Fórum » Skoda Octavia elektromos probléma
Alany egy Skoda Octavia 2 2005 Sedan Elegance. 1.6 benzin Néha a kocsi nehezen indul sokáig teker és olyankor kiadja ezt az esp jelet (kis kocsi meg alatta ket hullamos vonal) olyankor a motor is rosszul jár mintha 2 hengerezne és ha megyek vele a fordulatszámmérő akadozva megy fel a kocsi is erőtlen alig gyorsul. Van mikor leállítom kiveszem a kulcsot visszadugom és jó. De van mikor csak többszöri indításra javul meg. Ha bejelez olyankor nagyon nehezen indul be.. kb 10 alkalomból 1-2 szer. De van ritka alkalmakkor mikor egyáltalán nem javul meg meleg az idő is és megkell várni míg kihül az autó és csak akkor lesz jó. Esetleg valaki járt már így? Biztosítékoknál nincs gond azt megnéztük. Aksi is jó.
Szia! Egy hibakódolvasás mindenképpen jó jönne, hogy ne kelljen találgatni. Az ESP az a gázpedál, kuplung és fék kapcsoló ill. potméterek (helytelen?) állások miatt jelezhet már az indítás pillanatában. A kuplungnak csak egy záró kontaktusa van de a féknek egy záró és egy nyitója. A gázpedálhelyzetet azt ikerpályás potméter érzékeli. Ha ezeket a kapcsolókat és potmétereket befújod egy kis kontaktsprével, talán átmenetileg megszűnik a hibajelzés.
Oktávia mk1.1.8i.20V. 1999. Ha az utánszerelt távirányitóval ,vagy belső zárkapcsolóval bezárom az autót: Kulcsal egyikoldalról se tudom., mert a vezetöoldalt teljesen körbrforog a kulcs a cilinderzarban- utasoldalról viszont egyáltalán else forditható!)..,akkor egy pillanatra mind a négy ajtó lezár., de egy pillanat mulva vissza is nyit mind a négy ajtó.,az autó igy nem bezárható!!! Ebból arra következtetek hogy a motorok önmagában jók., "csak " zárban lévő mikrókapcsolókkal lehet probléma(??). Diag szerint a két hátsó zár hibás . 00930...,00931.a hibakodjuk. Mit lehetne elkövetni , ha beérném azért hogy távvezzel zárni- nyitni tudnám az autót?? Esetleg a zárban lévő mikrókapcsolóvezetékeit le vagy összekötni??? Hogy ne küldjön visszajelzést az elektronikának?? Konkrétan milyen--szinü vezetékek lehetnek ide passzolók? Valahol egy német forumon olvastam egy megoldást : nem a zárszerkezetben lévö mikrókapcsoló kicserélésére, hanem ehelyet az ajtóoszlopba egy hagyományos régi tipusú ajtókapcsoló befurására.., csak sajnos nem találom... Minden alacsony árfekvési megoldás érdekelne. Köszöm a segitségteket! A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2023
Szia! Én nem sokat értek hozzá de szerintem a vezető oldali ajtó használatából adódik az átvezetésben eltörő vezeték okozta hiba. Ha még az ajtózár is hiányosságokkal van a rendszerben akkor nem lesz zárható egy ajtó sem. Legelőször a vezető oldali ajtó átvezetőben kellene megnézni a vezetékeket, meghúzgálni, hogy megnyúlik e valamelyik is, mert abban a vezetőszál törött. Szerintem nem a hátsó modulokkal van a gond hanem azoknak nincs visszajelentése a központi egységhez és ezért visszanyitnak. Van fent róla (kp. zárról) rajz de elég rossz minőségben. Ha szükséges volna a vezetékek színe akkor nagyíthatok neked belőle részleteket.
Ez így jó lesz?
Köszi és údv mindenekelõtt!!
Jelenleg ez van: 1. Vezetö és utasajtó mechanikusan nem zárható/ nyitható-- egyik zárba belesemegy a kulcs., a másikban hatástalanul körbeforog a kulcs. 2. Belső közponztikapcsoló múködteti a motorokar, mind a négyet., de zárás után rögtön visszanyit stb. 3. Utánszerelt kózpontitávvezérlővel ugyanaz van mint belsőközpontizárral. 4.Az a heppem hogy esetleg visszajezéset lekötve(?) .., esetleg távvezérlés tudná müködtetnk a k.p.zárat anélkúl hogy visszanyitnának...,hát osztán melyik ajtó- ajtók volnának érintve ebbe az akcióban??? Káosz kõzeli állapot...,erő és õtletgyüjtési állapot fennforgása van.... Mégegyszer üdv!!! Laci Idézet: „a vezetöoldalt teljesen körbeforog a kulcs a cilinderzarban- utasoldalról viszont egyáltalán else forditható!” ![]() ![]() ![]()
üdv.
amíg a rossz zárat meg nem csinálod amelyik átfordul nem jutsz előrébb meg bolondítja az egészet, vagy visszanyit ,vagy vissza zár
Azt elfelejtettem mondani, hogy én már szedtem szét ilyet és sikerült is a javítás de a zár az épséges volt nem "törött".
