Pedig az gyári lesz és vélhetően Flanger..
Megtaláltam. Invasion a gyártó. Nem ismerem a márkát, pedig sok pedál megfordul nálam.
Emagon most olcsók.
"pedig sok pedál megfordul nálam" Na, ezt én nem mondhatom el magamról, csak a kőkorszakban csináltam ilyesmiket a haveroknak. Na de előtte gitárt és pickup-ot készítettünk (8000 menet 0,08-as drótból az ajtócsappantyú mágnesre) , hogy legyen mivel pengetni.. Az egyik, a tulajdonosának, a mai napig meg van és használható is. Pedig a nyaka a sulipad háttámlájából készítettük.
Régi analóg műholdvevő, ami még a motoros polárváltó vezérlést is tudja(hangszóró csatlakozó). Sokmindenre már nem használható csak bontásra.
Nem szoktam gyártani pedálokat, csak ha valami egyedi kell. A festetlen alu izé egy csatlakozó box, amiben van két kapcsolható hurok, valamint jack aljzat párok. Csak a fele látszik a képen, mert nem volt lényeges a fotó készítésekor. A jack aljzat párok tehermentesítik az effekteket, hogy egy baleset esetén ne azok sérüljenek. Gyakori ki be dugdosáskor kiszottyosodhatnak az aljzatok.
Másik képen egy csintalan szürke izé még maszek, az személyre szabott zajzár és eq. Kerry King használt Mxr pedálokat, és azt a hangot kellett lelopni. Van még ott egy még nem összekábelezett kis bőrönd. Ez ma reggel jött. Ebben is lesz tehermentesítő jack aljzat csoport, meg maszek tápegység akkus rásegítővel, mert volt hogy pillanatnyi áramszünet miatt visszakapcsoláskor elkapcsol a program. Ez főleg a Boss pedálok elektronikus kapcsolója esetében kellemetlen. Ha nem figyel a gitáros, akkor hiába próbálta le a beállításokat a próbán, nem fog úgy szólni a színpadon.
Mi lehet a C5134 feliratú dpak vagy to252 tokban lévő háromlábú. Sajnos rossz, 2SC5134 tranzisztorra tippelek, de adatlapot nem találtam. Helyettesíteni kellene. (nem segített a gugli)
Van valakinek ötlete hogy a képen lévő alkatrész mi lehet? Egy cirka 50 éves technológiában van
Azokat a számozott jelölésket ismernünk kéne autóvillamosságból...
Az ismert infókat ne titkold el...a "technológiáról"!
Annyit találtam, hogy NPN Si 80 V 6 A lk:bce, kapcs. tr.
Valamint más gyártóktól, más számmal: 2SC4511, 3303,4331; 2SD1816, 1499. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2023
Egy ipari röntgen vezérlője, kb a hetvenes évek, nincs róla rajz, sajna ezzel nem vagyunk beljebb
Autóvillamosság számozás:
15 gyújtás pozitív 31 gépjárműtest 54 féklámpa (irányjelző) Talán irányjelző ütemadó, bár azokon inkább 49; 49a; szokott lenni. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2023
Ismeri valaki ennek az LG 24MB56HQ-B monitornak milyen tápdugó kell? Az érdekelne hol lehetne ilyet vásárolni és melyek a méretei? Külső max átmérő kb 6.5mm, a középső aljzatba belemegy egy 1.2mm-es fúró. Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2023
Igen.
De hogy találtad meg? Hogy kerestél rá? Magyarországi boltokban hogy keressek rá? Így: 6.5mm x 4.4mm DC male Power Connector plug
Magyarországon találtam 11549 forintért! Mi ez a butaság?
fixo.hu oldalon.
Az Alinál elég jó kereső van, ebben az esetben az "LG monitor cable" keresőkifejezés vezetett nyomra. Segített az is, hogy megadtad az átmérőt. Innen már csak egy lépés volt a konkrét termék megtalálása. Na meg persze ne feledd, hogy ez az ár 5db-ra vonatkozik.
Felteszek egy hirdetést hátha lenne valakinek 1 db eladó nem 11500 forintért. Ha muszáj akkor szétszedem a monitort és kivezetek egy vezetéket és rakok rá egy 5.5/2.1 mm-es aljzatot. Köszönöm a gyors segítséget.
Lehet olyat is kapni, ami USB-C-t alakít át erre a csatlakozóra és tartalmazza a 20V-os PD triggert is. Ilyet vettem én is, ezzel lehet egy sima USB-C PD táppal vagy akár powerbankkal is használni (áramszünet esetén pl.). Ali
Köszi, talán kicsit előrébb lettem vele.
Nekem van bontott, jó állapotú gyári öntött kb 60cm kábellel,zavarszűrővel. Ha megfelel keress pr. Üdv. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2023
Köszönöm de nekem nem ilyen kell. A monitornak 30 W kell eredetileg 19 volton de 14 voltról még megy. Nincs telefon töltőn kívül USC C áramforrásom.
Idézet: „De hogy találtad meg? Hogy kerestél rá?” Center pin dc plug a varázsszó.
Köszönöm megjegyzem.
Dc plugnak kerestem és is de csak az 5.5 mm-eseket találtam. A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2023
Üdv mindenkinek. Egy akkumulátor töltőből való az alkatrész. Nem tudom mi a baja, de mint töltő nem jól működik mert a potméterrel hiába állítombe a töltő feszültséget túl tölt.
Szia,
Ezt az alkatrészt TIS43 ujt tranzisztornak gondolom.
Szia. Elnézést kérek a fordított kép miatt. Az alkatrész teszter ilyen alkatrésznek látja, de szerintem is valami kapcsoló elemnek kellene lenni-e. Akkor a tranzisztor biztos hibás és csak a diódát látja a tesztelő. Van még egy dióda ami gyanús de ezen nem látszik semmi sem. Köszönöm a gyors választ.
Az a még egy dióda, diak. A teszter feszültségére nem nyílik. 35 V körüli feszültségen mérd ki. Van itt a fórumon egyszerű mérőkapcsolás hozzá.
