Idézet: „Nem folyik át áram a tekercsen. ami fő indok lehet hogy nem volt olyan trafóm ami 24 V DC tud. Csak 21.5 V Dc-m van.” Ha nem folyik áram akkor szakadt a tekercs...Szerintem 21V-ról is kellene mennie.Vmi más a gond.
nem lehett szakadtt mert megy ha csak simán áramkör nélkül kötöm rá. Akkor müködik mágnesként
A második tranyónál alig van fesz. 0.5V van Az első tranyónál meg 12 V
A felső tranyának nincs bekötve a bázisa?
Az alsónál BC zárlat van!
nem mdehogy
csak nem tudom hogyan kel odaforgatni a bázist Az alatta lévő forrponthoz hajlítottam a bázist
Nézzétek már meg légyszi a berakott képet.
A kettő kapcsolás nagyon hasonló. de az egyikben 1k ohmos ellenállás van a tekercs után. a másikban 1 ohmos. Az 5 Wattos ellenállást nézzétek. Nem lehet hogy az enyémbe is csak 1 Ohmos kell? Nem gondolom jól hogy az tul nagy ellenállás miatt alig folyik áram?? Isa Kép:
De biza az a baj! legalább is 90%. 1K/5W szép nagy dög ellenálat lenne.....
Na kicseréltem egy 22Ohmos 5Wattos ellenállásra. ilyen volt itthon.
Ezzel már szépen müködik a mágnes csak nagyon füti. Viszont hiába tekegrettem jobbra balra a potikat nem akarta elereszteni. A leirásban az van hogy egy 2x3 centis fotoellenállást rakjunk a fény és a tárgy utjába. Ilyen nem is létezik :-S csak egy kis kerek szutykot kaptam 5k-sat. vennemkéne még vagy kettöt? vagy hogyan? A korábbi hozzászólásokban van róla kép. Isa
A soros ellenállás értéke attól függ milyenre sikeredett a tekercsed, de mindig fog fűteni, bár amikor sikerül majd belőni, akkor a hő nagyobb része majd a tranzisztoron fog disszipálódni.
Azt próbáld ki, ha sötétre takarod a fényellenállást (ekkor ugye max fesz-nek kell lenni a tekercsen, mert mindjárt leesik...) és ha belevilágít a fényforrás, akkor meg nagyon kevés fesznek kell lenni a tekercsen (hopp, nagyon felemeltem - gondolja az áramkör) Azért hétágra sütő napnál, és/vagy pucéran sugárzó fényforrással elég nehéz/sikertelen a beállítás, sokat el lehet vele szüttyögni.
ok de mi alapján löjjem be az ellenállást?
olyan 47 ohmra tippelek igy elsőnek. de akkor ha jól számoltam olyan 8 wattot kéne rajta átengedni. Akkor meg két 100 ohmos ellenállás lenne a nyerő párhuzamosaan, Vagy hogy gondoltad? 28 ohm a tekercs. Isa
Én úgy próbálkoznék, hogy 1 állítható tápról megtáplálnám külön a tekercset, és így meghatároznám, hogy a gömböt alátartva mi az a megkívánt távolság, ahonnan felkapja. Ez lenne az a fesz, amit az áramkörnek takart fényszenzorral tudia kell leadni. A tápfeszed, meg a mét áramfelvétel alapján kell meghatározni a soros ellenállást (vagy a tápfeszt csökkenteni) Valszeg túl kevés a menet a használt feszhez, de ezt így be lehet lőni (kell 1 biztos pont!: jelen esetben ez a mágnes ereje)
azt hiszem igen, tul kevés a feltekert vezeték, csak nem birtam várni a tekercselő üzemre mert onnan veszek 0.45-ős rezet vagy 300m-t
Amugy Épített már valaha ilyet valaki? Vagy csak ezzel is én szenvedek ![]() Sajnos bárhogy tekergettem a potikat, takargattam a fotoellenállást , állandóan ugyan az a fesz volt a tekercsen. 8.5V A tekercs ellenállása meg 26 Ohm. nem 28 ahogy emlékeztem, a tekercsel sorban kötöttem egy 10 ohmos ellenállást. igy a nagy 22 ohmos ellenállás annyira nem melegedett, Amugy 400mA áram folyik a tekercsen...
0,45-ös az baromi vastag ide.Kb 0,2 bőven elegendő és ebből jó sok fér uarra a csévetestre. Ezt írtam fentebb: meg kell határozni a mágnes erejét, a hozzá szükséges feszültséggel együtt egy szabályozható tápppal! Sztem a Te tekercsed 2...5V körül fog elég erőt adni ha ilyen vastag drótból van.Ha 20V a tápfeszed, az áramkör nem kerül bele a szabályozható tartományba.
