Ha rendes zöld akkor tényleg ellenállás, de ha egy kicsit "üvegzöld színű" akkor biztosíték, nekem az USB kártyámon, minden HUBnak (USB csatlakozó) külön volt egy ilyen (100mA), de még az alaplapon is találni ilyesmit, még laptoban is!
Ha lenne egy éles fotó rólla megtudnám mondani!
Sziasztok! Van nekem egy stk 730-080 ic-m. Működőképes tv-ből vettem ki. Szeretném megérdeklődni hogy hangerősítőt tudok-e belőle barkácsolni?
köszönöm válaszotokat Üdv
Megpróbálom megjavítani a rég elromlott porszívónkat és egy ellenállásra tippelek hogy ő a bűnös. A színei: fekete arany vörös vörös barna Ez ez ellenállás egy picit mintha meg lenne feketedve és R2 a jelölése, vagyi tuti hogy ellenállás. Rámértem kiforrasztott lábbal is és nem mérek rajta egy ohmot sem... Meg tudnátok mondani hogy mekkora lehet ez az ellenállás? Köszi ... Üdv, Tamás
hello én ezt ajánlom: Bővebben: Link
Nem vagyok annyira süsü hogy nem néztem volna meg... azért kérdeztem.
Akárhogy választgattam sehogysem stimmelt...
Elvileg 12Ohmos
Szuper, hány W-os lehet? Normál méretű ellenállás.
Egy 1300W-os ET@ porszívó paneljén van... Nem sok támpont de hátha tudjátok.
Akkor max 0,6W!
(#248586) erre a hszre nemtudna valaki válaszolni??
Esetleg egy olyan boltot ahol lehet ilyet kapni?
Van egy érzékelőm ami valszeg fényérzékelő ellenállás.
Eredetileg azt hittem csak az infrára érzékeny, de már nem vagyok biztos benne. Majdnem négyzet alakú és két hosszú lába van. A felirat rajta: TESLA 1 PP75+ Kerestem a neten, de nem sok sikerrel. Jó lenne tudni mi ez mivel van kb 5 db belőle. Mértem az ellenállását is biztos, hogy fényre változik, minél sötétebb van annál több. Viszont ha a kezemmel takarom le akkor először felmegy utána leesik. Eszerint valszeg az infrát (hőt) is érzékeli?
Keresem a nyelvet .
Valószínűleg ez lesz az. Azt észrevettem, hogy ha hamar melegszik gondolom pont a kis terhelhetőség miatt. Utánanézek akkor mi is az a fotodióda . Köszi.
Nekem erről a típusú tirisztorról kéne info: 231RK100M! Google-ben kerestem de nem találtam semmi használhatót! Az érdekelne róla hogy mekkora feszt és áramot bír!
Hali mindenkinek a multkor neki ment a technika ördöge a füstgépemnek, és elszállt belőle egy alkatrész. A kérdésem hogy mi lenne ez? A másik problémám hogy az értékek nincsennek rajta. Amit tudok hogy a vázhoz volt rögzítve, és a fűtőszállal sorba kötve.
A segítségeket előre is köszönöm
Ez egy hőbiztosíték, ugyan úgy működik mint egy normál üvegbizti, csak ez épp az áramerősség helyett a hőmérsékletre reagáll. Ha tudod hogy max, hány fokra fűt fel a fűtőszáll, akkor az annál 1-2 fokkal (típussal)nagyobb volt benne.
Ezt egy hőbiztosítéknak nézem, párszáz forintos alkatrész, a feliratából az is kiderül hány fokos volt. Ez a fajta a nem "visszaálló". Ohm-mérővel ellenőrizd, ha szakadás, akkor leoldott valamiért. Természetesen a leoldás okát is meg kell keresni!
Ha egyáltalán jól ítéltem meg.
Köszönöm a gyors segítségeket. Az a baj hogy a számát nem tudom, azt tudom hogy füstgépben volt és a gép 300 fokon izzik. Idő közben kivittem a fényre naggyából annyi látszik hogy TF114C, azaz 114 fokos köszi mégeccer mindenkinek a segítséget
A Hestore-on is taliztam nah mind1 ebből veszek egy jópár darabot
A link így nem működik, bocs, a HQ Nedis oldalára Demo módban belépve > Szervizalkatrészek> Biztosítékok>Thermal menüpontban találsz ilyent. A Lomexnél is!
Az helyes, ha többet veszel, mert érdemes megnézni, hogy mi volt az oka túlmelegedésnek.
Az hogy miért melegedett megvan mostmár a cserén van a hangsúly
Kaptam ebből az izéből picit több mint száz darabot. Sajnos fogalmam sincs mi ez. Próbáltam keresni az alldatasheet-en meg a datasheet4u-n. Méregettem is, se bipoláris tranzisztornak, se FET-nek nem néz ki, bár attól még lehet. Valakinek ötlete? Köszönöm.
Egy kis segitségre lenne szükségem hogy ez milyen kondi folia vagy tantál,és 30 vagy 700 uF és elnézést a buta kérdésekért. Segitségeteket elöre is köszönöm!
Hello. Igy keress rá: SS92. P csatornás fet lesz...
