Fórum » 7 szegmenses LED kijelző
Témaindító: Sonic-182, idő: Szept 21, 2005
Lapozás: OK   22 / 22
(#) madzagos válasza madzagos hozzászólására (») Nov 18, 2021 / 1
Játszottam egy kicsit vele.A 47µf-os kondit kicseréltem 10µfra és már hamarabb megáll.
(#) kaqkk válasza madzagos hozzászólására (») Nov 18, 2021 / 2
Én is játszottam Elkészült a 2 digites "karóra" kapcsolása-és programja
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2021
(#) Jonni hozzászólása Nov 27, 2022 /
Vannak SND 2310 UR kijelzőim és ezt kéne 3.3V-os MCU-val elinditanom csakhát a kijelzönek KB 6 volt kéne. Ehhez milyen ic-t lehetne használi? 4db 7 szegmenses kijelzőt kéne meghajtani. Vagy van hozzá tranzisztoros kapcsolás? Negativ közös (4pin), a pozitivot kapcsolja.
(#) niedziela válasza Jonni hozzászólására (») Nov 27, 2022 /
(#) Jonni válasza niedziela hozzászólására (») Nov 27, 2022 /
Köszi. Ebből elég nekem 1 db? Vagy modulonként 1?
(#) madzagos válasza Jonni hozzászólására (») Nov 27, 2022 /
Ha multiplexbe hajtod meg akkor 4511+TD62783 kell a szegmenseknek,és ULN2003 kell a közösnek.
(#) Jonni válasza madzagos hozzászólására (») Nov 27, 2022 /
OK . Nem tudom pl arduinoval hogy szokták meghajtani?
szerk ; 3.3V -s az mcu.
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2022
Ez csak a programozási képességeden múlik. Van aki szereti a multiplex meghajtást van aki nem.
Modulonként teszel egyet és azokat külön hajtod meg.
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Jan 6, 2023 /
]Sziasztok.
Adott egy TM1637 meghajtó IC. A gyári kapcsolási ajánlásban, valamit a neten fellelhető kapcsolásokban sem találok áramkorlátozó ellenállásokat beépítve / berajzolva a TM1637 IC segmens kimenete, és maga a 7 segmenses kijelző szegmens lábai között. Ha én más típusú kijelzőt (ugyan úgy közös anódos) szeretnék használni, valamint a DP helyett sima 2db LED-et szeretnék használni, akkor sem kell ellenállás?
Köszönöm. Forrás: Hestore. https://www.hestore.hu/prod_10039067.htmlTM1637
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2023
(#) Massawa válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 6, 2023 /
Nem, mert a LED kimenetek mind áramgenerátorok ( current sink 50 mA).
(#) Zoli_bácsi válasza Massawa hozzászólására (») Jan 6, 2023 /
Értem. Viszont az 50mA sok egy szegmenshez, a választott kinjelzőnél. Max 25mA lehet adatlap szerint. Nem tudom, ami a komplett kijelző modulban van 7 segmens led kijelző, annak mekkora a megengedett szegmens árama.
(#) moltam válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 6, 2023 /
A kitöltési tényező ezzel a fényerő állítható, szerintem nem lesz baja impulzusüzemben. Sajnos egyszerűen állítani az áramot nem lehet, esetleg ellenállások beiktatásával. Az 50mA az amúgy a maximum, min. 20, typical 30. Ha rákeresel a képekre némelyiken látszik a modulon a kijelző típusa. Egyiken pl 3462by van, If 20mA de a peak current 60mA
(#) ha6qt hozzászólása Máj 2, 2024 /
Egy készüléket úgy kaptam, hogy a TIL-302 kijelzősor előtt nincs meg az a "szokásos" piros vastag takaró fólia, amit minden rádiós órára, műszerre felpattintanak az előlapra.
Honnan érdemes az ilyet pótolni? A kijelző nagyon hosszú, így kellene vagy 20 centi.
(#) Udvari Zsombor válasza ha6qt hozzászólására (») Máj 2, 2024 /
Keresel valami színes átlátszó fóliát, amit méretre szabsz és berögzíted a helyére.
(#) erbe válasza ha6qt hozzászólására (») Máj 2, 2024 / 1
Léteznek irattartó tasakok elég vastag anyagból és több színben. Ilyenből lehet előlapot vágni.
Kék, zöld, sárgám tudom biztosan, hogy van, talán piros is kerülhet.
(#) proli007 válasza ha6qt hozzászólására (») Máj 2, 2024 / 1
Hello! Én anno 10mm-es füstszínű plexit használtam erre a célra. A számok látszatra szinte a plexiben jelennek meg.
(#) ha6qt válasza erbe hozzászólására (») Máj 3, 2024 /
Köszi a válaszokat, talán az irattartó tasak a legkönnyebben hozzáférhető megoldás.
(#) robis01 válasza ha6qt hozzászólására (») Máj 3, 2024 / 1
IKEA gardrób kékes színű műanyag fiókból vágtam egy darabot ilyen célra. Igaz nekem kék színű LED elé kellett.
(#) pipi válasza ha6qt hozzászólására (») Máj 3, 2024 / 2
Nekem bevált a füst színű zacskóból vágott darab (wincsi, alaplap csomagolás) Legalább a nem világító szegmensek nem látszanak
Következő: »»   22 / 22
K�rlek v�rj...