Hát ez nekem elég zavaros.
mindenesetre csináltam egy normélis mágnest. A 3 óra alatt meglett ![]() 0.45-ős vezetékből 30 ohm ellenállással. Ahogy próbálgattam jobban mágneses mint a másik. Ez marad. Jó néz ki és 0.45-ős vezetéket irnak mindkét helyen. Szabályozható tápom sajna nincs...:no: ugyhogy valami megprobálok játszani az ellenállásokkal...
óóó
olyan balfék vagyok. Hogy erre miért nem gondoltam, a leirásban az van hogy 24V 1A trafó egyenirányítva. Én meg aztt hittem hogy azt jelenti hogy 24V DC 1A kell neki. De NEM. 24V AC kell neki. Igaz az sincs itthon de van 27V AC. Na rá is kötöttem +5 volt kockázat fejében, Hátha nem lessz baja. És rögtön el is kezdett pumpálni a tekercs. Purcsa hangon, és ütemesen be ki kapcsolgatott... Na megyek is beállítom... Isa
Öregem! Isten bizony azt hittem, ahogy sorban nyitottam meg a képeket, hogy azelső tekercset csináltad!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aztán rájöttem a dologra, de először... ![]() ![]()
Egy tekercselő üzemben,.
a csávóka aki segitett mondta hogy egy kiló 0.45-ős vezetékben hány ,méter van. ebben a fél kilóban, kb 320m Minden méretre megvan hány méter van egy kilóban, Legalábbis a bácsinak voltilyen táblázata, bár a nőbanba volt az csodálkozott hogyilyen is van, mert csak kilóra adnak, nem méterre. Ezért fontos nekünk ez a táblázat. egy ezres volt ez a fél kiló. Nagyon király csak szépen kell mosolyogni a rendezőcsajra és akkor megszán. Nekem ingyen volt a tekercstest. az a müanyag. Debrecenben amugy tudok mondani helyet hol van,ha ez érdekel szolj. amugy ha mást is érdekel elmondom hogy hogy a 4-es uton át kell menni a hidon és balra fordulni közvetlen a hid utáőn, aztán ott an a TIGÁZ irodaháza és onan már nem messze van egy lerakat ahol van egy csomócég és van egy információs néni ahhol meg kell kérdezni hol an a tekercselő üzem, azt onnan már tiszta ügy,... Isa
Nem rég volt a Discoveryn a legújabb vonatokról egy bemutató ahol elmondták a működési elvüket! Ezek a vonatok mágnessel mozognak és az egyik vonatot felfele vonzotta a mágnes, de nem ért hozzá a vonat a mágneshez! A lényeg az elektromágnest gyorsan ki és be kapcsolgatták és ennek hatására "lebegett" a vonat! Remélem ez segített valamit.
Grat.
Igen ez a lényege..... De az megy is....
Üdv. Nekem már kezd müködni az áramkör, feltettem pár videófelvételt ill. nemsokára felteszem a kapcsolási rajzot is.
Jó nagyon.
Milyen mágnes van a tárgyakon?? A kapcsolást is várjuk.
Hi
Köszi. Jó lett. Én is összedobom. Szinte csak a Hall elemet kell beszerezni...
A feladat az lenne hogy egy kis tömegű fém testet kéne lebegtetni egy kör közepén.
Ezt meglehet úgy oldaní hogy a körre fix erösségű elektromágneseket rakunk körbe? És mindegyik vonzanná és középen lenne a legerösebb? - Második része az lenne hogy mozgatni kéne a fém testet mind vizszintesen. Gondolom ezt meglehet csinálni úgy hogy mindegyik tekercset saját PWM-el szabályozzuk, de itt biztos bonyolult lenne az algoritmus. Szoval inkább az egész kört fogom mozgatni, pl szervokkal. Átmérő olyan 50-60cm kéne h legyen, test meg pár gramm ~30g. Van valakinek ötlete? Köszönöm!
Tekercselést ogy csináltátok? Kézzel? Mert akkor van türelmetek
![]() Van egy egyszerű megoldásom, és még ráadásul szépen is lehet vele tekercselni: LEGO! Olyan fasza kis tekercselőt csináltam legóból, hogy röpke 20 perc alatt fent volt 10k menet!!! Ajánlom mindenkinek, jobb mint kézzel ![]() ![]() ![]()
Hallod milyen igazad van... nagyon jó ötlet legóból...
A Skory féle kapcsolásban szereplő hall szenzort nem tudtam beszerezni de adtak helyette mást. ß SM230. Ezt írja rajta.De nem talaltam róla semmit.Külsőre úgy néz ki mint egy tranyó.Nemtd vki erről smmit?
Pesten a Lehel úton a Lomexnél van 370.-Ft.
Lomex.hu Nyisd meg a szenzor mappát és a mágneses térerő cimszó alatt találod |