Az enyémet is megpróbálták feltörni.
Akkor derült csak ki, amikor kimerült az elem a távirányítóban. A vége 92 000.- lett. ![]()
Jelenlegi ez tünik abszolult legköltséghatékonyabb megoldásnak --- mivel készünek eladni az auót...
1.Mindenféle -fajta központiźármûködésröl levan mondva.--- biztositékja kivéve. 2. Kb13.000 ft körúl van egy pár utángyártott kulcsos hengerzár--- vezetõoldalra minimum., de lehet hogy utasoldalra is beszerelnénk., ezzel hagyományos módón megvan oldva az autó nyitása- zárása. 3. You -tubos video szerint fölöttébb egyszerünek tünik csak a cilinderzár kicserélése., anélkül hogy kárpitot- zárat stb lekellene szerelni. Valóban ilyen negyszerü volna?? Szerencsés alapesetet véve alapul... Vélemények hengerzárcsere " problémásságáról".... Köszi mindenkinek a segitséget!!!
Vajon melyik zár-- vagy melyik zárak lehetnek rosszak??,?,
Nem látom sima ügynek a pontos hibabehatárolást.., egy csomó bontás nélkül..,diag szerint érdekes módón a két hátsózár hibás..mikõzben a két elsözár mechanikusan ,kulcsal egyáltalan nem müködtethetö... Rémálom igy globálisan...
Én mint mondtam nem értek hozzá DE úgy emlékszem, hogy az első ajtók a vezérajtók és ha azok valamelyikére kulcsal rázárnak akkor (ha minden jó) be kell záródnia minden ajtónak és a nyitott ablakok is felhúzódnak. Azt viszont nem tudom, hogy a kulcsal sem működő zárhengert hogyan lehet kiszedni a helyéről ha nem megy bele a kulcs se, mert azt onnan csak úgy lehet kivenni ha a kulcsot elfordítják egy kb. negyed fordulattal ha ki van akasztva a bowden. Szerintem tegyél fel egy ilyet és kész is vagy. Ettől occóbb nincs.
Octavia mk2, diesel, 2008-as évjárat. A jobb első ablakemelő cserélve lett kb egy hónapja. Most működik, attól az apróságtól eltekintve, h fordítottan, vagyis miond a saját, mind pedig a vezető oldali kapcsolóval vezérelve a fel/le irány fordítva működik -- de ezt már lénygében megszoktam ![]() Viszont ma hirtelen a hátsó ablakemelő kapcsoló is elkezdett rosszalkodni: a saját gombokkal a két hátsó ablak jól működik, viszont a vezetőoldali kapcsolóval a jobb hátsó gombbal egyáltalán nem működik, a bal hátsó gombbal viszont a két hátsó ablak egyszerre indul el le- és felfelé. Ez elég zavaró, és félek, h újabb problémák jönnek elő idővel, pl. egyszer csak nem zár majd be az egyik ablak. Nézegettem a neten lévő videókat, de eddig csak olyanokat találtam, ahol a teljesen zárt/nyitott pozíciókat lehet viszonylag egyszerűen, hosszú gomb lenyomással betanítani. Mivel kézenfekvőnek látszott, h esetleg a vezető oldali kapcsoló a rossz, így kiszedtem, szétszedtem, megnéztem: a NYÁK huzalozás alapján tesztelve maga a kapcsoló működik. Megtisztogatva visszatéve sajnos nem javult a helyzet. Ha van erre vonatkozó ötletetek, örömmel venném, de szintén megköszönnék egy ajánlott autóvillamossági szerelő elérhetőségét is, Budapesten v környékén. Köszönöm!
Szia nézd meg az ajtó átvezető kábeleket ott szokott eltörni.Ajtó-oszlop a gumi harmonika alatt.
Szia! Arról nem írsz, hogy a cserét azt Te magad végezted vagy szervízben történt. Az ablakemelő elektronika komfortmodulja határozza meg a működés jellegét. Ha nem olyan gyáriszám szerinti cseredarabot sikerült betenni, akkor az nem megfelelően kezeli a parancsokat. A másik jellemzője a Skodáknak, hogy beázik az ajtó és a csatlakozóknál korrodálnak az érintkezők. Szerintem nem a működtető gombokkal lesz a probléma hanem az említettek után kellene nézni, hogy rendben van e az ajtókban minden. Amit pedig már említettek, hogy az ajtó átvezetésben történt e vezeték szakadás vagy kidörzsölődés ami hibás működéshez vezethet de szerintem fordított működéshez nem. Egy motorkódot írhattál volna, hogy be lehessen azonosítani a modult ami belevaló.
