Ellenőrizd hátha van forrasztási hiba a panelen. Lehet nem látszik, szemmel.
Azt jól tudom, hogy nem erre találták ki. A terhelés szerintem soha nem haladná meg a 100 mA-t. Előerősítő vagy hangszínszabályzó, meg hasonló kis áramú dolgokhoz használnám.
Viszont most beiktattam a TVS-t, közel 1 A terhelés mellett jó forró volt, de úgy tűnik bírja. A 100 mA biztosan nem fog gondot okozni. Az adatlapja szerint folyamatosan 6,5 W amit el tud diszipálni. Ez megközelítőleg 350 mA-t jelent. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
Olyan volt a belseje mintha bele öntöttek volna egy pohár löttyöt, ragadt mint a franc karika. Szépen le tisztítottam, de abban sem vagyok biztos hogy nem e volt szét szedve és a kis réz érintkezők mindegyik ott van ahol kell. Próbálok ilyet keresni neten szét szedve de még nem találtam.
Feltettem a kapcsolást szimulátorra . Állítható minden alkatrész és látható a feszültségszint változás. Itt stabilan működik. Bővebben: Link
De miért nem érted a tvs diódát a diodagörbe nem ennek a szakaszára tervezték?
Üzemszerűen a tvs nem vezet, mintha ott sem lenne, így meg folyamatosan a görbéje meredek szakaszán hajtod. Akkor rakj zenert. De 38V esetén már 100mA-en is jó 3W amit fűtene, de nem fix feszültség fog esni rajta és kiszámíthatatlan, mert nem erre való. Ha fogjuk rá működik amit találtál és nem érdekel mi a probléma vele akkor minek kérdezed? Ellenállást is berakhatsz és bizonyos keretek között működni fog, attól még nem jó alkalmazás.
Inkább így old meg. A tranzisztort meg tudod rendesen hűteni.
Ott nem feltétlenül kell,hogy legyen érintkező. Takarísd meg jó alaposan a panelt. Pl. Izopropil-alkohollal, várd meg még elpárolog. Sajnos, ha beledőlt valami, akkor az okozhatott zárlatot, stb... A kis golyókra vigyázz összerakáskor. Tegyél egy tálkát a műszer alá, tapasztalt , nehogy elguruljonnak. Kend be őket egy kis szilikon zsírral, ha van.
A képen látható mérő menyire pontos mert 220 voltrol indult most a képen látható értéknél tart. Ampert azt nem jól mér. A képen látható eszközök vannak rá kötve.
Igen
Nehéz bármit hozzáfűzni, egy rendes minőségű multiméterrel vesd össze. Áramot sönttel mér és nem ohmos a fogyasztó, akkor lehet pontatlanul méri.
Én a helyedben rákérdeznék a kölcsön vevőre, hogy mondja meg őszintén, nem került-e feszültség a műszerre (akár véletlenül is) áram mérés, vagy pl. ellenállás mérés állásban. Ha ilyen történt, az tud ilyen jelenségeket produkálni. Ha ez van, akkor nem nagyon érdemes vele foglalkozni, kuka (én is jártam már így saját műszeremmel... )
Egy ilyetrendeltem bár én a tekercsbe csak az egy szál drótot huztam bele amit a fázisnak gondoltam a nulát nem húztam át rajta. Lehet az is gond.
Úgy tűnik, hogy találtam valamit: a fotoellenállás egyik lába és a 3.3nF kondenzátor közötti, maximum 1mm hosszú szakasz valahogyan megsérült, ami azt eredményezte, hogy a fotoellenállás volt az egyetlen alkatrész, aminek csak az egyik lába volt bekötve, így teljesen hatástalan volt ‒ de most már világosban rendesen letilt az áramkör, ahogyan kell.
Ha valaki más is kipróbálja ezt a "tücsök kit" áramkört, akkor vigyázzon, mert a fotoellenállás és a 3.3nF kondenzátor között megsérülhet a panel forrasztás közben.
Szuper! Van egy házi tücsök állatkád.
Jaja, "E-tücsök".
Csak a fázist kell áthúzni, de úgy, hogy minden áram azon menjen. Ha többször áthúzod a fázist, akkor összeadódik, ha gondolod tekerd át rajta ötször vagy tízszer. Feszt nem tudom milyen jól mér, 220 és 223V is teljesen racionális, össze kell vetni.
Az nem gond, csak egy szálat kell átfűzni rajta. Ha mindkettőt átfűzöd, nem mér.
Saccolónak jó... Az egyik nálam is csal ki tudja milyen elven mér, ha a koszos fit nem nézi, akkor biza mellémegy a kapcsitápoknál, és nem ohm-os terhelésnél
Adatlap: AC áram méréstartomány 0...100A ha 1% (végkitérésre) a pontosság, ami nem kevés, akkor akár 1A csalás belefér... A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
Nekem is van hasonló, nagyságrendileg jót mutat, de amúgy nem egy nagy pontosságú műszer.
Köszi az ötletet! Valamiért ez eszembe se jutott, pedig egyszerű és jó megoldás.
Enyém most néztem 4 Voltal mér kevesebbet. Akkor nálam nincs is meg a hivatalos 230V.
Idézet: „nálam nincs is meg a hivatalos 230V.” A 230V a névleges feszültség, attól +- valamennyi százalék eltérés megengedett (talán 10-15% ?). Kapcsolj be egy vasalót, vagy bármilyen 1-2kW-os fogyasztót, és akkor nézd meg, mennyit csökken a feszültség, az sokkal érdekesebb. Vagy nézegesd pár percig az értékeket, az is érdekes, hogy mennyit változik. A múltkor nehezen tudtam megmérni, hogy mekkora a csökkenés terhelés esetén, mert terhelés nélkül is másodpercek alatt változott 1-2V-ot.
2 x áttekertem rajta most 900mA mutat úgy hogy ebbe van 3 kapcsitáp 2 db troloid trafó ami az egyik 500w másik 600w köröli.
A tápok/trafók terhelve vannak? Különben elég kis áramok folynak... Az megvan ugye hogy ha többször fűzöd át, a kijelzés is többszöröződik...
most nem kergetem meg a végfokokat majd holnap de most is be vannak kapcsolva és szolnak szoba hangerőn.
Akkor akár jó is lehet... a mutatott 900mA kb 450mA fogyasztást jelent * 230V = kb 100W fogyasztás... Szerinted mennyinek kéne lenni/mennyit mérsz a valóságban (TRUE RMS) multiméterrel (már ha van) ?
Egy gépjármű automataváltó karjának az automatizálását szeretném megoldani léptető motorral. Ki tud segíteni (térítéssel) a motor, a vezérlő és az arduino uno összeállításában és esetleg a programozásban.
Én is megépítettem de nem birtam úgy letakarni hogy bekapcsoljon. Viszont én azt hittem szépen ciripelni fog, de ilyen hangot a tücsök inkább nappal ad van esetleg akinek ciripel rendesen?
Én nem építettem meg, de itt júliustól októberig mégis annyira ciripelnek, hogy nem lehet tőlük aludni. Becsukom az alakot a levegő nem jön be, kinyitom, a tücsök cirpelés jön be. És még le sem tudom őket takarni
Szép feladat lenne egy tücsök hajkurászó robot kifejlesztése (csak szőr mentén, nehogy az állatvédők megorroljanak).
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
