Idézet: Bővebben: Link „320mAh”
Itt van a dokumentáció. R3-at kell cserélni 3 KΩ-osra ha 320 mAh-s az aksid. Smd-től nem kell megilyedni, egy jó hőfokszabályzós páka (ami hegyes) és kézügyesség kérdése.
Akkor ezt hagyom, mivel folyamatosan fűtő típusú pákám van, valamint félek, hogy lesöpröm a fél panelt a pákaheggyel. De attól még köszönöm válaszod.
Te tudod
A tizedes pontot nem akarod mozgatni?
Mert akkor még egy emelet kell a yaxley-re...
Ha már akkutöltő, egy 21350-es Li-ion (?) cellát töltenék TP4056 modullal, ami alapban 1A töltő ramú szokott lenni. Az akkura 3,7V 1400 mAh 5,18W van írva. Célszerű-e a modul töltőáramát csökkenteni, és ha igen, akkor mennyire? Köszi, t
Hogyne akartam volna, csak oda még nem jutottam el. Nem tudom az alapműszer lehetővé teszi e.
De majd áttanulmányozom a linked.
Elvileg nem szükséges, bár adatlap lenne jó megnézni mennyi a maximum töltőáram mértéke.
Inkább csak azért mondom, mert ez nem a 18650 -es cella, tehát majdnem a felével kisebb az anód és katód felülete. Nyugodtan kipróbálhatod, merítsd le teljesen, és töltsd fel teljesen és közben nézd, hogy nem melegszik e. Ha nem megy 35-40°C fölé a cellahőmérséklet, akkor töltheted 1A -el. Ha jobban melegszik, akkor ajánlott visszavenni a töltőáramot. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2023
Sajnos nem az a típus, az enyém BYF-1CB/DVB42H. Pedig már próbáltam hozzá adatlapot keresni
éppen ezért, de nem találtam. A másik, hogy 3 áramkörös forgót (olcsó pénzért) egyenlőre csak négy állásút találtam, az meg úgy kevés lesz. (A P3 pont van ezen is, de a többi nincs felírva). A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2023
Én meg most szembesültem vele, hogy független táp kell az enyémnek.
Erről a BYF-1CB/DVB42H csodáról tudsz képet csinálni? Hátha úgy ismerős valakinek...
Közben megtaláltam, ez az de a típusa valójában D69-230G.
Csak a házon nekem a másik szám volt felcímkézve, gondolom az eladó saját azonosítója. És a háttérvilágítás tápvezetékét kissé felhajtva megvannak mostmár a P1 P2 pontok is. A diódahíd bemeneti oldalánál, a piros fekete vezetékek alatt.
Te is megszívtad ha jól látom, mert ez is független táposnak néz ki...
Tanácsot kérnék sercegő toló potméterrel kapcsolatban. Vajon érdemes lehet szétszedni, tisztogatni? Ha igen, akkor milyen módszerrel? Egy keverőpult fader potméteréről van szó. Elég speciális kivitel, a neten nem talátam ugyanilyet, ezért a javításon gondolkodok. De a préselt lemez házat ránézésre nem lehet könnyű szétfeszegetni majd elfogadható módon visszazárni, ettől tartok egy kicsit. Találtam még egy speciális potméter tisztító spay-t, elég borsos áron, DeoxIT F5 FaderLube a neve. Vajon érdemes lehet megvenni egy ilyet és azzal fújkálni szétszedés helyett? Ti mit tanácsoltok?
Még a 90-es évekbe próbálkoztunk poti tisztitással de csak átmeneti megoldást jelentett (egy ideig jó volt de utána újjra visszajött a sercegés ) de azt a DeoxIT F5 FaderLube-t nem ismerem és nem is próbáltam.
Szikra gyújtásos tűzhelyeknél a tirisztor felel a gyújtásért? Tervben van egy kombi tűzhely és ha véletlenül bekrepálna lesz ötletem mi lehet a hiba. Tegnap ránéztem a kidobásra ítélt ipari porszívóra és a kapcsoló okozta a hibát.
Nagy valószínűséggel igen.
Segítség javításhoz, ha majd szükség lenne rá (de inkább ne legyen).
Egy házimozi aktív mélynyomója szerintetek egy feszültségszinten dolgozik és ha igen, mi az?
Egy Schneider HCS 500 5.1 házimozi mélynyomóját szeretném átalakítani autós használatra, így ha 12V kell neki az pont kapóra jönne. Illetve van valami ötlet arra, hogy ezt milyen jelszint illesztő áramkörrel tudnám rákötni egy olyan fejegységre amin nincs vonalszintű kimenet? Kell hozzá építsek egy aluláteresztő szűrőt, vagy ezt tartalmazza aktív sub?
Ez a sub beépített hálózati erősítővel rendelkezik, 230V AC. Miért lenne egy házimozi sub 12V-os? Illetve a belső erősítő sem fog 12V-ról menni, mert nagyobb feszültségű erősítő és nagyobb ellenállású hangszóró van ezekben, nem 12V-ra tervezett és főleg nincs benne boost konverter nagyobb feszültségű szimmetrikus táphoz.
A service manual szerint pedig egy sima vonalszintű bemenete van, amit az "anya" készülék szűrés nélkül hajt meg. A szűrő és egyéb az aktív suban van. Azt meg nem kerestem meg, de a kolléga biztosan le tudja róla olvasni a típust, úgy könnyebb.
Ilyet hogy lehet csinálni oszcilloszkoppal?Bővebben: Link
Ott van a videó leírásában minden hozzá...
Ha esetleg nem menne az angol. A videóban hallható "zenét" kell rávezetni egy XY üzemmódú szkópra. A többi a videóleírásban lévő linkeken megtalálható.
Köszönöm a service manualt!
Schneider 77112 a mélynyomó típusa. A beépített hangszóró 4Ω impedanciával rendelkezik. Szerinted ezt meg lehet hajtani ha nem is közvetlenül 12V-ról, hanem DC-DC step up konverterrel? Vagy az fix, hogy középmegcsapolt transzformátor található benne, így nem tudom helyettesíteni azt egy puszta +12...36VDC táppal?
Üdv! Jól gondolom,hogy ez egy országos marhaság, egy igazi átverés?
Nem kérdés. De ha a benne lévő 150V-os kondi átüt és leveri a kismegszakítót és leégeti a lakást, akkor biztos kevesebb lesz a számla.
Ja.. még a tv2 (ha jól emlékszem) riportja is megkereshető a youtube-on
Van benne egy kondi meg ellenállás, kb ami a rajta lévő led világításához kell A szomszédom is bevásárolt belőle ...
Ha ez ilyen egyszerű lenne, itt erről írnánk éjjel nappal ki hogyan csinálja meg.
Csak elég megnézni, hogy mennyi volt előtte és utána a villanyszámla a kép szerint.
Nem kell nagy ész hozzá, hogy olyan készülék nem létezik, ami ennyit tud spórolni, ugyanolyan fogyasztási szokások mellett. Ui.: Azt nem értem igazából, hogy a gazdasági versenyhivatal (vagy nem is tudom ki lenne az illetékes), miért nem bünteti meg úgy azokat akik ilyen idiótaságokat gyártanak, hogy egy életre elmenjen tőle a kedvük. Rajtam múlna a pénz bírságon kívül simán rájuk sóznék csalásért vagy öt év letöltendőt is. A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2023
Ha minden simlis mocsadékot lecsuknának ... de szép is lenne!
Nem véleményezem a Gazdasági Versenyhivatalt. De azért van közleményük az ilyen termékkel kapcsolatban:
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2023
