Fórum » Inverter javítás
Témaindító: alex80, idő: Nov 23, 2007
Lapozás: OK   13 / 13
(#) seres1 válasza bandika hozzászólására (») Nov 15, 2021 /
Igen, letekertem. Majd óvatosan emeltem.
(#) morgo hozzászólása Márc 25, 2022 /
Egy Monacor autós erősítő inverterének életre keltésében kérek segítséget.
Sajnos nem sikerült kapcsolási rajzot szerezni, ezért megpróbáltam lerajzolni (remélem jól).
Egy SG3525 tápfeszültségét kapcsolná egy uPC1237 egy pnp (A1266)tranyón keresztül. Viszont a 1237 kimenetén a tápfeszültség jelenik meg, így a tranyó nem tud nyitni, ezért a táp IC nem indul. A tranzisztort kiforrasztva, ha rövidre zárom az emitter-kollektor lábakat, akkor az inverter működik. Az x jelölésű tranyót cseréltem, zárlatos volt.
Az erősítő külső tápról hibátlanul üzemel. A 1237 lábain mekkora feszültségeket kéne mérnem? Mi okozhatja a hibát?
(#) Lacika71 válasza morgo hozzászólására (») Márc 26, 2022 /
Sajnos a képen alig látszik valami.
Meg kéne próbálni vissza rajzolni, akár kézzel is, úgy már valószínűleg hamarabb kapsz segítséget.
(#) morgo válasza Lacika71 hozzászólására (») Márc 26, 2022 /
Megnyitod, jobb klikk, kép megnyiása új lapon, akkor lehet nagyítani, és jól látható lesz.
Egyébként megoldódott a probléma, a 393 volt hibás.
(#) fityiszkukac hozzászólása Ápr 20, 2023 /
Üd az uraknak. Van egy 12V->220V inverterem ami nem akar működni. A képen a primer oldali fetek gate -jein lévő vezérlő jelek láthatóak, a szekunder oldalon, egyenirányítás után a kondin 300V mérhető. 120mA az áramfelvétel. A vezérlő jel nem négyszög kéne hogy legyen?
Ha jól emlékszem fetek nélkül az is, de nehezen mérhető, mert a szekonder DC-t oszva figyeli a feszt es fetek nélkül az nincs. Normális ez a jel alak? Mi lehet az oka hogy ilyen ?
A szekonder oldalon nincsennek benne a fetek.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2023
(#) kadarist válasza fityiszkukac hozzászólására (») Ápr 20, 2023 /
Szia! A gate és a source közözött ilyen a jelalk?
(#) fityiszkukac válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 20, 2023 /
Igen. A source van a 12V negatív ágán, a drain pedig a trafón keresztül a pozitívon.
(#) fityiszkukac válasza fityiszkukac hozzászólására (») Ápr 20, 2023 /
Ehez hasonló topológia, csak 2 trafó 4 fettel, meg más vezérlő ic-k.
A különféle pufferelkók jók? Olyan, mintha elfogyna a gate feszültsége a vezérlés ideje alatt.
A 12V bejövőn van 5500uF, hiánytalanúl.
A vezérlés a képen látható, bár az egyik pár tranzisztor bc413 és bc212 tranyókkal lettek helyettesítve.
(#) fityiszkukac válasza fityiszkukac hozzászólására (») Ápr 22, 2023 /
Ez vezérli a feteket.
(Előzőleg elfelejtettem belinkelni a képet.)
(#) Attilawap hozzászólása Júl 26, 2023 /
A segítségeteket szeretném kérni egy intelligent sp-400usb inverter javításában. A hibajelenség a következő: ha ráadom a 12-16V-ot, akkor nagyon sípol és a kimeneten nincs feszültség.
A 400V-os MosFET-eket már kimértem, azok jók. Diódák jók. Az ellenállásokra is ráméregettem, igaz nem forrasztottam ki egyet sem, azok így jók voltak. Rákötöttem egy labortápra, kíváncsiságból eltekertem 20V-ig, majd egy rövid időre működésbe lépett a trafó része, ugyanis a pufferkondira rámértem és 220V-ot mutatott a műszer, majd megint sípolt. A dobozára ez van írva: Battery pre-alarm. Nem lehet, hogy azért nem indul el, mert valahogy észleli, hogy nem elég vastag a kábel és túl nagyot esik rajt a feszültség? Merre keressem a hibát?
Korábban már egy kolléga ebben a topicban írt hasonló problémával ezzel a típussal kapcsolatban, de nem derült ki, hogy neki sikerült-e megjavítani. Sajnos vele nem tudnám felvenni a kapcsolatot, mivel több mint 1 éve lépett be utoljára.
(#) Bubu54 válasza Attilawap hozzászólására (») Júl 28, 2023 /
Szia,
12 vagy 24V-os az inverter?
(#) Attilawap válasza Bubu54 hozzászólására (») Júl 29, 2023 /
12V-os
(#) Lzeteny hozzászólása Aug 4, 2023 /
Adott egy EASun 12V 1000W szinuszos inverter. A probléma a kövezkező: Sajnos történt egy rövidzárlát az akkumlátor oldalon és azóta nem működik!
Én sajnos nem értek az elektronikákhoz.
