Fórum » Wireless router automata bekapcsolás megvalósítása
Témaindító: papgyo, idő: Jún 12, 2023
Először is elnézést, ha nem jó a kategorizálás, a hardware-es részekhez nem nagyon értek. A problémám a következő: Vásároltam egy Zyxel WAH7601 típusú 4G LTE Routert. A terv a következő, berakom kocsiba, hátra csomagtartóba, ahol van plusz szivargyútó csatlakozó amiről kap áramot, ha az akksi lemerülne. A gondom az, hogy ha lemerül, mielőtt újra tápot kapna, akkor nem fog bekapcsolni. Az lenne a kérdésem, hogy valaki csinált-e már olyat, hogy hasonló eszközt megokosítson annyival, hogy áram ellátásra (ha előzőleg nem volt) akkor bekapcsolja az eszközt? Az említett router: Zyxel WAH7601
Szerintem ezt minden router alapból tudja.
Ez egy hordozható eszköz beépített akkuval, egyáltalán nem biztos hogy bekapcsol ha nem nyomja meg az ember a gombot. A legjobb lenne a firmware módosítása de gyanítom nem egyszerű, kell egy kis áramkör ami figyeli az usb töltőt meg a power ledet (vagy valami belső tápfeszt de szerintem a led az egyszerűbb, ehhez látni kéne a belét) és egy hosszú gombnyomás szimulálásával bekapcsolja.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2023
Készits egy időzitőt, és 3-4 óránként kapcsold be a külső tápot 10-15 percre.
A power led jó lehet, mert ugye az akkor is világít ha tölt, de nincs bekapcsolva. Lehet megnézem szét tudom-e szedni és lefotózni a belsejét. Az tuti, hogy előbb írnám át a firmwaret mint, hogy egy áramkört megcsináljak hozzá. (programozni tudok, de forrasztani stb. nem az én asztalom, és precíziós eszközöm sincs hozzá). Egyébként itt a fórum szokott lenni olyan, hogy ha valaki meg tudná oldani a másik problémáját, akkor megfelelő összegért cserébe meg is csinálja? (teljesen új vagyok itt, csak emiatt a probléma miatt kötöttem ki itt a fórumon)
Bocsi, de ezt nem értem, de az miben tud itt segíteni? Ha benne van az akksi, kb. 6-8 órát bír teljesen feltöltve, ha este leparkolok reggelre jó esetben lemerül, így már gondolom az időzítő sem működne, meg nem tudom az hogyan kapcsolná be az eszközt. Esetleg ezt kifejtenéd?
De ha leparkolod, akkor nem is kéne dolgozzon, nem? Mi van ha kikapcsolod, amíg nem vagy ott?
Az lenne a lényeg, hogy ne kelljen ki-/bekapcsolnom. Mivel hátra lenne berakva a kocsiba, ha a gyerekek beülnek, nem kell vacakolnom a net megosztással, kulcsot be, pár pillanat a bootolás és van net. (másik eshetőség, elviszik a kocsit, de van net, szóval cellainformációkból kinyerhető hol bontották szét/hova vitték)
Miről megy a készülék, belső akku és szivargyujtó ?
Ha igen, akkor mondjuk nem fog lemerülni a belső akku, meg a kocsi akku sem, ha néha néha bekapcsolod a külső(szivargyujtóról) a tápot. Gondolom azzal mindjárt a belső akku is töltést kap. Igy ha egy hétig sem nézel a kocsi felé a wifi akkor is menni fog. A wifit nem kell kapcsolgatni, azt egyszer be kell kapcsolni.
A szivargyújtó nem kap áramot csak ha gyújtás alatt van a kocsi, ezért keresek arra megoldást, hogy automatán bekapcsoljon ha van áram.
Vagy keress egy autószerelőt, aki fix akku feszültséget csihol hátra. A wifi csak nem eszik annyit, hogy egy hét alatt lemerítse az akkut...
Minden esetre inkább a routert szereltetném át mint az autót. De köszi az ötletet, de az nem a jó megoldás számomra.
párhuzamositod a gombot egy relés áramkörre ami meghúz egy adott ideig amikor gyújtást adsz. Ez bekapcsolja a wifit. Ha ez a bekapcsolási impulzus ki is tudja kapcsolni a wifit, akkor egy opto tranyóval figyeled a wifin lévő ledet és csak akkor húz meg a relé, ha a led nem világit. Ez pár alkatrésszel megvalósitható.
*relé: bármilyen alkatrász lehet ami szimulálni tudja a gombnyomást. Vagy irsz egy új fw-t a wifire, bár azt gondolom ez a nehezeb megoldás. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2023
A manuálját olvasgatva (91-92. oldal) van olyan lehetőség, hogy akku kímélés céljából valahány perc után sleep (vagy deep sleep) módba kapcsol, ha nincs wifi kliens csatlakoztatva (és ha az USB porton sincs semmi).
Csak az a kérdés, hogy a kikapcsolt töltőt ugyanannak veszi-e, mint az "USB porton nincs semmi"? Ha nem, akkor tovább kell gondolkodni...
Akár igy is, akár kontrollerrel negyedannyi alkatrésszel.
Szerintem igazad van, pont én is arra gondoltam, hogy a magyar használati utasítás 96.-ik oldalán leírtak szerint beállítva, a csomagtartóban lévő szivargyújtóba dugott USB töltő áramkapásától felébred-e a mélyalvásból?
Szerintem igen. Inkább attól rettegnék, hogy mekkora térerő lészen a csomagtartóban?
Szerintem inkább vegyél egy 4G LTE USB modem stick routert(kártyafüggetlen) az Alin, ami automatán csatlakozik ha áramot kap. Gondolom csak akkor akarod használni, ha üzemel az autó.
A router akkuja helyére egy nagyobb méretűt behelyezni, ha nem fér bele akár vezetékkel bekötve mellé is lehet tenni az akkut. Vagy akár egy powerbankot is lehet alkalmazni ami egyszerre tölti magát és a routert.
Viszont ez a router nem fogja sokáig húzni a csomagtartóban a kánikulában. Idézet: „Operating Environment Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)” |
