Kérem szépen, aki tudja, mi az oka, hogy egy felül fagyasztós, no frost-os hűtő a leolvasztásnál elázik, befolyik a víz a hűtőtérbe, legyen szíves segíteni! (Whirlpool ARC4178IX) A kifolyó gumicső nem dugult el, beöntöttem vizet és simán kifolyt a kompresszornál. A hőmérsékletével nincs baj. A robbantott ábrán látható, bordó nyíllal jelölt hungarocell szigetelés, ami a párologtató előtt van és a hűtőtérbe vezetett légcsatorna van benne kialakítva, alul kicsit mállik. Köszönök minden segítséget! A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2023
Ha jól értem leolvasztáskor nem csöpög semmi víz a kifolyó csövön, de vizet öntve kifolyó tövébe a víz átfolyik.
Érdemes lenne megnézni hova csöpög a víz a párologtatóról. Próbaként a párologtatóra spriccelnék vizet majd nézném hova csöpög. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2023
Köszönöm a tippet!
Igen, jól érted. Kipróbáltam, spricceltem rá vizet, ami a párologtatóról a kifolyó tövébe folyt, ahonnan a csövön át a kompresszorhoz. Arra gondoltam, hogy ha a légcsatornás hungarocell is befagyna, akkor leolvasztásnál abból már a hűtőtérbe folyna a víz.
Vagy a lyuk is lefagy, és később olvad ki, mint felette a cucc
Ez magyarázatot adna a víz hűtőtérbe kerülésére, viszont akkor hova tűnik a párologtatóról csepegő víz?
Mielőtt szét lett szedve a hűtő, nem lett próbálva megtisztítani a gumicső? Vagy esetleg megbontás után felülről a kifolyócső töve? A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2023
Akkor előbb-utóbb meg kellene jelennie a víznek, de csocsoszan azt írta nem jön ki ott a leolvasztás víze.
Tudom, hogy a többi problémás kérdéshez képest, az én kérdésem jelentéktelen, de kérnék egy hozzáértőt, reagáljon rá. Köszönöm!
Talán, mert a kérdéseddel a szakembereket céloztad meg. Ugyan járnak ide szakik is, de mint a fórum nevéből adódik, itt elsősorban hobbistákat találni.
De hogy valamit hozzá is szóljak a kérdéshez, a hiba leírás alapján talán hűtő oldal lemeze rezonál be. Érdemes átnézni hogy nem lazultak-e ki a rögzítő csavarok. Itt is próbálkozhatsz: e-tanya.
Felülről a kifolyócső töve nem elérhető, mert a párologtató eltakarja.
A párologtatóról csepegő víz lehet, hogy tényleg azért nem tud kifolyni a csövön, mert a lyuk is lefagy. Lent a kompresszorra érkező gumicső vége csőrös volt, de a csőrt én önhatalmúlag leváltottam egy nem beszűkülő csőre. Lehet, hogy innen fals levegőt szív keringetés helyett a ventilátor, ami miatt gyorsan befagy a cső? Biztos oka van annak, hogy csőrös. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2023
Igen, nagy rá az esély, hiszen a légcsatorna mitől fagyna be, ha nem ott van a leghidegebb. Megpróbálok bedugni egy puha drótot és minden nap megmozgatom. Ha nem mozog, az azt jelenti, hogy a kifolyó lyuk befagyott. Vagy van benne valamilyen visszacsapószelep?
Na, úgy tűnik, megvan a hiba oka. "Eljegesedik a lefolyó rendszer. Elvizesedett, eljegesedett a szigetelés és átfagy. Típushiba." Ezt mondta egy sokat látott szerelő látatlanban a pontos típus alapján, aki korábban sokszor próbálta javítani, de nem tudott tartós megoldást.
