Nos úgy tűnik megvan a baj, és nem a cellák rosszak. Kb 1-1,5 perc kifogástalan működés után leáll a motor, és a kis vezérló panel mind a négy ledje pirosan villog.
Elvi rajz persze sehol. Úgy hogy ez így kuka. Viszont arra gondoltam, hogy egy olyan kis töltő áramkör kéne bele, ami a 4 cellára BMS-ként is működik, és alacsony akku fesznél meg lekapcsol. Nem kell turbó fokozat, csak egy kapcsoló, ha bekapcsolom megy és leáll ha elfogy a nafta, aztán meg tölti az akkukat. Hol kereshetek, találhatok ilyen modulokat? A mostani úgy indul, hogy egy nyomógomb megnyomásakor elindul alap fokozaton, ha még egyszer rányomok átvált turbó fokozatra, és ha még egyszer, akkor kikapcsol. Nos erre így nincs szükségem. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2024
Mi a gondod a ponthegesztővel? Ha rezet akarsz hegeszteni vele, akkor max elektródát kell cserélned. Mondjuk tiszta wolframmal próbálnám, hegesztős boltban awi hegesztéshez lehet kapni.
Zöld színűt vegyél, van belőle több méretben. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2024
Keress rá
4s bms Nekem van egy marék Makita pakkból maradt bms, ingyen adnám de sajnos 3S, nem jó neked.
Köszi, rendeltem a TEMU-tól egy Ilyen BMS-t. Li-Ion 3,7V-os zöld kivitel.
Remélem jó lesz. A kimenet és bemenet közös. Kapcsolóval a motor, direktben a töltő, persze nem egyszerre. Még a töltöttség kijelzésére keresek valamit. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2024
Megnéztem a linket. Hülyére röhögtem magam, most komolyan a chat-gpt és az AI korában ilyen gépi fordítások vannak, ez szomorú.
"Energiaellátási mód: Szoba elektromos/kemény vezetékezés A védőtábla nem használható lítium-vas-foszfát akkumulátorhoz, sérvlámpához, kézi fúró-akkumulátorhoz, nem használható elektromos halgép akkumulátorhoz, gyermekautó akkumulátorhoz, 550 (4A) motorhoz, 1W halszem LED lámpa."
A kínai fordításokban sosem csalódik az ember. Nekem pedig halgépbe való bms kéne pont.
Szerintem direktben fordít kínaiból, ott meg egy-egy krix-kraxnak sok jelentése lehet.
Ugyanitt elég jól fordított szövegeket is láttam. Azokat gondolom a kínaiak által angolra fordított szövegről fordítja magyarra, és ott nincsenek ilyen nehézségek.
Kösz megnézem, ~3x-os az ellenállás különbség. Profi hegesztő méri az ellenállást, az alapján állítja be az időt és az áramerősséget, ha jól értettem, az elektródát nem cserélték.
"Imported aluminium oxide copper welding needle, avoid sticking needle." Nem teljesen értem.
Nem tudom ki nem cserélt elektródát, meg hogy jön ide a profi gép. Kézi ponthegesztőről volt szó.
Azon nincs semmi mérés, tapasztalati úton kell kitalálni a hegesztési időt. Réz ponthegesztése. Rezet meg réz elektródával nem lehet hegeszteni, mert akkor az elektródához fog tapadni.
Ui.: Megtaláltam a videót ahol cellákat hegeszt réz szalaggal.
Ezt kifelejtetted megmutatni hozzá...
Nem is tudtam, hogy lufival is működik a telefon. Eddig azt hittem, hogy füsttel.
Nekem kézi ponthegesztőm van, a réz szalag egy újabb feladat lenne. Az alin láttam profi hegesztőt, az annál leírt jellemzőkre utaltam. Továbbra is gondolkodom az akku feszültségén, ez a készlet 3s7p kialakítású, egy tószűrő/levegőztető ellátása lenne a cél ac230v, napelemről.
Így lesz ütésálló a telefon.
Teljesen normális ha 25°C felett 4,4V-ra töltik az akkut. Hűvösben nem vettem észre de nyáron gyorsan dagadt nekem.
Az újabb telefonokat már lehet 85%-ra korlátozni, régebbi androidokat csak tört SWel.
Az a fotó többek közt a 9gag.com vicces képe...ott nem értik a szakmai szöveget, csak a viccesseket.
Segítséget szeretnék kérni: Egy Wayteq könyvolvasóban szeretnék akkut cserélni viszont nem találtam hozzá sehol (vagy irreálisan drágán). Helyettesítő akkut találtam több helyen viszont az a problémám, hogy a gyári akkunak 3 vezetéke van, az utángyártottnak (ami belefér a Ebookba) csak 2. Ilyenkor mit tudok tenni?
Azt, hogy a gyári akkuról lebontod a fekete ragasztószalagot, ahová a három vezeték bemegy.
Ott lesz egy panel, arra lesz ráforrasztva (jobb esetben) vagy ráhegesztve (rosszabb esetben) a cella. Leforrasztod vagy levágod a cellát, és az új cellát a helyére forrasztod polaritáshelyesen.
Van valakinek tapasztalata ilyesmi akkumulátorokkal?
Túl szépnek tűnik elsőre, hogy igaz legyen. De körülnézve más oldalakon, hasonló árban vannak ilyen cellák.
A "más oldal" ne az alin legyen...és hasonlítsd össze a méreteket. (A megadott méretben 30aH-s létezik...)
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2024
Szinte biztos, hogy átverés, már az eleve gyanús, hogy a 100Ah 30 euró a 300Ah pedig ami háromszor akkora kapacitás meg csak 35 euró. A kínai lifepo4 rendelésekkel nagyon óvatosan kell bánni, az usában vannak fórumok ahol ezekről írnak (akik már pórul jártak), van egy youtube videó is ahol a fickó eladó szerint végig vezeti hogy melyik hogy vágta át (vagy próbálta), és az ötödik vagy a hatodik eladónál sikerült révbe érnie, nyilván nem azon az áron amit elsőre gondolt.
Nem tudom mire kell, itthon kapsz bontott (alig használt, visszahívásból) Hyundai Kona lion akkukat (az LG gyártja), magam is csak dicsérni tudom ahogy mások is.
Jó lenne a használt EV akku cella is, sőt. Tudsz esetleg linket küldeni? Alapvetően kísérletezni kellene, illetve egy hordozható tápot akarok építeni, a gyenge és dögnehéz ólom akku helyett.
Küldtem.
Kérhetek linket? (Hyundai Kona lion akku)
Hehe.. hogy felkapták a Kona mnc akkut. Amikor meg 2 éve én is ezt szereztem be félszigetüzemhez otthonra, napont 20x kaptam meg hogy dilettáns, idióta, meghalsz, felgyullad, robban, megy a házad világvége stb.
Ehhez képest szelídült a hozzáállás úgylátom.
Ráadásul itt neki már 2 éve megy BMS nélkül és mint mondja ugyanúgy együtt van az összes. Nálam még csak 4 hónapja mennek, de nálam is BMS nélkül és századra együtt van minden cellapakk.
Az ólmos nyilván nem gyullad ki ha túltöltöd, na de az ólmosból nem is tudok kihúzni folyamatosan 100-120A-t mert tönkremegy. |
