasza lamalas hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Most néztem a TDA7296-ot. Nem rossz csak nekem nem kéne ilyen nagy teljesítmény, elég lenne 30-40 watt ezért gondoltam a 2030-ra.
Esetleg lenne a 7296-ra nyákrajzod vagy kapcsolási rajz?
köszi
(#) korbye válasza joey hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
TDA2050???
Nekem ebből van stereo erősítőm, és kiválóan működik! Én pc-hez használom, elég jó a hangja.
Egy régi videomagnó táptrafója hajtja! Persze szűrve, stabilizálva!
De jó a 2030 is, mert az olcsóbb asszem! :yes:
Az nem baj, hogy nagyobb a teljesitmenye mert tobb modon tudod azt kontrollalni, hogy ne adja le a max. teljesitmenyet. Az egyik legkezenfekvobb, hogy nem tekered fel a hangeroszabalyzo potmetert tul magasra Aztan ugy is lehet ezen segiteni, hogy kisebb tapfeszultseget adsz az erositonek es akkor maris nem lehet akkora teljesitmenyt kivenni belole. Vagy nagyobb impedanciaju hangszorot kotsz ra (4ohm helyett 8ohm). Szoval nem kell megijedni, hogy 30W-os erosito helyett 60W-os van. A 60W-ot azt csak bizonyos eset(ek)ben tudja leadni az erosito.
Katalogusban van kapcsolasi es NYAK rajz is a TDA7296-hoz.
(#) szilly07 hozzászólása Júl 18, 2008 /
hello ... en is megepitettem a tda2030 as erosito alapkapcsolasat de nem muykodik
meg se szolal nem is zug a hangszoro
ha forditva teszem ra az aramot(tehat minuszot a plusszra es forditva) akkor zug a hangfal de melegedik asz egyik dioda mint allat es ha a bemenetre feszt adok arra sem reagal
szerintetek mi lehet a baj??????????????
egy kepet is belinkelek
legyszi segitsetek
koszi elore is
Köszi lamalas mégegyszer
(#) titi válasza szilly07 hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Rossz hírem van!
Egy kicsit eltervezted, vagyis inkább elfelejtetted tükrözve megrajzolni a nyákot.
Ezért az IC lábai fel vannak cserélve.
Lásd kép...
(#) szilly07 válasza titi hozzászólására (») Júl 20, 2008 /
hogy erted hogy felcsereltem a labakot??
nem jol van belotve vagy fel kell csereljem a labakot ...de mejiket mejikre
legyszi segits
KOSZi nagyon
(#) titi válasza szilly07 hozzászólására (») Júl 20, 2008 /
Ha összehasonlítod a kapcsolási rajzzal, akkor láthatod, hogy az IC 1-es lába fel van cserélve az 5-el, a 2-es pedig a 4-el.
Azt tudod tenni, hogy az IC-t a panel másik oldaláról forrasztod be.
Érted? Ha nem, kérdezz!
Persze a csere miatt lehet, hogy az IC elszállt.
tehat forditva cinezem be az ict???
Igen, a panel másik oldaláról, de a hűtőborda ugyanarra fog állni.
Ha gondolod, külgy majd egy képet róla ellenörzés képpen.
racineztem ugy ahogy mondtad de nem mukodott igy sem
talan rossz az egyesz panel vagy roszul lett megytervezve ??
nem ez az elso aramkorom (nem is az utolso) de nem tudtam rajonni me lehet vele pedig minden ugy van akogy a kapcsolasban szerepelt
az ic is kicsereltem hatha az volt a rossz de nem
Most is ugyan azok a tunetek nem zugy a hangszoro,ne reagal a feszre,ha forditva kotom az aramot melegszik a dioda es annyi
lehet hogy elolrol kellene kezdjem az egyeszet????
vagy meg van remeny hogy mukodjon ez a kapcsolas ezen a panelen
ha van meg valami otleted megkoszonnem ha segitenel
meg szeretnem epiteni ezt a kapcsolast mert mannyit olvastam rola es anyi mindenki megepitette mar
kosz a segitsegedet remelem meg fogsz
(#) titi válasza szilly07 hozzászólására (») Júl 21, 2008 /
Könyörgöm, felejtsd már el azt, hogy ha nem megy így, akkor ráadom fordítva a feszt!
Ezzel tuti kinyírod a végfokot.
Másodszor, biztos ami biztos alapon, mielőtt kipróbálod, küldj egy képet, hogy lássuk, minden jól van-e.
Harmadszor, a képen ha tudod, tüntesd fel, hogy melyik vezetéket hová kötötted.
Ja, és küld egy linket is, hogy melyik kapcsolási rajz alapján csináltad, hátha ott van a hiba.
(azt már csk zárójelben jegyzem, hogy lehetne jobb minőségű a kép)
...és természetesen szívesen segítek!
Következő: »»   78 / 274
