Próbáld meg kibontani a tetejét és cserélni a reed patront . Nincs vesztenivalód
Nézd át a betáp oldalt is a bekötéseknél van e oxidáció érintkezési hiba .
Köszi, ez úgy néz ki rendben van, kimarom a patront és teszek bele másikat. Kéredés, hogy milyent célszerű betenni, valami váltóérintkezős reed relé szerűséget szoktak?
Bármilyen patron jó ami alapon nyitott és belefér a "tokba"
Hmm, ez azért fura, mert ha a 3db vezetékből összezárok kettőt (talán a fekete-kéket), elindul a szivattyú, de ha megszüntetem a rövidzárat, nem áll meg, működik tovább.
Ahhoz, hogy megálljon, a kék-pirosat kell összezárnom egy pillanatra.
Akkor váltóérintkezős patron kell úgylátszik ebben a típusban öntartó áramkör is van ..
Okés megnézem. Meg még arra gyanakszok hogy cserélni kéne a zavarszűrő kondit is.
Pár hete szereltettem be egy AUX klímát. Eleve olyat akartam, amiben nincs Wi-Fi, because I'm a paranoid, de mivel elég kevés ilyen van, feladtam. Aztán miközben szerelték be, feltűnt, hogy egy USB Wi-Fi stick van bedugva a burkolat alatt. Na megörültem magamnak és kihúztam. Össze lett rakva, működött is nélküle, én meg örültem, hogy kaptam egy ajándék Wi-Fi sticket. Viszont mikor bedugom a gépbe, az nem akarja felismerni. Szétszedtem és egy BL1206 nevű SoC van benne, ami az adatlapja szerint nem is tud USB-t. ![]() Felmerült akkor bennem: lehet az, hogy ezek beraktak egy USB csatlakozóra egy valamit, ami nem is USB-n kommunikál, hanem valami soros porton, vagy bármi máson? Hallottatok már ilyet? Igazából nem akarok vele nagyon mást kezdeni, csak a kíváncsiság ![]()
Inkább maga a gomb vezet valamennyire, TV/monitornál klasszikus hiba.
Én, mint hozzá-nem-értő úgy gondolom, hogy az "USB-stick", mint hardver, külsőleg/fizikailag/felépítésileg teljesen tökéletes erre a feladatra (van 4 érintkezője, bele lehet lenni egy kis elektronikát, stb.), de egyáltalán nem szükségszerű, hogy egy "rendes" USB-stick legyen, amit pl. egy Windows-os számítógép felismer.
De lehet, hogy hülyeséget beszélek. ![]()
Eszközkezelőben mit látsz?
Más chip nincs rajta, esetleg usb/soros konverter? De semmi sem lehetetlen, mezei arduinókra is meg írták szoftver direkt portbizgerálással az usb-t... A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2023
Eszközkezelőben semmi.
Amikor bedugom, feljön a popup, hogy USB device malfunctioned, úgyhogy könnyen lehet, hogy nem USB-n kommunikál rajta. A SoC-nek a kivezetései meg alul vannak, plusz a PCB is sokrétegűnek tűnik, úgyhogy nem látom, mit tud azon a lábon, ahova ki van vezetve. @teglascs: szerintem nem beszélsz hülyeséget, én is így gondolom, fizikailag lehetséges, de egyrészt barbárság, másrészt szerintem az USB szabványban is benne van, hogy a csatlakozón csak USB-n szabad kommunikálni (bár ez a burkolat alatt volt bedugva...). Ez nem egy DB9 csati ![]()
OMAC-2016C1 hordozható légkondi
Tisztelt Kollégák!Ma vettem egy új klímát és be is üzemeltem a leírás szerint. A meleg levegőt kivezettem a falon át a kültérbe. Működik,jó.Ebbe nem kell víz?A hátulján van két 3/8"-os csőcsatlakozás,ez mindkettő a kondenzvíz leeresztésére szolgál? Köszönöm a választ.
