Szerintem csak tükröződik a fű/fa/bokor, merthogy a kertben fényképezte. Valami krómozott fedlap lehet.
Igazad van, vigyázni kell a tükröződésekkel.
Köszönöm! Kb. fél óra alatt melegszik 50 fokra a hűtőborda és ezt a környezeti hőmérséklettől függetlenül +/5 fokon belül tartja a nyugalmi áram szabályozásával.
Majd a tavasszal kizöldül a teteje. Ez évszaktól függően változtatja a színét : )
"De azért nem értem, miért tettél fel egy szutykos lemezt tetejének? "
És ha úgy is lenne, nem Neked csinálta! Vagyis, ha Neki úgy jó, ne bírálgasd. Inkább mutasd meg Te hogy csinálnál ilyet.... Hadd döntse már el mindenki magának, hogy mi a jó a Te véleményezésed nélkül.
Az irónia halála a magyarázás... Viccelt !
Hát, van aki nem vette észre... Pedig még tettem oda szmájlit is...
Nem ilyet csináltam, hanem kis funkciógenerátort, meg frekimérőt, meg van egy nagyon komoly tuner is a képek között. Sőt, van egy tenyérszkópom is, 3 cm-es csővel. Miután van vagy 6000 kép ezen a fórumon és azóta más is a nicknevem, ne várd el tőlem, hogy a kedvedért megkeressem őket. De te próbálkozhatsz, hidd el, megéri...
Figyelted hogy alakultak a szmájlik? Régebben úgy nyomatékosítottam, hahotázóvá próbálva tenni a sima vigyort, hogy az utolsó a ")" karaktert megtöbbszöröztem. De ezzel, hogy a fórum motor átalakítja grafikussá az első három karaktert, a nyomatékosító zárójelek értelmüket vesztik. Most a grafikus hangulatjelek közül választva sokkal összetettebb érzelmek fejezhetőek ki. ))) vagy stb.
Boldog Karácsonyt kívánok.
Sikerült bedobozolni az optonixit. Köszönöm kaqkknak az ötletet és a programot. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2022
Azért még egyszer-kétszer ki lesz nyitva az a doboz ...
Gratula. Nagyon látványos
Gondolkodtam hogy a nappali mennyezetet le (fel) kéne burkolni vékony dísz hungarocellel. Hibákat eltüntetvén és szigetel is. Most már biztos hogy akarom.
Vettem egy 18650 akksi tesztert. A bajom az vele hogy mérés előtt fel kell tölteni az aksit, aztán áthelyezni a teszterbe. Ezt egyszerűsítettem. Terveztem egy akksi töltő-teszter combo-t. Feltöltés után átkapcsol és mér. Ha valakit érdekel küldök róla egy kapcsolást is. Akár még lehet egyszerűsíteni is. Dobozolás valószínű nem is lesz. De még két csipesz az igen. Akku tömböknél hasznos. Kellemes ünnepeket mindenkinek.
Engem érdekel. Cégtől hoztam néhány rossz szerszámgép akkut, megnézném a cellákat, hátha használható valamelyik. A tesztert hol vetted? Kellemes Ünnepeket!
Szia. Aliexpress vagy Ebay. Esetleg helyi viszonteladónál.
Én ZB2L3 tipust használtam, de a HX-M240 típus akku foglalatot is tartalmaz
Ügyes ez az összevonás, főleg úgy, hogy automatikusan indítja a kapacitás tesztelést. Viszont ezzel most szeget ütött a fejembe valami, ezért gyorsan elővettem az általam összerakott ugyanilyen kisütő modulokat, hogy ellenőrizzem. A kisütési ciklus előtt ugye be kell állítani a +/- nyomógombokkal a lemerítési határ feszültséget, amit csak úgy tudsz, ha rajta van a táp a kisütő modulon. Én 3,0V-ra szoktam állítani, viszont ebben a kapcsolásban erre nincs mód. A jó hír viszont az, hogy ha feltöltött cellára indítod a kisütést, akkor alapból automatikusan 2,5V-ra áll be a lemerítési határ, ami viszont ugyanúgy megfelelő.
Valójában nem voltam benne biztos hány voltra kell állítani a lemerítő feszt, de ez a modell ezt automatikusan csinálja. Egy gondal kevesebb. Azért is jobb ez a modell mert két ellenálláson keresztül meríti az akksikat. Fele idő alatt végez. Közben módosult a kapcsolási rajz. A 100µF helyére 470µF került.
Én úgy csináltam meg, hogy jumperrel lehet beállítani, hogy a két ellenállás párhuzamosan kötve merítse, vagy csak egy ellenállás fele akkora árammal. Így lehet azzal is kísérletezni, hogy az akku kapacitása hogyan függ a kisütő áramtól.
Az 1 vagy 2 ellenállásos kisérletek javában zajlanak Utána készítek egy új tervet. Szeretném ha a mérés után vissza is töltené az akksit, hisz töltve javallott tárolni.
Ha elkészül közzéteszem.
Sziasztok! Készítettem egy kis projektet a LED-es gyertyamécsesek LED-jeinek felhasználásával. Csak a LED-eket használom belőle. Teljesítmény-LED, lézer-LED, LED-szalag és füzér, STB, meghajtására. A 01-es verzió teszi a dolgát A 02-es már a környezeti fényre is reagál. Azaz "automatikusak" elhalványodik ha sötét lesz körülötte. Ezt szeretném megosztani veletek.
Mellékelek képet és a megépítéshez kapcsolási rajzot! Remélem sikerül...
Nagyon jól néz ki. A doboz 3D nyomtatott? Publikus lesz esetleg az elkészítése, nagyon szívesen megépíteném én is?
Még alakulóban van de a kondi teszter rész nagyjából kész. A többit menet közben. Kicsit old schoolba készül.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2023
Építésnek talán nem nevezném a netről összehalászott infók felhasználását, és egy HE cikk színvonalát se ütné meg az egész, de hátha valaki tudja használni valamire.
https://javitgatunk.com/work/met/
jó lett az időjárás állomásod. Sajnos nekem és másoknak is a BME szenzor családdal akadtak gondjai. fűti magát. A mérés sorozat idnítása uán akár 4-5°C fokkal is melegebbet mér. Itt kitárgyaltuk. érdemes elolvasni, és saját bagad is ellenőrizheted más szenzor típusokkal összevetve.
Hű, régi trafó és forrfüles bakelit lap? Az retro a javából!
