Vídia betétes falfúróval, aminek a "véső" ^ élét fémvágóra (~70°) köszörülöd. Én a (régi, teli acél) gépi-fűrészlapot is ezzel fúrtam. (disznóölő késnek)
Idézet: „Betonacél” Ez külön érdekes számomra. Tulajdonképp semmivel sem "fúrhatatlanabb", mint barmelyik. A "betonacél" az bizony: vas. A húzott oldalon kell a vasbetonnak rugalmasságot biztosítania. De lehet túlspilázni. A vasbetont meg ütvefúrni kell. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2023
Vannak ipari szárak csak bírja a pénztárcád is.
Egyetértünk a betonacél fúrhatóságában és abban, hogy jellemzően vas.
De az alapvetően elvárt a mechanikai jellemzői mellett, úgy ötvözik, hogy a dilatációs értékei egybe essenek a betonéval, tehát nem is annyira közönséges. Lusta vagyok utána nézni, de talán 1% körüli rézötvözésről van szó, meg van benne egy kis szén is ha jól emlékszem (0,2-0,3 % körül). A fúráshoz nem a fúrót kell "okosítani" hanem a forgácsolási sebességet (fordulatot) kell csökkenteni. Egészen lassú fordulaton sima fúróval is jól fúrható, közben szó szerint ropogást lehet hallani, és töredezett a forgácsa. A hegesztése problémásabb, mert törékeny a varratnál. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2023
Sziasztok! Küzdött már fel valaki 50kg-os fedlapot téglakémény tetejére, esetleg látta a mesterfogásokat?
Le már igen. Darabokban.
Ott fent kell önteni.
Én kínlódtam már vele. Egy barátommal ketten tettük fel. Nekem a kémény közelében van egy tetőajtó. Onnan a kémény tövéig építettem egy állást amin mindketten elfértünk és így emeltük fel a tetejére. Nem volt egyszerű. Valószínűleg helyben önteném, ha még egyszer ilyenre adnám a fejem.
Köszi! Ez cseréptető és a kémény teteje kb. 1,5 métert lóg ki a tetőből, ami szerencsére még elérhető közelség. Azért nem öntögettem mert abban bíztam, hogy a gyárilag kivitelezett vízorros kivitel csak időtállóbb. Itt nincs tetőajtó, de a cserepet leszedem. Az állást, hogy csináltad? Deszkákból?
Igen tetőlécből és deszkából. Az egyik végén a gerincre a másik végén a tetőajtó mellé támaszkodott. Te rögzítheted a tetőlécekhez. Én nem vettem, hanem a kémény bontásakor leszedtem és az újjáépítés után visszatettem.
Nos 4db furatot kellett applikálnom egy ablak feletti vasbeton áthidalóba. 3db simán ment fúrókalapáccsal, de a negyedik pont telibe kapta az acélt. Az SDS betonfúró kb 1mm-t tudott faragni belőle, aztán nem erőltettem tovább, mert látszott, hogy nem igazán viszi, a fúrót meg nem akartam tönkretenni. Ekkor próbáltam sima HSS fúróval, amivel sima vasat simán tudnék fúrni. Nem haladt az anyagban szinte semmit. Ekkor a sárga bevonatos HSS-ből egy kisebbel próbálkoztam, szintén semmi eredmény. Ezért kérdeztem a keményebb fúrókra, mert azt a betonvasat át akarom fúrni, ha a fene fenét eszik is.
Úgy hogy hétfőn veszek valami keményebb, kobalttal ötvözött fúrót. Állítólag a HSS-E jelzésűek a legkeményebbek. 6mm-es kell, ez kb ezer Ft körül már kapható.
Valaki azt írta, hogy áthidalóba nem fúrunk.
Lehet, hogy utána jön a többi vas is. Vízszintesen szoktak lenni sorban. Mind átfúrva, hát mennyi falat tart.
Elméletben. Aztán az élet úgy hozza, hogy mégis.
Csak nyugodtan. Szerintem minden HSS-t elhasználhatsz.
Ez még a régi fajta masszív áthidaló, amiben nem csak egy sor vas van alul. És 2db van egymás mellett, még én raktam be 35éve, amikor építettem a házat. Egy vas átfúrásával nem lesz életveszély.
Eddig egyet sikerült, aminek teljesen elment az éle. Valami olcsó fúró lehetett. Ezért is akarok keményet venni, ami tényleg eszi a betonvasat.
Azt azért tudjuk már: az "SDS" az nem fúrót (fúróminőséget) jelent. Csak befogást. Nem kell csavargatni, csak bepattintani. Bármit.
Nem ám a befogástól lesz valami ütvefúró. Ütvefúrással, vídiaheggyel fúrunk betont. Vasbetont is (Csempét is, de mindegy) Mindegy az, hogy SDS a befogása. Az is mindegy, hogy Hilti. De lehet 3 órán át fúrogatni egy gyöngykavicsot. Aztán csodálkozni, ha a felébredt szomszéd lepofoz A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2023
Miért nem fúrunk áthidalóba? Erre valóban kíváncsi vagyok. Úgy is, mint építéssel erősen foglalkozó ember fia.
(Bizonyos áthidalókba egyenesen szögeket verünk, hogy felfogjuk a rabicot. Másként nem áll meg a fán a vakolat. A vasbetonáthidalót meg megette a fene, ha pár furat elrontja. Az nem áthidaló. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2023
Még mindig HSS-ben gondolkozol, az a baj. El is fog menni az éle, mindig. Úgy jársz, mint Mása. Rengeteg "flexkorong"-ot használtam el, mert drágállta a vídiásat a cserépvágashoz. Egy csarép-egy korong lett a végeredmény. Ő háza, ő fizette. Ő dolga.
Nem, csak az volt itthon. Most majd keresek olyat, ami jó lesz. De ha ilyen jártas vagy a témában, akkor akár javasolhatsz is típust ironizálás helyett.
Bocs. Soha többé nem mondok semmit.
Pláne, ha a javaslat, a tanács, a tapasztalt dolgok elmesélése ironizálasként jön le. Akkor tényleg kár bármit mondanom A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2023
Konkrét javaslatod nem volt, csak kioktatás, olyasmiről, amivel tisztában vagyok.
Igen
Egyedül ne is akard. De azon állványról, amin a kéményt raktátok ketten fel fogjátok tenni.
Ez kiváló ötlet lenne, csak sajna nincs olyan köszörűm, amivel ezt realizálni tudnám.
Marad a boltban vásárolható, acél fúrására is alkalmas fúrószár keresése.
Nem raktunk kéményt, csak a fedlap porlott szét, a kéménynek "még" nincs baja. Tüzelve sincs benne, de sosem lehet tudni mikor kerül rá sor.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2023