A leírását elolvastad? Az én mobilklimámon is 2 csati van - gondolom hasonló. Ha a felsőbe dugom a leeresztő csövet, akkor folyamatosan itt csepeg ki a lé a külső barkács tartályba. Ha ez le van zárva akkor a belső tartályba gyűlik a cucc, a belső tartály alkalmi leresztése az alsó lyukon lehet
Köszönöm a választ.Természetesen elolvastam mindent töviről-hegyire,de víztartályról nem tesz említést.Ezek szerint nincs is benne, és mindkét leeresztőcsonk a kondenzvíz leeresztésére szolgálhat.
A midea USB stickje egy soros illesztő-wifi kombó. Neten van is rá példa, hogyan lehet házilagos eszközökhöz kicserélni. Úgy kezdődik, végy egy soros 5V-3V konvertert, kösd rá a kimenetét az ESP TX RX lábaira.....
Hát olvasd el mégegyszer
![]() https://www.sporol6.hu/application/upload/product_guide/ORION_OMAC-...to.pdf Vízelvezetési utasítások A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2023
Köszönöm,és mostmár mindent értek.A kijelöléseket külön köszönöm.
Sziasztok! Kérném a segítségeteket. Mennyi lehet a szekunder feszültsége és áram erőssége a fotón látható klíma transzformátornak?
Nekem is van ilyen, nem vagyok benne biztos de 12 vagy 15v a szekunderen. De ha feszültség aláhelyezed megtudod mérni. Áram kb 500mA
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2023
Köszönöm a válaszod! Szakadt volt, sikerült megjavítanom! 17,4V-ot mérek rajta. Ki akartam váltani azért kérdeztem a paramétereit.
Van itt olyan szaki, aki hőszivattyút is szerel? Konkrétan monoblokkos Mideát vagy Hajdut? A kérdésem: a kezelőjét elég az öteres árnyékolt kábellel bekötni vagy 8 ér kell a modbus miatt? Mikor kell a modbus? Nekem csak fűtésre lesz, egy külső keringető szivattyút indít, semmi más nem lesz. Csatoltam a Midea kezelőjének bekötését ( a Hajdu is ugyanez !). A 44 oldalon írja a bekötést. Köszi előre is! Üdv! Tomi U.i: ugyanis elő kellene készülnöm a kábelezéssel, mire jön a beüzemelő...Az öterest már behúztam, de szívás, ha nyolc ér kell. A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2023
AUX kültéri panelen lévő LED 11-et villog. Van valakinek ötlete vagy táblázata, hogy mit jelenthet?
Igen néztem, de csak olyan találataim vannak, ahol a beltéri egység betű/szám hibakódot jelenít meg. Esetemben nincs a beltérin hibakód csak a kültéri panelen villog egy piros LED 11-et.
Ha pl. lehúzom a kültéri ventilátort, akkor 24-et.
Sziasztok! LG Art kültéri elektronikàval küzdök. Megdöglött a tàpja, de az alkatrész ami cserés, cikkszám alapjàn nem tudom beazonosítani.
Van egy Telair 7400H tetőklíám a lakóautón. Bekapcsolás után, 3 perc múlva a kompresszor leáll és csak a ventillátor működik tovább, annak ellenére, hogy nem érte el a kívánt hőmérsékletet. Utána kikapcsolom, rövid időn belül újra bekapcsolom és a menet ugyanaz.. Van javaslatotok? Az elektronikából érkező két kis érzékelőt (egy a klímaűtöbe megy, egy a klímacső mellé) már kicseréltem újra. Ez nem segített. Köszönöm
Sziasztok !
Egy felhasználói - beállítási kérdésem lenne : A vevővakításon, és az elem* gyorsabb elhasználásán kívül van valami haszna a klímák "figyelj rám", "kövess engem" vagy hasonló varázsszóval elnevezett funkciójának ? (az a szolgáltatás, amikor a klíma a távírányítóban elhelyezett hőmérséklet szenzor jelére próbál hűteni-fűteni ...) Ok elfogadom, hogy személyesebb - pontosabb beállítási érzetet ad, ha az asztalomon levő tartóban parkoló távírnya 22°C állítom, mint a tapasztalat útján a gépen látható érték ... De régen nem fokra állítottuk a fűtést, a radiátoron is 1-5 fokozat van ![]() *a távirányító eleméről van szó |
