Fórum » Mekkora pufferkondenzátor kell?
Lapozás: OK   1 / 4
(#) Maverick91 hozzászólása Júl 29, 2008 /
egy 2 x 20 W-os erősítőhöz (TDA1554Q-val) szeretnék tápegységet készíteni. A kérdésem az, hogy mekkora pufferkondenzátort használjak, és hogy hogyan csináljam meg a feszültség stabilizálását.
Ha tudtok, légyszi küldjetek példakapcsolást.
Trafó:
Be: 230V/50Hz
Ki: 12,5V x22,5 A
Köszi:
Maverick
(#) Góré88 válasza Maverick91 hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
Helló Maverick91!
A saját tapasztalataim szerint 2200uf-os kondi bőven elég lesz. További jó szerelgetést csáó!!!
(#) hapro válasza Maverick91 hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
Trafó váltójára a graetz (váltó) lábait, plusz minusz lábait a 2200uFos kondi plusz minusz lábaira kötöd, ezzel párhuzamosan egy 100nF MKT kondit, és kész is. A kondi lábai lesznek a tápegységed plusz és minusz illetve test pontjai.
(#) AMD válasza Maverick91 hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
Nincs egy kicsit túlméretrezve a trafó?
Helló Maverick91!
Ez a rajz tökéletes lesz neked! Na csáó!
(#) Maverick91 válasza AMD hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
ilyen volt itthon
(#) Maverick91 válasza Góré88 hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
eddig én is eljutottam igazából a stab. ic miatt kell a rajz, mert ehhez kell asszem valami teljesítmény tranzisztor, mert simán az ic csak 1 A-ig jó
(#) tommy55 hozzászólása Júl 29, 2008 /
Valaki tudna nekem segíteni, szereztem egy 220W-os toroidot, 18-36V jön ki belőle, de nem tudom mekkora pufferkondit rakjak bele.
(#) 18david18 hozzászólása Júl 29, 2008 / 4
a legegyszerübben úgy tudod méretezni a puffer kondikat, hogy ha úgy számolsz, hogy 1W-os erősítőhöz 100µF szóval 10W-os erősítőhöz 1000uF, 20W->2000µF stb... amúgy ezzel a kérdéssel már foglalkozik több téma is elég ha beírod a fórumnál a keresőbe
(#) AMD válasza Maverick91 hozzászólására (») Júl 29, 2008 / 4
Itt van egy stab. kapcsolás. A zéner helyére beteszel egy 12 voltosat és kész.
(#) szamóca válasza Maverick91 hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
A végerősítők tápellátását nem szoktuk stabilizálni.
álltalánosságban 10W-ként 1000µF-os kondiértéket használunk, de ez sem szentírás. Ugyanis minél nagyobb, annál kevésbé rángatja nagy kivezérlésnél a tápot a végfok. Amit feltettek graec+puffer jó is neked, és amit hapro ajánlott 100nF kondi .
(#) hapro válasza Maverick91 hozzászólására (») Júl 29, 2008 / 4
Max 18V feszültségről tud működni a TDA1554, úgyhogy nem kell oda semmiféle stab IC.
12,5V*1,4 (ami a gyakorlatban kicsit kevesebb)=17,5V lesz kb 17V egyen áramod, vagy talán egy lehelletnyivel még kevesebb. Semmilyen stabilizálás nem igényel a rendszer, hacsak nem akarod még lecsökkenteni a feszültséget ...a kisebb teljesítmény érdekében (ugye ennek nem nagyon van értelme). Szóval nyugodtan építsd meg az "eddig én is eljutottam "-ot és az jó lesz neked.
(#) Maverick91 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
12 V egyen fesz kell
ilyet nem írtam
(#) szamóca válasza tommy55 hozzászólására (») Júl 29, 2008 / 4
(110W/18V)X2 Ha álltalános erősítőnek kell ebből 2X60-70W-ot szedhetsz ki. Előbbiekből következően 2db 6800µF/35V (18VACX1,41=25,38V) a szabványértékkel pufferolhatod, graec után.
(#) Maverick91 válasza szamóca hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
Nekem 12V-os trafóm van és nem akarom túlbonyolítani
(#) szamóca válasza Maverick91 hozzászólására (») Júl 29, 2008 / 4
Akko nesze.
Szerk. most látom , ha 12V.os a trafód szekundere, és még ezt stabilizálni akarod akkor jobb esetben is csak 9V stab-ot kaphatsz belőle. Ugyhogy "nem a .részvétel a fontos, hanem hogy vesztettél"
Igen de ha egyenirányítod és puffereled akkor 12*1,41=17volt lesz a kimeneten.
A potival mit szabályzol?
akkor mi is a vége?
A kimeneti feszt.
akkor egy 2200 µF kondi a Graetz után és jó is?
ezekben a tápdolgokban még nem vagyok jártas, mert mindig ott volt a jól bevált adapter
(#) Kovidivi válasza Maverick91 hozzászólására (») Júl 29, 2008 / 4
Nem bonyolult!
Figyelj! a trafó két kivezetésére raksz egy jó erős graetz-et (trafó ~ jai a graetz ~ és ~ lábára), a +ra egy 4700µF-os, vagy 6800µF-os, vagy akár 10.000µF-os min. 25voltos kondi pozitív lába (pénztárcától és kedvtől függ a kondi mérete), a -ra pedig a kondi negatív lába. a +ról és a -ről veheted le a kb.17voltos egyenfeszültséget, amit tökéletesen elvisel az IC! Sok sikert!
Ha nem válna be a javaslatunk, jól lealázhatsz bennünket itt a topikban!
Köszi mindenkinek a választ, a pontokat sajnos nem tudom elosztani.:S
Gondoltam, hogy ez lesz ! Modik! Tegyétek kérlek rendbe a pontokat! Én nem érdemeltem meg, mert csak ismételtem, inkább az első gyorsaknak osszátok el! Köszi!
sajnos nincs visszavonás gombom
(#) Kovidivi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
KöbZoli! Én összeveszek veled szivesen Csak ismételtem magam!
(#) kissadam válasza Maverick91 hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
Ha ez segít akkor hajtsd meg egy régi AT-s számítógéptápról! Sokszor használtunk AT-s tápokat TDA2030-as vagy más 12V-os erősítő hajtására, stabil 12V, a 12V-os ág terhelhetősége pedig rajta van a tápegység oldalán. Egy ilyen tápot 300-400Ft áron már be lehet szerezni és lehet hogy még könnyebb is lesz mint a trafód!
Egyébként 1A-re 1000µF mi így méreteztük a suliban, ez csak kb. ha több az mindig csak jó.
(#) bandikala hozzászólása Júl 29, 2008 /
Pálinkás jóreggelt!! A hi fi gyárak Amperenként 1000Mikrofarádot szoktak méretezni,vagy egy kicsivel nagyobbat,de én azt mondom,hogy fölösleges.üdv. :felkialtas:
Következő: »»   1 / 4
