Ez működik lesz videó, lehet cikk is. Csak az ember saját hibáját nem látja ezért kérdem. Van már videó de hosszú mert bemutatom 12V ról akkor 30V anódfesszel antenna nélkül 2m antennával 20m+ al, meg rövidhullámon, kit érdekel 10 perces videó valahogy le kell vennem 5 percre.
Mihez, mifélét (ha nem titok)?
Az 1920-30-as éveket idéző 2 csöves telepes készülék készül, hangszórós vételre.
Értem, akkor nem kettős forgó kell.
Elkészült a csöves 12V rádióm. Lehet cikk is lesz, de egyenlore a video Bővebben: Link itt tekinthető meg.
De tök jó lett! Végül mi a tapasztalat, megy 12 volt akkuról is csak halkabban? Ez ugye a két csöves verzió ami megvolt rajzban feljebb is!
Igen ez az a verzió, megy 12V adapterrol, akun nem probaltam de akkor azon 100% megy. halkabb 12V on és kevesebb adót fog de meg igy is RH-n fog simán ferritrúddal is adáokat.
Szuper!
Ezt az aranybányát most találtam, csak ajánlani tudom minden rádió/lámpaszeretőnek! Mr Carlson's Lab
Sziasztok !
Nemrég találtam pár régi vezeték nélküli egeret. Ps2-esek és nem optikaiak, hanem golyósak. Egy vevőegységet szétszedtem. Ahogy nézegettem arra arra gondoltam, ez egy 2 tranzisztoros szupreg. lehet. Találtam 2 tranzisztort, egy kis tekercset, (2 menet, 3 mm), egy induktivitást, talán 22 uH-s. Az antenna 7-8 cm-es drót.(dobozban benne ez is) Az vett jel erősítését egy c358c végzi, ami egy dual opamp. Volt még benne két ic ami digitális ezekkel nem törődtem. Az opamp egyik lábán zaj jelet találtam, miután a vevőegységet elláttam 5v-al. Az egér jelét vette pár méterről, jól hallhatóan. Az 8 cm antenna mellé forrasztottam, egy 1 méternél is hosszabb drótot. Most már jóval messzebbről vette az egeret, és vett egy ismeretlen jelet, ami 10 mp ként ismétlődött. Nem tudom mi volt ennek a forrása. A tekercs mellé párhuzamosan forrasztottam egy 39 pF kondenzátort. Ekkor zakatolás volt hallható amiről nem tudom zavar e, vagy értelmes jel. Később felbátorodtam és a rombolás útjára léptem. Kivágtam a eredeti tekercset, helyére más tekercseket forrasztottam. Forrasztottam még a tekercsel párhuzamosan forgókondenzátort is. Egy öt menetes, 5 mm átmérővel tudtam venni FM urh adókat. Próbálkoztam sokféle megoldással, a forgót szinte mindenféleképpen bekötöttem. Igazából nem tudom hol járok a vétel frekvenciájával. Szupreg vétel szinte mindig van, a zaj hallható, esetleg zavarjeleket fogok. Az egységet egy powerbankról látom el 5V-al, ez is zavart kelt, ennek a jellegzetes hangját felismerem, de esetleg gyenge jeleket elfedhet. A tekercs cserélgetéssel óvatos vagyok, nem akarom a panelt tönkre tenni. Kapcsolási rajzot nem fejtettem még meg, jó fotót se tudtam eddig a panel rádióvevő részéről készíteni. Érzésem szerint a szelektivitása jó ennek a vevőnek, az zavar, hogy a kapcsolást nehezen tudom változtatni, a kész panel miatt. Ugyanakkor van egy működőképes szupreg vevőm. Pár éve összeraktam egy egyszerű egy fetest, de azt nem tudtam megint működésre bírni. Próbálkoztam NPN tranzisztoros kapcsolással is de az se működött. Nem tudom eredetileg milyen frekvencián ment a vevőegység az apró kétmenetes tekercsel. Célom az lenne, hogy az fm sáv felé hangoljam a vétel frekvenciáját, és elérjem a 2m-es amatőr sávot is.
Lenne egy kérdésem!
![]() Egy egérben találtam egy 24 MHz-s kerámiarezonátort. Bekötöttem egy oszcillátorba, ahol kvarcokat szoktam használni. Oszcillált is, de nem 24MHz-n, hanem 7080 KHz-en! Mitől lehet ez? Ugyanebben a kapcsolásban 20MHz-s kvarcot próbáltam, az 5MHz-n ment. Arra gondoltam, az valami olyan "felharmónikus kvarc" vagy valami ilyesmi, de kerámiarez.-nél nem halottam ilyet.
Csatolo kapacokon valtoztassal ... inkabb kisebbre .... akkor talan jo lesz 24MHzen is.
Schematic sokkal tobbet mondana mint amit irsz. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2023
A 200 pF-ek helyett 50 pF-et raktam,
most már 24 MHz-en rezeg. ![]() Direkt módon nem mértem még meg, de az oszcilloszkópon 1MHz-s hullám jelent meg. (Amit lehet 24 MHz,de így jelenik meg.) Az FM rádiót 96 MHz-nél lehalkítja, a 24 MHz második felharmonikusával.
KB 433 vagy 860 MHz körüli ISM sávos lehetett.
Rosszabb esetben 300 MHz körüli itthon kevésbé preferált ISM sávon üzemelő vevő.
