Fórum » Hangszínszabályzó
Témaindító: Takee, idő: Okt 30, 2005
Lapozás: OK   42 / 45
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Dec 26, 2022 /
Az ic nem csereszabatos semmi más típusúval?LM stb.És köszönöm a választ
(#) szs válasza reloop hozzászólására (») Dec 26, 2022 /
Szemezek egy ideje ezzel.
Van szép nagy hangszóróm, ami 60W-osnak mondott (csakhát semmi nincs ráírva a Grundig-on kívül)
Van trafóm, több nagyobb kondenzátor, árulnak feszültségstabilizátort, megfelelően nagy tranzisztorokat, stb.
Rádiómoduk és egy kisebb erősítő, meg ez a szabálzó, lesz talán egy "bulihangszóró", vagy hogy is hívják az ilyesmit, aztán nejem ezerrel hallgathatja a "vaja vaja"t a fröccsöntőgép mellett
Nem vájtfülűeknek.
(#) Alkotó válasza szs hozzászólására (») Dec 26, 2022 /
Egy "szép nagy hangszóró" a legritkább esetben (sem) alkalmas a minimálisan elvárható sávszélesség megszólaltatására. Ezért ha ebből indul ki az inspiráció, akkor az nem jósol sikert.
Ha viszont szóba kerülnek egyéb hangszórók is, akkor már kell közéjük valamilyen hangváltó, kell doboz, és hirtelen sokkal bonyolultabbá válik a projekt, mint azt szeretnénk.
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Dec 26, 2022 /
Ha jól értem, akkor egy hangszóród van, ahhoz meg felesleges a TDA1524. Meg talán egyébként is, mert "rádiómodul" távirányítóján ott vigyorog az EQ gomb. Lehet műhelybe, háttérzeneként elég is lehet. Erősítőmodulnak sem kell sztereo, kis tesó is jó lehet...
A megfelelő dobozolással fogsz megszenvedni, ahhoz meg a hangszóróról kellene többet tudni...
(#) szs válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 26, 2022 /
Az a "szép nagy hangszóró" el van látva hangváltóval, hangfalként is írhatnám - ha nem nagy túlzás ez. Harom hangszórót működtet. A ftirius-tól kapott rádió szépen megszólaltatja.
Persze, én csak azt írtam le, mi a terv. Ha megcsinálgatom meg fogom mutatni.
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») Dec 26, 2022 /
Tudod, láthattad már: szívesen "megszenvedek" dolgokkal.
Igen, jól értetted: háttérzenének szolgálna.
Persze, szándékosan nem sztereót szántam bele, monot is linkeltem. De (jóvoltotokból) a sztereót is tudnám monó-vá kötni...
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2022
„távirányítóján ott vigyorog az EQ”
Erre nam nagyon figyeltem -de számomra szempont az is, hogy ne kelljen nagyon táviránýító, es fontos szempont, hogy ne nyomógombbal, hanem csavargatással szabályozható legyen.
Értem, hogy a végeredmény ugyanaz -de nekem emberközelibbnek, használhatóbbnak tűnik.
Vannak ilyen becsípődések is...
Így kevesebb a megoldandó kérdés.
A "hangfal" hibás elnevezés az esetedben. Ez a megnevezés egy speciális elrendezésre utal, aminek több egyéb mellett az egyik sajátossága, hogy nincs doboza. Tehát nálad inkább "hangdobozról" lehet szó.
(#) szs válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Oké, láthatod: nem is tudom, minek nevezzem
Háromutas valami Hangdoboz: elég jól leírja, igazad lehet...
Alakul az elképzelés, építésnek nem nevezném, maximum a tápegység lesz az, a többi csak modulösszerakás, meg ennek a hangszínszabályzónak az összeforrasztása, és dobozolás.
De élvezni fogom, mégha nem is nagy valami ez
(#) Alkotó válasza szs hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Legyen sok örömed az építésben, majd utána a használatban is.
Lehetőség szerint körültekintően kell a modulokat kiválasztani, hogy a végén az elvárt eredményt kapja meg a füled. Csak az a baj az ilyen "bölcs" tanácsokkal, könnyebb mondani mint követni. Mert nem állnak rendelkezésre azok az adatok, amik alapján valóban reálisan lehetne dönteni, választani.
