Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   70 / 71
(#) roka válasza Szabi1 hozzászólására (») Jún 29, 2023 /
Két különböző program, különböző csatolót igényel mindkettő.
Miért működne mindkettővel?
Azért mert mindkét program a Vag.. autokat kezelei nem jelenti a kompatibilitást
(#) Szabi1 válasza roka hozzászólására (») Júl 4, 2023 2 /
Mert egyik ismerősöm a szabad szemével látta, hogy működött a Ross Tech interfész a VAG Can pro-val, de nem tudja, hogy. A szerelő elég sunyi volt.
(#) Audience válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 5, 2023 /
Nem tudod, milyen interface volt. Van elég sok klón termék amik eltérően is működhetnek.
Az eredeti Ross Tech interface-nél bizonyos verziók tudták a dumb mode-ot amit pont az ilyen esetekre találtak ki ha 3rd party software-rel szeretted volna használni.
(#) Szabi1 válasza Audience hozzászólására (») Aug 2, 2023 /
Igen, ezt a "dumb mode"-ot sikerült aktiválnom, ha a hivatalos oldalrol a VCP drivert telepítem fel, megjelenik egy virtuális soros interfész. Ilyenkor pl. K+Can commander program tudja kezelni.
Egyébként azóta vásároltam egy olyan interfészt ami viszi a legújabb VagCanPro programot.
(#) Bártfai Ferenc hozzászólása Aug 7, 2023 /
Sziasztok. Van egy hex-v2 kábelem. Sajnos az utolsó olvasásnál nem figyeltem és fenn volt a gép wifin. Valaki tudna segíteni, hogy hogyan lehet újra életre kelteni? A szoftver újra telepítés "teljes gép újra telepítés" nem segít. A kábel bedugása után a "licence statusz: visszavonva" felirat jelenik meg. Úgy csinál mint ami jó és kommunikál, de mindenre azt írja, hogy a kért szolgáltatást a can átjáró nem támogatja.
(#) Bártfai Ferenc válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Aug 8, 2023 / 1
Sikerült megoldani! Ha esetleg valakinek van hasonló baja akkor szívesen segítek!
(#) Gafly válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Aug 8, 2023 /
Például leírhatnád a megoldást.
(#) Bártfai Ferenc válasza Gafly hozzászólására (») Aug 8, 2023 / 1
Nekem is el küldtek 2 szoftvert amit egymás után kell futtatni. Az egyik törli a "kábel" teljes tartalmát a másik "újra tölti" és utána láss csodát minden működik, a szoftverekhez tartozik videó is arról, hogy hogyan kell használni. Azt meg, hogy fel tölthetem-e ide, vagy inkább csak személyesen küldjem nem tudom.
Így érthető és korrekt.
Tehát van két program, amit egymás után le kell futtatni, és javítja ezt a problémát.
Inkább ne töltsd fel szerintem.
Ha valaki belefut, majd elkéri. De legalább tud róla, hogy javítható ilyen módon.
(#) Audience válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Aug 8, 2023 / 1
Mivel illegális csatolókhoz egy szoftver én nem tölteném fel sehová!
(#) Bártfai Ferenc válasza Audience hozzászólására (») Aug 8, 2023 /
Ezért is írtam, hogy ha valakinek hasonló a baja akkor szívesen segítek, hogy ne szenvedje végig azt amit nekem kellet. Végül kínából érkezett a segítség..
(#) dB_Thunder válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Aug 8, 2023 /
Én elkérném, ha lehet!
(#) Bártfai Ferenc válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 8, 2023 /
Üzenetbe küldtem.
(#) Alaca74 válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Aug 9, 2023 /
Szeretném én is elkérni.
(#) Bártfai Ferenc válasza Alaca74 hozzászólására (») Aug 9, 2023 /
El küldtem.
(#) kapcsrajz válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Aug 9, 2023 /
(#) leosoft válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Aug 9, 2023 /
Nekem is hasonló a probléma, megköszönném a segítségedet!
(#) roka válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Aug 10, 2023 /
Engem is érdekelne, ha lehetséges.
Köszönöm
(#) Cika01 válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Aug 22, 2023 /
(#) roka válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Aug 23, 2023 /
Szia , szeretném elkérni ha lehet.
Sajnos akármilyen óvatos voltam valamiért elhalálozott az enyém is.
Köszönöm előre is
(#) robins válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Aug 30, 2023 /
(#) Tibcsi6060 válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Aug 31, 2023 /
Kedves Ferenc!
Én is így jártam a Vag-com-hex interfésszel.
Néhány alkalommal szépen működött. Mindn teszt szépen lefutott. Ok, az után a "kapcsolat nem támogatott" üzenetet írta ki a program.
Légy szíves a "megoldó" programot, nekem is elküldeni.
Előre is köszönöm!
Üdv.: Chlumetzky Tibor
(#) atipati válasza Tibcsi6060 hozzászólására (») Szept 4, 2023 /
Kedves Ferenc! Én is meg szívtam ezt a frissítési dolgot,ezért legyen szíves nekem is el küldeni.Előre köszönöm.
(#) cszotyi válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Szept 8, 2023 /
Szia !
Előre is köszönöm.
(#) combirex válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 9, 2023 /
Szia! Elkérném én is, ha neked megvan!
(#) Kalozz válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Szept 11, 2023 /
Ha megoldható, szeretném elkérni a programokat.
Előre is köszönöm!
(#) hajdumihaly válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Megosztanád velem is a programokat?
üdv.
Misi
(#) robins válasza kocka557 hozzászólására (») Szept 17, 2023 /
Valakinek megvan a javito program ?
(#) hajdumihaly válasza robins hozzászólására (») Szept 19, 2023 /
Én sem kaptam még meg.
Következő: »»   70 / 71
K�rlek v�rj...
