Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
DE ! Csak
Idézet: „amik invokkal elövettem, de nem olyan szepen vannak mint a régin.”
Nekem sem tetszik minden szimbólum. Ezért a meglévőket több esetben átalakítottam, vagy egyedi igényeim szerint újrarajzoltam. Ilyenkor nem árt az eredetit is megtartani, mert abban is van logika, csak másmilyen.
Ettől több esetben fordul elő, hogy a tokozás, a panelre kerülő "rajzolat" nem tetszik, amiket szintén át szoktam alakítani.
Teljesen programverzió független.
Az hogy mi hogy jelenik meg az alkatrész rajza határozza meg. Ami egy valahogy néz ki a 7-es verzióban, az ugyan úgy néz ki a többi verzióban is. Az, hogy ugyan az a lib másként jelenik meg különböző verziókban azt engedjük el.
Miért voltál kénytelen a legújabbra váltani? A régebbi nem megy az újabb PC-ken?
Nem.
![]() De vissza fogok menni a régi W7-s PCre mert nincs driver a nyomtatoimhoz. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2023
Azt elárulod melyik Eagle verzió, és melyik Windows verzió amelyek nem működnek együtt?
Az Eagle 7 nem megy a W10-en. Valamilyen konfliktust ir ki. De már nem akarok rá idöt pocsékölni. Az egesz delutánom rá ment a rohadt uj W10-re. A W7esen még a matuzselemi HP1100-s is hibátlanul megy ezen vackon meg a másik 2 sokkal ujabb nyomtato sem megy. ( HP meg Canon).
Viszont egy másik program miatt kénytelen voltam átállni a W10-re. Igy most megint kénytelen leszek 3 PCn dolgozni.
Azért érdekelt, hogy egyedi problémáról van-e szó, vagy valamely windows nem szereti. Viszont én használtam az Eagle7-nek több verzióját, Win7 és Win10 alatt is működött. Tehát valószínűleg nálad lehet valami gubanc. Sajna a Win10-hez nem értek annyira, hogy tudjak tippet adni a megoldásra - de hátha másnak lesz ötlete.
Sajnos én sem értek még a W10hez annyira, és amig nem tudok hozzá nyomtatot kapcsolni, addig felesleges az Eaglevel veszödni. A másik 2 PC-hibátlanul megy.
Nem próbáltam w10 alatt, de.próbáld ki kompatibilis módba futtatni
Az informatikusunk szerint nem is kell pontosan a nyomtatóhoz írt driver. Az én HP1010-emhez (amihez szintén nincs Win10 és Win11 driver) percek alatt megoldotta a kérdést.
Azt nekem is a W7-en. A cégnél tucatjával ajándekozták el a vadi uj HP nyomtatokat, mert nem volt hivatalos driver a W7- hez. Az én PCm meg pillanatokon belül talált pedig még LPT bemenet van a nyomtaton).
A Canonhoz nem talál. A canon honlapján van 2 is, de egyiket sem ismeri fel. Lehet, hogy más gond is van. Hát nem vagyok nagy hive a W10-nek nagyon bunko üzenetek jelennek meg amikor a nyomtatot meg az Eaglet probáltam életre kelteni.
HP nyomtató - HP universal PCL5, vagy PCL6 illesztőprogramot keresd hozzá, nagy eséllyel menni fog vele (HP1160 is azt mondja nem ismeri fel önmagától, mégis ezzel simán működik).
Canon esetében meg az UFR2 az univerzális nyelvezete, de ugye típust nem írtál, csak a fröcsögés megy, hogy milyen sz* az "új" win10 (ami mellesleg 8 éve van piacon). Eagle 7.7.0 tökéletesen megy rajta és nem kell hozzá semmit állítgatni. A szenvedés helyett egyszerűbb lenne feltenni a kérdést, hogy ezt meg ezt írja ki, vajon mi lehet a baj? Letöltési link a 7.7.0 verzióhoz: autodesk A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2023
Nem a HPt akarom kapcsolni hanem a Canon IP7200-t.ami eddig Wlanon is müködött a w7-l a hülye W10-s meg nem tud vele mit kezdeni sem a WIFIn sem a direkt kapcsolva az USBn.
Az Eagle 7-st majd még megprobálom, de elöbb nyomtato kell.
7.5.2-t használok W10 alatt, évek óta, probléma nélkül.
Na már találtam egy drivert amit elfogad a W10. Igy már legalább nyomtat a gep.
A többit majd holnap.
Canon illesztő ez biztosan megy.
jobb egér az eagle.exe-n tulajdonság - kompatibilitás
Egy kérdés. A NYÁK tervezö oldalon a NYAK lapon ( ami fekete) kivül eltünik az egér keresztje ( világos kék a felület a kereszt meg fehér. Lehet ezen valamit változtatni?
A keresztet sikerült megnagyitanom, de ugy nagyon nem szimpatikus ( az egész kepernyön huzza a vonalakat. Talán a szinek változtatása segitene, de azt nem tudom hol kell. ( ha lehet ) Vagy az egér keresztjét valamilyen keretbe rakni. Sok videon ilyet látni, de nekem eddig nem sikerült rábukkanni. Kösz!
Érdekes dolgokat sikerül generálnod a programban.
Opciók beállitások, felhasználói felület...
Nem tudom én nem csináltam semmit csak ugyanugy telepittem mint a multban ( azt hiszem az elsö még az eagle 4-s volt és WXP, azután sokáig W7 és Eagle 6-8. most meg W10 és ugyanazt csinálja az Eagle 8 meg a 9 is. A beállitásoknál csak 2 oszlopot találtam, de sehol nem azt hülye világoskék háttért.
Nos kiderült, hogy csak az Eagle8-s csinálja ( minden opciot kiprobáltam) az Eagle9 müködik.
BUÉK!
eagle 7.7 és eagle 9.6.2
Mást ne használj, ez a két verzió jó.
Kezdek rájönni. ( a 8-st eddig csak s gcode-k exportjára használtam. Mindent 7-esben rajzoltam, le is törlöm a 8-st.
G- kodot lehet 7-es alatt is exportálni mert egy külső ULP - ot használ.
Tudom, de a 8-sban sokkal egyszerübb. Csak egy gomb és mindent elkészit.
Már korábban is felmerült a gondolata, hogy a kapcsolási rajzra a panel képe is felkerüljön (valamilyen racionális részletességgel), ami a bekötés megkönnyítését célozná. Akkor régen elengedtem a kérdést, de most léptem előre. Fontos részlet, hogy külső programok nélkül, kizárólag az EAGLE hivatalos lehetőségeit használtam. (Mellékeltem az eredményt, és az egybeesés megítéléséhez egy nézeti képet is a tervezett áramkörről.)
Azon lehet lamentálni, mennyire életképes egy ilyen megoldás a professzionális grafikai szerkesztőkkel létrehozható eredményhez képest, de nekem tetszik. Így egy helyen (egy rajzon) van sok hasznos többlet információ. Nem mellékesen ez egy külön kapcsolható rétegen van. |