Valaki esetleg meg tudná csinálni? Érdemes vele foglakozni, vagy inkább keressek egy újat?
Szétbontva különösebb probléma pl égett alkatrész nem látszott, valamint égett elektromos szaga sem volt!
Csatolok egy képet a belsejéről!
U.I: a bemeneten nincs zárlat azt kimértem. Valamint a biztosíték is épp!
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2023
(#) Lzeteny válasza Lzeteny hozzászólására (») Aug 13, 2023 /
A probléma szerencsére megoldódott, egy új akkumlátorra rácsatlakoztatva tökéletesen megy és szép szinusz jön belőle. Szerencsére csak a régi akkumlátor lett kuka. Kár, hogy nem hamarabb derült ki, mivel utón a vadonat új 1600W os 12V inverter (ugyanebből a márkából)
(#) Funtomasz hozzászólása Aug 27, 2023 /
Adott egy a csatolt képen látható inverter. Lakókocsiban napelemes rendszer részeként volt akként használva, hogy a lakókocsi saját 220 V hálózatához egy mindkét végén dugvillás vezetéken keresztül csatlakoztattam. Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy a lakókocsit kívülről rácsatlakoztattam a 220V-ra a hűtő , miközben az inverter is rá volt csatlakoztatva. Természetesen azonnal levágta a lakókocsiban a kismegszakítót, azóta az inverter hibajelzést ad, a piros lámpa felvillan és nem működik.
Nem füstölt semmi, nem volt égett szag.
Kérdésem, hogy mi mehetett benne tönkre, vállal-e itt valaki javítást és ha igen milyen költséggel?
Üdv: Lakos Tamás
Tel: **********
Mod: Telefonszámot, a saját érdekedben ne írj ki nyilvánosan hozzászólásban.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2023
Moderátor által szerkesztve
(#) Istyu97 hozzászólása Szept 29, 2023 / 2
Szeretnék megosztani egy Belkin AC Anywhere 300W-os inverter kapcsolási rajzát illetve visszarajzolt nyákját.
Alapvető technikai infók az inverterről:
Input: 11-15V DC
Output: 230V AC/50Hz
Constant output: 300W
Peak output: 600W
Úgy gondolom, hogy a nyák visszarajzolását jól végeztem el de még így is lehet benne hiba, ezért is próbálok minél több infót megosztani képek formájában. A Q3-as és Q4-es tranzisztorok már cserélve lettek a gyárilag alkalmazott típusokra már nem emlékszem én BC556-ot használtam illetve a trafót nem bontottam meg így annak a tekercseléséről semmilyen információm nincsen, nagyjából egy 300-350W-os PC táp trafójával egyezik meg a vasmag mérete.
Egyedül a kis akkuszint jelző áramkört nem rajzoltam vissza mivel ez csak kiegészítő áramkör az inverter e nélkül is működik, egyébként egy 339-is ÍC-vel megvalósított kis egység.
Remélem aki egy ilyen invertert szeretne javítani annak ez segítségére lesz illetve ezek után a megépítése sem okozhat nehézséget.
(#) silencezozo hozzászólása Jan 13, 2024 /
Hozzám került egy AEG Protect C.3000R inverter. Villámkáros. Minden félvezető zárlatos lett. Cseréltem őket a gyári típusra, kívétel a 38N30-at bár gyárilag 59N30 volt benne. Sajnos nem kaptam sehol ezért kicseréltem erre. Sikerült megjavítanom, de vannak dolgok amik nem tiszták és szeretnék ezzel kapcsolatban kérdést feltenni. Mellékelem a kapcsolási rajzát. Van benne egy töltő áramkör az sajnos nem szerepel a terven. Bekapcsolás után a rajzon szereplő L08, L09 induktivítás terhelés nélkül melegszik és hangosan ciripel. Ez miért lehet? Esetleg gerjedés? Gondoltam arra, hogy ellenőrzöm a jelalakot, de ezzel szerintem egy nagy hibát követtem el. Szkóppal akartam a CPU panelon ellenőrizni az előállított színusz jelalakot. És mérés közben egy durranás után se kép se hang. Az SPS modul C210 és C209-es kondenzátor - ága össze van kötve a panelon és ez füstölt el. Eszembe jutott, hogy lehet, hogy leválasztó trafóval kellett volna üzembe helyezni. DE! Mind a két készülék (inverter és a szkóp) védőföldes csatlakozóval van ellátva. Ha ez volt baj, akkor ezt hogy kellett volna kiviteleznem?
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2024
(#) user1914 válasza silencezozo hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Az L8 L9 a kapcsoló frekvencia elnyomására szolgál a kimenet felé.
Itt történik a PWM négyszög feszültség szinuszosítása a kimenet felé.
Üdv. M.
(#) Marx hozzászólása Aug 14, 2024 /
Sziasztok! Abban kérném a segítségetek,hogy megépítettem EG8010 -es alapú invertert, ami százszor le lett ellenőrizve de a hibát nem találom. 250 V bemenőnél mindenáron csak 13 V szinuszt akar csak kiadni, vagy semmit. Ellenben 24 V bemenőnél 18 V el érhető. Minden a kapcsolás szerint van megépítve.
Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv mindenkinek.
Következő: »»   13 / 13