Egy ideje félretettem,de foglalkoznom kéne azzal is.
Mostanában egy 27 ből 3 MHz-t konvertáló érdekel, aminek a kapcsolását csatoltam. Az átalakított supreg-el most azt kellene csinálnom hogy a tekercsét (ami most 1 menetes, 4cm átmérő) folyamatosan rövidítve hangoljam. Most fog fm adásokat, de mellette nem zajong, ezért arra gondolok nem szupreg módban működik, de majd ezt még tesztelem. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2023
Voltam a göteborgi rádió múzeumban. Teszek fel majd drivera képeket. Bővebben: Link
Az elmúlt időben több szupreg. urh vevőt építettem. Ezek közül amit lent csatolok képet, az működött valahogy. A rádiósegér-vevő áthangolása se volt igazán sikeres, de majd még azzal próbálkozom. Legutóbb egy kites fm rádióval próbálkoztam, amit tekercs cserével sikerült feljebb hangolni, de zajzár van benne, amit nem lehetett a hivatalos módon kikapcsolni. Ezen felűl fm rádió, és az AM-et igyekszik elnyomni. A rádió tda 7088 klónt tartalmaz. Sikerült olyan lábat találni az ic-n, ahol nincs zajzár. A datasheet alapján több láb is szóba jöhet, ahol az IF jelet csapolhatom le, fm demoduláció előtt. Így direct conversion működést kapok. Más már csinált ilyet, https://www.gqrp.com/Poundshop_DC_RX.pdf http://www.hanssummers.com/poundshop.html De vajon a 8-as lábon kivezetve mekkora a jelszint,(URH-án) és boldogulok e vele. Amit fentebb írtam a 24MHz-s kerámiarezonátoros oszcillátor, hasznos URH eszközök hangolásához. Van neki felharmonikusa 96MHz-nél, a következő 120 MHz , az az utáni 144MHz ![]() Persze csak akkor hasznos, ha nagyjából tudjuk hol járunk.
Az hogy a képen a vevő antenna a tranzisztor kollektorára csatlakozik valahogy nincs rendben.
Az a tekercsbe csatlakozik, igaz az egy menetes. Annak ötödénél
csatlakozik be.
Lényegtelen. Akkor is a collektorán van. A tranzisztor emitter vagy bázis felől erősít.
Lehet hogy, a kollektort a bázissal összekötő kis
kondenzátoron jut át az antennajel.
Megnéztem más szupreg.-eknél, és úgy szokott lenni bekötve.
Igen, így szokott lenni. A szakemberek utálják is ezért, mert sugároz kifele mint a fene, zavart keltve.
Az a BC548 egy laza csatolású oszcillátor, amelyet szinkronizál az antennajel. Így lesz belőle direkt vevő. Már az ilyenfajta oszcillátort is elég nehéz megépíteni, mert vagy nem oszcillál, vagy túl stabil. Az gazság az, hogy ezek az "egyszerű" kapcsolások nem is olyan egyszerűek,. Ezeket nagy gyakorlattal rendelkező konstruktőrök készítik, aztán csodálkoznak a kezdő utánépítők, hogy nekik ritkán sikerül. Ezekben a kapcsolásokban minden függ mindentől, és egy sokismeretlenes egyenlet megoldása nem is olyan egyszerű. A TDA7088 projekt sem egyszerű. Ez egy céláramkör, ha más célra szeretnéd alkalmazni, nagyon kell ismerni a működését. Nem tudom, tudod-e, hogy ebben egy ún számláló típusú KF, demodulátor rész van, és 70 kHz körüli frekvencián ketyeg. Azért ilyen alacsony a KF, mert ezen a frekin jól működnek a digitális áramkörök amelyek könnyen integrálhatók. A számlálós típusú FM demodulátorokban van egy astabil multivibrátor, amely a nagy amplitúdójú erősen vágott vételi jelből, gyakorlatilag PWM jelet produkál, amiből egy alulátaresztő szűrő demodulálja a hangfrekit. A szelektivitás nem nagy, a bemenet körre korlátozódik, viszont igen erős AFC tartja a vételi frekvencián a vevőt. Ha kibillented, megy a következő erős adóra. A felépítéséből adódóan abszolút nem alkalmas AM vételre.
Én a 8-as lábon a mixerről jövő IF jelet ami még nincs sávkorlátozva, azt használnám.
Úgy tűnik, az AFC-t nem lehet kikapcsolni, de ha a 9-es lábon nem vezetjük vissza az IF jelet akkor, az nem kerül feldolgozásra, és az AFC sem működik. Legalábbis ezt remélem. Én csak ic oszcillátor, és a mixer részét használnám.
Ha jobban belegondolok, nem biztos, hogy ezt a módosítást végrehajtom, mert
tartok tőle, hogy a Conrad kit fm rádióm megsérül. Kár lenne érte. Igaz a visszavezetést a 9-es lábra egy smd kondenzátor kiforrasztásával el tudom érni. A 7088 direct conversion vevőként használható, itt írják: https://www.gqrp.com/Poundshop_DC_RX.pdf
Szervusztok!
Van valakinek olyan bevált fm vevő rádió kapcsolása, ami teljesen tranzisztoros?
Milyen rendes szuperhet vagy alternatív kapcsolás? Nekem ez vált be Bővebben: Link bar az eősítője IC-sLM386 de meg lehet oldani pár tranzisztorral is.