Csak nagyon érintőlegesen kapcsolódik ide, de nem régen voltam gumis műhelyben nyári-téli cserén, ahol szólt a zene (háttérzene). Nem tudni miről, de feltűnően jól szólt. Biztosan ki volt emelve alul is meg felül is de ez egyáltalán nem számít, ha az eredmény tetszett.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2022
(#) btamas81 válasza reloop hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Megpróbáltam átrajzolni, mert sp8 tokozásúak az IC. Átnéznéd? A táp/gnd jól van e így?
(#) Alkotó válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Milyen tokozás az SP8? Az NE5532-nek adatlapja szerint nincs ilyen változata.
(#) reloop válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Szia! A kolléga JRC2068-at említett korábban. Bővebben: Link
(#) Alkotó válasza reloop hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Köszönöm, ennek valóban van ilyen változata. (megjegyzem, a SIP8 az más mint az SP8)
(#) btamas81 válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Elirtam, sip8
(#) reloop válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 30, 2022 /
Sajnos nem jut idő/türelem arra, hogy teljesen átnézzem, a lényegi részek rendben vannak.
(#) btamas81 válasza reloop hozzászólására (») Dec 30, 2022 /
Köszönöm! Nem is gondoltam, hogy az egészet, csak a táp/gndvel vagyok mindig bajba, hogyan is kellene, hogy jó legyen. De ezek szerint jó így.
(#) btamas81 hozzászólása Ápr 2, 2023 / 1
Köszönöm reloopnak a kapcsolási rajzot, nyáktervet és az átnézést! Megcsináltam az általa ajánlott hangszínt. Elsőre pöcc-röff, néma mint a sír. És mostmár a JLH is úgy szól ahogy kell!
(#) lóri válasza btamas81 hozzászólására (») Ápr 2, 2023 /
Jók azok a 4 fehér kondik. Azok mifélék, honnan vannak?
(#) btamas81 válasza lóri hozzászólására (») Ápr 2, 2023 / 1
Wifa-k. Én is csak lestem mikor pakoltam össze, hogy jé nekem ilyen is van? Szerintem az árwill-től rendeltem, de nem vennék rá mérget. A jobb kondikat mindig onnan rendelem.
(#) btamas81 válasza btamas81 hozzászólására (») Ápr 2, 2023 /
Nem wifa hanem rifa
Köszi. A kapcsolási-rajza, hol található?
Egy oldallal visszább
Megvan, köszi. Visszatekertem 6oldalt, de nem találtam. Olyat kerestem, amiben beszélgetsz reloop-al.
(#) lóri válasza lóri hozzászólására (») Ápr 9, 2023 /
Melyik 50k-s poti a mély?
A 4n7-ek közti, vagy a 4k7-ek közti?
Sajna nem értek hozzá, de szerintem valamelyik a kettő közül.
(#) proli007 válasza lóri hozzászólására (») Ápr 9, 2023 / 1
Hello! A 4,7nF-al párhuzamos a mély szabályzó.
(#) lóri válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 9, 2023 /
Köszönöm szépen.
(#) lóri hozzászólása Ápr 10, 2023 /
Valami nem jó.
Nekem a kimeneti 100R-ek, a treble poti jobb oldalából jönnek ki.
Ez baj? Úgy szeretném, hogy jobbról balra növekedjenek a szabályzások.
Ez az előző oldali reloop-os, kapcsolás.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2023
(#) reloop válasza lóri hozzászólására (») Ápr 10, 2023 /
Szia! Amit elkezdtél rajzolni az a mély csatorna. Bővebben: Link
(#) lóri válasza reloop hozzászólására (») Ápr 10, 2023 /
Köszönöm, javítottam.
Ettől függetlenül, jó, hogy a jobb oldala megy a 100R-ekre? A potim lábai, szemből nézve számozódnak, jobbra növekszik.
Az 5k6-ok felett van 4db kondi az sch-ban. A kapcsoláson 100pF-ek vannak, a nyákodon csak 2db 22pF a bemeneti ic-nél. Melyik legyen? Nekem a 100pf jobb lenne.
Következő: »»   42 / 45
K�rlek v�rj...