Eladjam alkatrésznek? A kalorikus része tökéletes. Nem lehetne kiszárítani a szigetelést? Két évig állna egy garázsban... Egy ugyanilyen új most 230e. Nem hiszem, hogy veszek ugyanilyet. Tuti, hogy programozott avultatás. ![]() Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Szigetelés elázásra nincs ötletem. De az eljegesedés megszüntetésére lehetne kanyarítani néhány hurkot a kifolyó köré valamilyen fűtőszálból pl.: univerzális fűtőszál
Jó ötlet. De hova is? A kompresszor felett lévő tálcába vezető gumicsőre gondolsz? Ott alig van pár cm, ami kilóg. Vagy a másik végére: a párologtató alatti csepegtető tálcából induló lefolyócsőre gondolsz? Az habbal körül van véve. Vagy lógassam bele? És mi vezérelje? Vagy folyamatosan menjen, feszültség alatt legyen?
Gondolkodom még azon, hogy a fűtőszálra tekerek rézdrótot, aminek a másik végét pár centire bevezetek a lyukba - volt már ilyesmiről szó korábban. Csak nem tudom, hogy a párologtató rézcsövei mennyi hajlítást bírnak ki, mert csak úgy férek hozzá, ha elfordítom az egészet.
Közben eljutottam odáig, hogy a tápot és az órajelet is megkapja a proci, a kijelző fele is megy a soros kommunikáció csak nincs rajta adat azért nem ír ki semmit. Szóval működni látszik csak a program nem fut, mintha törlődött volna. Nem értem...
Nemrég kellett cserélnem fűtőszálat a hűtőmben ezért jött az ötlet.
Samsung úgy oldotta meg a jegesedés elleni problémát, hogy alulra tett egy fémtálcát amire néhány pop-szegecselt lemezkével oda van szorítva a fűtőszál. Még arra is ügyeltek hogy nem egyenes a tálca és a fűtőszál hanem a kifolyó felé mindkét irányból lejt. Nem olvastam el a hűtőd szervizkönyvét de nagy valószínűséggel a 230V-ot kapcsolja egy relé a párologtatón lévő fűtőszálra. A bővítést vezérelni így a legegyszerűbb párhuzamosan kötni az új fűtőszálat a régivel (azt a pár 10W-ot még bőven elviseli a relé). Arra figyelj hogy ezek az univerzális fűtőszálak általában nem forraszthatóak, de ha kéred akkor tesznek rá vezetéket amit tudsz forrasztani (ónfüggő hogy melyik bírja a fagyos körülményeket tartósan). A fűtőszálra tekert rézdrót jó ötlet, megcsupaszított 1,5mm MCU be is válhat, viszont csak a lyuk körül olvasztja fel a jeget pár cm-el távolabb maradni fog a jég, a párologtatóról lecsepegő víz így nem biztos hogy oda tud folyni a lyukhoz.
Nem biztos hogy törlődött a program, lehet hogy folyamatos RESET-be van az MCU. Érdemes átnézni (ha megtalálható az adatlapja) melyik láb akaszthatja meg az elindulást. Meghibásodott szenzor is okozhat hibát, azokat is érdemes átnézni.
De ha van logikai analizátor azt is rá lehet akasztani (pl :Arduino + Pulseview) hogy milyen adatokat küld ki a MCU. Lehet hogy a nyomógomb panelon lévő valamelyik ic nem válaszol (monitornál már belefutottam hogy addig nem indult el a monitor amíg nem volt csatlakoztatva az érintőpanel). A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2023
Szia! Bocs, igazad van a lámpák színével kapcsolatban.Én írtam rosszul. Azóta kicseréltem a thermosztátot és tökéletesen működik.
Megpróbálom, amit írtál: fűtőszálat teszek a csőbe. Remélem, nem fogja szétolvasztani a csövet. Kondikat kicseréltem, bár szerintem jók voltak, rámértem a multiméterrel. Mondjuk nem voltak felpúposodva. Fűtőszál ellenállását is megmértem: 200 Ohm, az is jó. Szóval majdnem biztos, hogy a purhab vizet szívott be és nem szigetel/eljegesedik, amitől a kifolyó befagy. A szerelő szerint itt a típushiba az, hogy sok a rés a fagyasztó burkolatán, ahol az olvadék befolyhat a szigetelésbe.
