Lapozás: OK   1134 / 1162
(#) jocoka hozzászólása Okt 25, 2023 /
Sziasztok Mesterek.
Lenne itt egy kérdésem a képen egy okos kapcsoló bekötése van.
Nekem is van több is bekőtve és remekül működik, de amit nem értek hogy van egy bekőtési mód amihez nem kell Nulla vezetőtt kötni hogy a bánatba müködik az elektronika nulla nélkül.
Adtak hozzá egy kis sárga kondenzátort azt kell bekötni nélküle nem űzemel.
Válaszokat előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2023
(#) kadarist válasza jocoka hozzászólására (») Okt 25, 2023 /
Szia! Az izzón és a kondenzátoron keresztül kapja meg a nullát.
(#) rascal válasza tothbela hozzászólására (») Okt 25, 2023 /
Kár, reménykedtem, hogy valami beazonosítható szállt csak el.
(#) tothbela válasza rascal hozzászólására (») Okt 26, 2023 /
Sajnos nem. Van egyébként egy nagyáramú trafóm (0,2-1VAC) smd kondik zárlatának kimutatásához, de azt most nem kellett bevetni egy ilyen egyszerű áramköri résznél. Egy kis elkó volt csak párhuzamosan, azt kivettem, majd az 1. láb felemelése után be is határolódott a zárlat helye.
Ugyanilyen lámpa van mégegy, de abban sem látszik semmi felirat az IC-n. A tápfeszt viszont lemértem, ott 5V kis tűréssel. Itt is megjött az 5V az IC nélkül. Tehát még azt sem mondható, hogy a táp megszaladása miatt halt meg az IC. Szerintem kötök rá sorosan egy 1mm-es zománchuzalt, annak a végére egy darab kolbászt, hátha elszalad vele valamelyik kóbor kutya.
(#) david87 hozzászólása Okt 28, 2023 1 /
Van nékem egy képen látható ic kerestem de nekem nem sikerült érdekelne hogy mi lehet.
(#) Bakman válasza david87 hozzászólására (») Okt 28, 2023 / 1
Az biztos, hogy mikrokontroller. Mivel azokat már boldog boldogtalan gyártja, nem könnyű a felderítés. Az is lehet, hogy valamilyen közismert típus csak új feliratot kapott, nehogy azonosítani lehessen. Meg sem próbáltam utánanézni, de ha nem lehet egyszerűen megtalálni a neten, akkor nagy valószínűséggel mindegy is, hogy milyen.
(#) bitmixer válasza david87 hozzászólására (») Okt 28, 2023 /
Alighanem mikrovezérlő. Erre utal az ICP felirat, ami programozó interfészt sejtet...
(#) david87 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 28, 2023 /
Az a durva hogy a 2 panelen ugyan ez az ic van kapcsolás szerint de a felirat már más rajta
FMD B2 az megegyezik a többi változik.ez a másik Bővebben: Link panel a másik lámpából.
(#) Régi motoros válasza david87 hozzászólására (») Okt 28, 2023 / 1
Elképzelhető, hogy van benne gyártási időkód karakter is.
(#) majkimester válasza david87 hozzászólására (») Okt 28, 2023 /
Az FMD a Fremont Micro Devices, az LCSC-nél van 7db SSOP-20-as tokozású mikrokontrollerük, de talán mindegy is melyik a B2, sokra nem mész vele.
(#) david87 válasza majkimester hozzászólására (») Okt 29, 2023 /
Nézegetem amit linkeltél oldalt ICP lábakat vissza követem az ic ig 2 van ami kapcsolás alapján hasonlít erre.
Mivel lehetne ki olvasni belőle az adatot? Milyen programmal?
(#) img válasza david87 hozzászólására (») Okt 29, 2023 /
Az "ICP" valószínűleg az "In Circuit Programming" rövidítése, tehát tippre vagy UART lesz vagy I2C vagy SPI, esetleg USB. Ha van protokoll dekódolást tudó szkópod, akkor azzal könnyebben kiderítheted.
(#) david87 válasza img hozzászólására (») Okt 29, 2023 /
Sajnos olyanom még nincs de ha az mit néztem azon UART TX UART RX mutatott. lábkiosztás szerint.
