Fórum » Monitorból TV
Lapozás: OK   2 / 2
(#) jocy0823 hozzászólása Márc 19, 2009 /
Sziasztok! Tudnátok nekem segíteni?Monitoron szeretnék TV-t nézni!!! Hallotam valami olyasmit hogy a videólejátszót össze lehet kötni a monitorral!!???
(#) ciw válasza jocy0823 hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Én ezt ajánlom: Bővebben: Link
Nem éri meg kínlódni házilag, csak ha nagyon sok időd és pénzed van rá.
(#) danielfy hozzászólása Júl 24, 2013 /
Szerintem kivitelezhető csak egy ilyen kell hozzá:Link
(#) kaske hozzászólása Júl 5, 2015 /
Üdv, 1 kis infora lenne szükségem, ha tudna vki segíteni megköszönném. Van 1 régi monitorom amit már nem használunk de még müxik és nincs szivem kidobni. Arra gondoltam h 1 DVB-T Set top boxxal összekötve nyaralóba, kiskonyhába tv-ként lehetne használni. A baj az h nincs oan csatlakozóm ami a monitorhoz jó lenne. (monitorbemenet-csatról kép hamarosan mellékelve) Létezik vmi megoldás?
(#) kaske válasza kaske hozzászólására (») Júl 5, 2015 /
daewoo cmc-1424x a monitor. Képet vmiért nem engedi feltölteni.
(#) vladcepes hozzászólása Máj 12, 2023 /
Szeretnék át alakítani egy LG Flatron 24EA53VO-P nevű Monitort Smart TV-re ez alapján: Bővebben: Link
Az én monitorom belsöjében ez szerepel: LGM238BA41 (semmit nem találok róla a neten.
Itt vannak a képek. Ami nálam nem egyértelmű hogy az én Monitorom megvilágításához 6 szál megy.
Ha veszek hozzá egy ilyent Inverter az én panelomról a 6 szálból gondolom a GND-és az 5V kell. Mire van a másik 4 szál?
Válaszokat köszönöm!
(#) kadarist válasza vladcepes hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Szia! Minek vennél hozzá invertert? Ott van a beépített saját.
(#) vladcepes válasza kadarist hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Köszi és az melyik része? Gondolom az alaplapon van. Az alaplap helyére menne a másik alaplap mármint a S368LA1.5 .(de akkor nyilván kéne az inverter). Ha erről meg kéne menteni az invertert ,(mármint levágni, melyik részt kellene meddig? - bekarikázod ha megkérlek? ) ,vagy rosszul gondolom? Köszönöm a segítséget -ötleteket.
Hagyd benne az eredeti lapot, indítsd a LED meghajtót kézileg és hajtsd külső tápról az okosító panelt. De úgy látom, ezen a monitoron van HDMI bemenet. Ha van HDMI, akkor jobban járnál egy külső médiabox rákötésével.
Van egy AnyCast de állandóan csak a baj van vele (hól megy hol nem).Aztán megy a hang de nincs kép, aztán akadozik, meg stb. Néztem komolyabb médiabox-ot de azt lehet nem úszom meg ennyiből mint ezt a panelt-dróttal esetleg inverterrel. Ha mégis ennél döntenék akkor valahogy bele kell zsúfolnom a panelt. A háttérvilágításnál a 6 szálnál 2 biztos, Gnd és 5 V. A másik négy mire szolgál? Fényerő meg ilyesmi?
Azért van több vezeték, mert a LED-ek több áramkörre vannak osztva. Már csak ezért is jobb lenne az eredeti meghajtásnál maradni.
Most még nézem a T95Z Plus TV BOX-ot meg a H96MAX Ultimate RK3528 kintről rendelve még elég barátságos az ára. Tudsz valami jól bevált box-ot?
Attól függ, hogy milyen médiatartalmat akarsz nézni. Ha DVB-T vagy műholdas adásokat is szeretnél, akkor olyat válassz, de ha csak videólejátszásra használnád, akkor felesleges a nagytudású kütyü.
(#) antiktelefon válasza vladcepes hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Laptop vagy kis minipc+ vezeték nélküli bill+touchpad. Mindennél jobb és erősebb.
Monitort meg ne barmold szét, led meghajtással meg a hulladék új osdvel, backlight vezérléssel sok szenvedés van azért.
Köszönöm a válaszokat!
(#) robis01 válasza vladcepes hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
Használatban van nálunk H96Pro+ (már nincs gyártva) amire feltettem egy LibreElec-et a hulladék (gyárilag is instabil) Android helyett, hozzá jött aztán az MSREPO és máris van mit nézni. Nem tudom mennyi az eltérés a H96Ultra és a H96Pro között de lehet hogy azon is működik LibrElec+Msrepo.
De sok hasznos infót kaphatsz a prohardver-en is.
Érdemes vásárlás előtt körülnézni a használt piacon is, mert már 10e alatt is találni itthoni forrást. Igaz nincs rá garancia, viszont a kínai garanciális ügyintézés, postázgatás sem biztos hogy olcsóbb, pláne ha küzdeni kell még a magyar postával is hogy ne akarja már újra vámolni.
(#) vladcepes hozzászólása Máj 23, 2023 /
Május 12-óta nem néztem be a fórumba.
Közben rendeltem egy H96 MAX RK3528 Smart TV Box Android 13-at,elég gyors, meg bluetooth billentyűzetet is fel ismerte, nagyon tetszett, aztán ma hogy beléptem rajta a Disney Plus ba mármint Chrom-on,a Disney át irányít a Play Áruházba hogy először az appot töltsem le, ez fogad: Az eszköz nem kompatibilis ezzel a verzióval. Itt most az a bibi hogy Android 13 van rajta és az app még nem jó hozzá?
(#) robis01 válasza vladcepes hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Talán mert a Disney úgy döntött hogy nem engedi mindenen eszközön futni: támogatott eszközök
(#) vladcepes válasza robis01 hozzászólására (») Máj 31, 2023 /
Közben sikerült a Kodit rá rakni és arra meg a Disney+ ot és bejelentkezve szuper. Azt nem értem ezen a Disney+ on ,hogyha már van előfizetése az embernek ,nem mindegy neki hogy milyen ketyerén nézem a filmet? Megszabja hogy milyen készülékek támogatottak. De így most már minden ok.
Következő: »»   2 / 2