Köszi a segítséget!
A tapasztalat szerint elég a csőbe kb1-1,5 cmre bevezetni azt a rézdrótot, úgy hogy ne érjen a cső falához. Egy Siemens hűtőben gyárilag így volt egy pöcök fűtőszál tartójához.
Még egy A leolvasztás kapcsolója is elszokott romlani. Más típust rakj bele mert a korral is eltolódik a a kapcsolási pont, idővel a bimetál megy idővel tönkre. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2023
Valaki segíthetne jó tanáccsal. A kombi hűtőm kapilláris csöve állandóan eldugul elfagy az elpárologtató bemeneténél . Ha megmelegítem a becsatlakozásnál a kapilláris végét azonnal elindul az áramlás majd fél óra ismét nem megy . Ahányszor megmelegítem mindig megindul az áramlás . Már többször vákumoltam órákig ,szűrőt cseréltem , de nem jó. Mit nem csinálpk jól Várom megtisztelő válaszotokat Las a hobbista.
vákuumolás nem fogja eltüntetni a nedvességet.
1. szűrőt is cserélni kéne talán z megoldás lehet. 2. Vagy át kéne mosni a rendszert. Nem tudom mostanba ezt mivel oldják meg
Köszönöm a választ, Szűrőt cseréltem.De probléma megmaradt.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2023
Nem akartam új topicot nyitni, ezért itt kérdezem meg:
van egy 30 éves 300 literes Lehel mélyhűtőláda. Működik még, de nagy is, gondok vannak vele- kisebbre cseréltük. Ha a hőérzékelőjét kicserélném sima hűtőszekrényére, lehetne-e pl. alma tárolásra használni? sok alma volt idén, állítólag 0-5 fok között kell tárolni, 90%páratartalommal. Működhet ez?
Szevasz!
Lemegy 1 mBar alá szivattyú? Ott hagyod legalább 30 percre? Közben: melegítsd a szűrőt úgy 60 fokra, Ugyan nem ennyire, de mélyhűtőben sem árt melegíteni a kapillárcső végét, ahol el van nyomva. Nem vizes a kompresszor olaja? Azt sem árt melegíteni, bár észterolajból kb. eltávolíthatatlan. Ennél többet ez ügyben nem igazán lehet tenni, időben ez elég macera, de ha menteni akarod? Csak otthon, műhelyben csinálnám és csak magamnak. Üdv: StMiklós A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2023
Üdv !
Köszönöm a választ. Igen lemegy a szivattyú.Megpróbálom a tanácsodat. Az enyém a gép . Nem unom meg muszáj , hogy jó legyen. Ez egy hobbi. Üdv Lajos
Szevasz!
Ha így van, akkor több órát is mehet a szivattyú. A szűrő garantáltan száraz, ép csomagolású legyen. Milyen gáz a töltete? Üdv: StMiklos
Hűtőtérrel közösített, a felső térrészben dobozzal elkerített, "hagyományos", kompresszoros hűtőnk van. Teszi a dolgát a hűtő, de hatalmasat kattan, amikor leáll a kompresszora a hűtési folyamat végén. Le van jegesedve a fagyasztótere, leengedem. Időnként szokatlanul meleg tud lenni az oldala, felül, a fagyasztó térrész körül, mindkét oldalon. Leengedés után újraindítom majd. Ha nem kattog, akkor használhatom, vagy ez már annak a jele, hogy szerelőt érdemes hívni rá?
oldalfal melegedés az üzemszerű, ott adja le a hőt. Koppanás viszont a kompresszorból jön, ugyanis a motor rugókon ül és ezek vagy ,megynyultak esetleg eltört valamelyik és le álláskor bele ver a házba
Helló! R600a
Tudom éghető. Óvatos vagyok, Üdv Lajos |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