Milyened nincs még? Szerk.: Ja értem, hogy protokoll dekódolást tudó szkópod. Akkor fogj egy terminál programot (pl. ZOC) és próbálgasd vele a valószínűsíthető bitrátákat és beállításokat, pl. 115200, 8, N, 1.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2023
szkópom még nincs mert még nem vettem de már sokszor kellet volna
(#) Hp41C válasza david87 hozzászólására (») Okt 30, 2023 /
(#) majkimester válasza david87 hozzászólására (») Okt 31, 2023 /
„Mivel lehetne ki olvasni belőle az adatot? Milyen programmal?”
Szinte 100%, hogy kódvédett, így kiolvasni semmit nem tudsz belőle.
(#) Suba53 válasza david87 hozzászólására (») Okt 31, 2023 /
Akkor ne habozz sokáig, ha már úgy is megvan a szándék!
(#) maszatomyhu hozzászólása Nov 1, 2023 /
Világít és melegít. Mi lehet ez?
(#) Gafly válasza maszatomyhu hozzászólására (») Nov 1, 2023 /
Kvarclámpa.
Annó ez volt házi "szolárium".
Kemény UV sugárzó, ne nézzed sokáig mert a szemed világa bánja.
Nyákot fotózni, EPROM-ot törölni például jó...
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2023
(#) gg630504 válasza maszatomyhu hozzászólására (») Nov 1, 2023 /
Infravörös és ultraibolya lámpa.
Az UV higanygőz cső áramkorlátozója nem fojtótekercs, hanem ( a hősugárzó ) ellenállás.
Szokásos figyelmeztetés: ne nézz UV fénybe, hosszú ideig ne barnulj...
(#) nagym6 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 1, 2023 /
„Nyákot fotózni”
Nekem ki kellett szerelni a két hősugárzót kívülre rakni, mert nagyon melegítette a nyákot. A két hősugárzó továbbra is áramkörileg beiktatva maradt, mert -mint írták- az UV áramkorlátozó ellenállása is egyúttal.
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 1, 2023 /
Szentesen meg fiatal hölgy a bikini által fedett részeket állt neki barnítani, amit a strandon nem ér a nap.
Közben kissé bealudt, ilyesmire vonatkozik szerintem az utalás, hogy:
„hosszú ideig ne barnulj”
(#) adapter válasza Gafly hozzászólására (») Nov 1, 2023 / 2
A melléklet lemaradt, csak hogy tanuljunk az esetből..
Ki kell takarni a már rég kész részeket. Lehetne új bikinidivat is így.
(#) maszatomyhu válasza Gafly hozzászólására (») Nov 1, 2023 /
Köszönöm, és a többieknek is.
(#) angyalpc hozzászólása Nov 9, 2023 /
Van egy VGA GF4 A táp áramkörét pótolni kellene Fet stb
Van egy nagyon hasonló VGA-m Gf4 de AGP8x Net fotók alapján is azonos az alkatrész, csak az elhelyezés más..
Szóval azon a Fet jelölés onsemi jelölés 3150G 20 éves!
Na most ilyen nincs neten, nem tudom be azonsítani
Van egyszer olyan hogy https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntd3055-150-d.pdf
NTD3055-150 Beleírva hogy a jelölés 3150G ahol az RDSon 122mOhm WTF?
Meg létezik olyan hogy NTD3055-094 IC jelölés: 3094G ahol a 94 az RDSon 94mOhm
Sikerült vennem 3055G-t aliexpressről Most akkor ez mi?
Kérdés: onsemi jelölés 3150 az egyenlő a 3055-el? Név specet váltott a cég?
(#) Peter65 válasza angyalpc hozzászólására (») Nov 9, 2023 /
Nem lehet, hogy a 3055G egy bipoláris npn tranzisztor?
Ezt néhány egyszerű méréssel kiderítheted.
(#) somitomi hozzászólása Nov 10, 2023 /
Elektromos hulladékból mentettem ki egy ilyen kis dobozt csak a szép fényes Orion embléma miatt, de amúgy mi ez tulajdonképpen?
(#) kadarist válasza somitomi hozzászólására (») Nov 10, 2023 /
Banándugó-DIN átalakító.
Következő: »»   1134 / 1162
