A 4 lyukba inkább 3,5 mm-es mono jack dugót tudok elképzelni (két érintkezős a "lyuk"!)
Régen az Orion tévékhez való fülhallgató elosztó. A kábel végén egy mono 3,5 mm -e jack dugóval csatlakozott a tv fülhallgató kimenetéhez. A kütyü segítségével 3,5 mm -es mono jack dugóval szerelt 4 db. fülest lehetett üzemeltetni és a DIN csatlakozó segítségével még hangfelvételt is lehetett készíteni. Természetesen a tv fülhallgató kimenete a készülékbe beépített trafós leválasztás utáni jel volt. Üdv. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2023
Akkor meg az. A lényeg, hogy átalakító.
Végül is igen csak a a leírásom szerint pontosítva lett, hogy milyen átalakító és mire volt használható.
Ez volt a topiknyitó kérdése.
A képen látható,nyíllal jelölt dióda szerűségről és a felette lévő bal oldali alkatrészről keresnék valami infót, de a gugli nem segít. Esetleg lenne valakinek ötlete,hogy milyen paraméterekkel rendelkezhetnek? Köszönöm.
Bal oldali alkatrész, ha minden igaz: 1SMA59xxBT3G sorozat valamelyik tagja. Nem látom jól a felső sort, de 8xxB a második oldalon lévő táblázat Device Marking sorában keresd.
Az AH elég általános, de ha ez egy SOD-123 tokozás,akkor akár még 1N4148W is lehet, meg akármi más is
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2023
Köszönöm. A felső sor 839B vagy 8398. Az utolsó számjegy elég érdekes,nem tudom igazán kiolvasni. Az AH jelölésű dióda meg egy BD139 B-C lába között volt, csak mindkét irányban zárlatos lett.
És valóban...
MJD3055 nem pedig NTD3055 Még más ali oldalon is a J3055G feliratos alkatrész található.. csak ott nem ahol vettem. :/ naccerű 2 hónapig jött. Meg az onseminenk is 3150 jelölés a 3055-ös alkatrésznek...amiből gyárt pont véletlenül NPN 3055 sima tranzisztor.. amit 3055-nek jelöl... ehhez is kell egy logika...mindegy. Köszi azért...most kereshetek alternatívát.. Végül is az is jó lett volna ha a NTD3055-150 60V, 9A, 150mΩ (jelölése 3150G) helyett NTD3055-094 -t veszek aminek 60V, 12A, 94mΩ értékei vannak, (jelölése 55 3094G) Valamint NTD3055L104 60V, 12A, 104mΩ jelölés (55L 104G) teljesen logikus jelölés 1 szériából. ![]() Meg találtam olyat, hogy IRFR024PBF Vishay ugyan itt eladó 9db MJD3055 NPN tranzisztor (J3055G jelöléssel) ![]()
Én is becsavarodtam a sok '55-östől, ezért végül is nem tudom, hogy mire lenne szükséged. Mindenesetre tudok adni bontott NTD3055L104G-t (Lomex 86-02-09, amíg volt). Saját áramkörömből bontottam, tutira jó. Kár, hogy titkolod a lakóhelyedet... így csak remélem, hogy Bp-en érte tudsz jönni 17.-be.
Sziasztok! Visszarajzoltam kínai időzítőt, de az SO16 uC lekapírgálva. 1-16-os a táp és a 14-15-ös láb van kivezeteve külön. Nagyon úgy néz ki, mint ha PIC lenne (ahhoz meg sülthal vagyok). A kérdés, hogy ha PIC programozóval rámegyek, akkor legalább a típus kiolvasható-e. (biztos le van zárva...).
Pic-hez 5 láb kell... reset, pgc,pgd, és a táp
Köszönöm, akkor lehet, mégsem az
Már a lábak száma is gyanus, nem nagyon van, már ha létezik egyáltalán, 16 lábú PIC mikrokontroller.
Nekem is gyanús, az STC uC-knél van az, hogy táp bekapcskor programozhatóak csak (ennél nagyobb birkaságot nem láttam), így nem kell RESET láb csak 2. Ott meg a táplábak nem stimmelnek, igaz, csak 10-20-at néztem át. A kis LED-es panelműszerekben SO14 van, ott is 1-14 táp, kivezetve 12-13. Ezek a jóemberek maguknak kitaláltak valami olcsó vackot az ilyen egyszerű feladatra. Köszönöm mindenkinek!
Üdv mindenkinek!
Kérdésem lenne van ez a doboz mérte 13,5 x10x 3,5 cm mire, hol használatos? Köszönöm a válaszokat.
A) Billegő hokedli alá támasztéknak.
B) Nagyáramú sönt jelének földfüggetlen áttevésére automatizáláshoz. C) Trafója/doboza hobbi célra bárminek.
DC mérőerősítő: Bővebben: Link
Bemenet: 0,4-50 mV
Kimenet: 20mA 2,5V Tápfesz: 24 V 48...500 Hz
Mondjuk, a címkéjén 110-220 V ~ van írva.
Most látom a be/kimenet is más feszültségű.
Sziasztok, kimentem a garázsba, nem kellett volna... PLCC68-as tok. nézem, de hova kell az IC? Kiderült, hogy szétesik, oda bele, aztán 34 elefánt súlyával belenyom. Kérdés, hogy a csudába hívják manapság az ilyen foglaltot? (2 órát túrtam, ilyen nem létezik a világ szerint)
Beleteszed, rányom és örül. Bontható fglalat. Életemben nem láttam ilyet. Középső a lábasjószág, bele a fent látszó uC, az alsó műanyagot rányomjuk, akkor kattan és fogja. (kapáccsal, mert iszonyat módon fogja) Mi lehet a neve?
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2023
Szerintem ez úgy működhet, hogy a középső fotón látható kontaktusos részen lévő négy kis csap beleillik az alsó fotón látszó fedél rész süllyesztett furataiba, és össze pattintva lesz egy kész foglalat. De az összerakás szerintem nem abben a sorrendben van, ahogy írtad, aztán lehet, hogy tévedek.
Ez egy nagyon régi kivitel lehet. Van rajta gyártó embléma, vagy név? Az újabbaknál is látszik, hogy két részből áll. Viszont a neve a mai napig is PLCC68 socket. ![]() Egyébkén vannak az ilyen foglalatokhoz korrekt kiemelő szerszámok, az átellenes átlókban lévő hornyoknál nyúlik be két horog, amikkkel simán kiemelhető az IC. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2023
Szia mindenkinek!! Vettem pár panelt, köztük ismeretlent is. Szeretném megtudni, a képen szereplő készülék kilétét. Audió erősítő van benne. Valami rádió, meg TV bemenet, meg tv-re köthető csatlakozó. A doboz alja, hátulja meg van. Az eleje a feliratokkal nincs. Szeretné tudni, mi ez!? Előre is köszönöm a segítséget!!
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2023
Szerintem műholdvevő, és használati értéke már nincsen.
Hűtőbordát és stabilizátor IC-ket barkács célra át lehet menteni.
Ha szabad egy kérdést!
Az a három sorbakötött lábkapcsolós négy gombos kütyü az micsoda? Valami gitáreffektek egy családból de nem elég éles a kép. Nem gyárinak néz ki, épp ezért keltette fel a figyelmemet. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2023