Szervizben cserélték, én magam nem szívesen álltam volna ennek neki. Motorkód: BXEA30984 Ez alapján a szervizes adta meg az alábbi két cikkszámot: 1T0959702J illetve 1T0959702S Aminek alapján én az ebay-en vettem meg ezt egy szimpatikus ír kollégától, teljesen új állapotban a 1T0959702J cikkszámon hirdetett jobb első ablakemelőt, ami jelenleg is fordítva működik, ahogy írtam is, de alapjában nincs vele gond, s csak emiatt nem foglalkoznék a dologgal. Ugyan a nevezett jobb első ablakemelő cseréjét követően több mint egy hónappal jött elő a leírt probléma a hátsó ablakemelőkkel, de lehetsége, h a kettő összefügg, vagyis az esetleg nem megfelelő jobb első ablakemelő okozza most hátsó ablakemelő problémát? Köszönöm: Péter
A fordított működés az elképzelhető, hogy a nem megfelelő vezérlőtől van, mert "J"-és helyett "K"-ásat vettél és ráadásul írországból nem is európaitól. A hátsó ablakok működése a saját gombról ha jól megy de a vezetőoldali kapcsolókkal hibásan mennek, talán mégis a kapcsolói vagy az átvezető gumiharangban van eltörve a vezeték ott a vezető oldali ajtónál.
Van egy O2-esem, 2008-as, 140 ezer km-rel. Egyszer már volt probléma, hogy mintha elfogyott volna belőle az erő, valahogy eltűnt belőle a nyomaték. Ez pár éve volt, akkor ráfogtam, hogy valami furcsa benzint tankoltam. A következő tankolás után meggyógyult. Most ugyanez a gondom, elfogy belőle az erő, 140 felett nem hajlandó menni és még 2-esben is alig húz. És kevesebbet is fogyaszt... Most félig van a tank, de amíg az első fele elfogyott, nem tapasztaltam ilyet, tehát nem nagyon tudom a benzinre fogni. Nincs valami ötletetek, hogy mi okozza ezt? A műszerfalon minden rendben van. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2023
Szia! A tanksapka szellőzője nincs eltömődve véletlenül ill. a tank szellőztető szelepe jól működik? (benzingőz szipkázó szelep)
Valamint az üzemanyagszűrő csereideje nem járt le véletlenül?
Köszönöm a válaszotokat. Ma voltam egy 300km-es úton, a félig levő tankra rátöltöttem a Shell-nél és olyan az autó, mintha mi sem történt volna. A 170...180 nem probléma, megy, ahogy mennie kell. Tehát, már abszolút nem értem. Ez az elmegy az erő a múlt héten volt, amikor volt mondjuk 35 fok. Lehetséges lenne, hogy csak magasabb külső hőmérséklet zavar be? Van ilyen?
Ez a tanksapka szellőzésben lehet valami. Régen egy Astrám volt, és valamelyik szaki megfúrta a tanksapkát egy pici lukkal. Attól megjavult, bár nem emlékszem, hogy mi volt a baja. Üzemanyagszűrő? Biztosan megérett a cserére, intézem. A motor BSE...
Ne bonyolítsd! Fél tanknál vedd le a tanksapkát Ha gond nélkül lemegy, szerezz másik tanksapkát próbára.
Ezt nem értem. Mi az, hogy gond nélkül lemegy? Eddig sem volt gond, odaálltam a kúthoz, letekertem, tankoltam, semmi különös nem volt.
A páromnak volt egy régi Szuszkája, annál az volt, ha letekertem a tanksapkát, akkor sziszegett, mintha vákum lett volna alatta. Vagy túlnyomás, de soha semmi baja nem volt.
Skodáknál van aktív szenes szúrő, amely pont a benzingőzt juttatja vissza a rendszerbe. Keress rá a neten az "EVAP" varázsszóra...tank szellőztető EVAP rendszer elemeire.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2023
Helló
Azt tudni, hogy mi ment tönkre? Az elektronika, vagy a motor? A múltkor a kollégák csináltak egy hasonlót, ott bontott ablakemelő morort hoztak hozzá, cikkszám teljesen stimmelt, mégis fordítva működött. Az elektonikát le lehet róla húzni. Mi átraktuk az "új" motorra a régi elektonikát, és jó lett. Próbáld ki te is.
"2008 MK2-s ferdehátú Octi" Valaki tud abba segíteni hogy ,szeretnék bekötni egy DRL-amibe benne van a Index(Futófényes) is ,ez egy szallag amiből jön ki 3 vezeték :negatív ,Nappali fény fehér ,és az index! Ebből van hátra is ami Negatív ,piros helyzetjelző , Index LINK:Ez lenne az Nos a kérdés legfő eleme ,ahelyes bekötése (Itt a nem jógi kérdése gondoltam ![]() Pontosan hová kell (milyen csatlakozba ,színű kábelre kell kötni) elöre Illetve a hátsó lámpába hova kell kötni ? Meg ez mennyire zavar be a Canbusba ? jelenleg is led van a: köd,tompitott (ezekre dob is hibát),a redszám,elsó helyzetjelző,és a tolatóba Hibakod mentes . Köszönöm a segítséget előre is |
