Heló vki tudna segíteni?
van 1 8 ohmos erősítőm és a hangfalaim 4 ohmosak. hogy hozhatnám össze őket? én gondoltam, hogy sorba kötök még 1 4 ohmos ellenállást, de inkább megkérdezlek titeket hogy jó e a gondolotam. ![]() irjatok. Gábor
Működni fog, nem lesz baja semminek, de hangszóróból kijövő teljesítmény a fele lesz annak, ami az erősítőből kijön, hisz a hiányzó részt az ellenállás fogja elfűteni. Ebből következően nagy terhelhetőségű (az erősítő egy oldalának a teljesítményének legalább a fele) ellenállásra lesz szükséged. Egy illesztőtrafó javítana a helyzeten, azonban az macerásabb. Direktbe is rákötheted, kis teljesítményen nem fog problémát okozni, viszont ha jobban kihajtod, a 8Ωos erősítő nem fogja szeretni a nagy áramokat - még ha a teljesítmény el is marad attól, amire egyébként képes lenne.
Megerősítem, dilan-t.Ráköthetd a hangfalaid az erősítőre de max csak félig tekerd fel a hengerőt.
Az én kérdésem pont a fordítottja lenne. A kocsiban van egy régi ( még 2 tekerője van) rádió, de nagyon jól szól, szeretem nagyon. Hátul van 2db 4Ohm 15W-os hangszóró a rádió 2 ágán. Ezekkel sorba van kötve 2db 4Ohm 3W-os hangszóró. Szépen szól, csak kevés elől a 3W. Mire ennek hallom a hangját a hátul ülők megsüketülnek. Szeretném őket kb. 10W-os cserélni elől, a hátsók pedig maradnának. Úgy tudom elbírná( csak hallottam nem biztos) a két 10W-ost is sorba, csak akkor mi van ha csak 8Ohm-os hangszórókat tudok keríteni a 4Ohm 3W-osak helyére? Köszi Üdv.
Biztos, hogy sorba vannak kötve, nem pedig párhuzamosan? Mert akkor ha rákötöd sorba még azt a hangszórót, ellenállása hozzáadódik az előző kettőéhez ami eleve 4+4 azaz 8ohm volt és még 4, vagy 8ohm és akkor lehet hogy nem hangosabb lessz, hanem halkabb végerednményben, de a mély az jobban ott lessz.
Csövi!
Hiába rax előre nagyobb terhelhetőségű tipust, attól azon a teljesítmény nem lesz nagyobb, mert az az impedanciák függvénye - soros kapcsolásról lévén szó. Ha előre 8Ωost rax, azon nagyobb feszültség fog esni, tehát ott nagyobb lesz a teljesítmény is, azonban a kimeneti jelszintet is meg kell növelni a másfélszeresére (= feljebb kell tekerni a potit), de lehet, azonban előfordulhat, hogy ahhoz már kevés lesz a tápfeszültség.
Biztos, de úgy értettem, hogy kiveszem a 4Ohm 3w-ost és helyére a 8 Ohm 10W-ost
Szóval nagy bajt nem csinálhat, ugye?
Én azt szeretttem volna, h az elsők hangosabbak lennének, a hátsók pedig halakkabk, mint most.
Az elsőket hagyd meg, és rakj hátra 2Ωosokat.
Ha sorbakötsz egy 4+8 ohmost, akkor R1+R2=12 Ohm-ot kapsz, ami halkabb lesz. De nálad probléma a hsz-k érzékenysége, és terhelhetősége is. Ha egyformára választanád ezeket az értékeket, akkor lehetne egyforma a hangerőd. Bár megjegyzem, a régi autórádiók sem dolgoztak 8, inkább 4 Ohm-ra! :yes:
Nézd meg, nem vagy-e zavarba a soros -párhuzamos kötéssel. Ez a rajz soros. Párhuzamosan tudnál két 8Ohmos-ból 4ohm eredőt kapni.
Sziasztok! Azt kérdezném,hogy 4ohm az erősítő kimenet viszont a hangfal 8ohm-os. Mit lehet tenni,hogy meg lehessen hajtani rendesen az erősítővel?
Két ugyanilyet párhuzamosan kötsz.
...vagy illesztőtrafó.
de ez az illesztőtrafós megoldás az mien lenne annál is veszitenék tejjesítményt?
![]() de az miért macerás? mert egyébként az a legnagyobb problémám hogy az erősítőt amikor hallgatom, 1 bidő mulva letilt. de ha nincsenek rajta a hangszórók akkor nem azaz akkor a VU méterén látom h műxik és adja a kraftot. amúgy ez egy kicsit régike akai erősítő. stk végfokokkal
A trafók a legjobb hatásfokú elektromos energiaátalakítók közé tartoznak (gondosan kivitelezett hálózati trafóknál η>90%) - tehát elvileg kevés lenne a veszteség, viszont egy hangfrekvenciás trafót megcsinálni költséges, és az egyéb jellemzők (torzítás stb.) is megváltozhatnak. Így ennek a lehetőségnek inkább csak elméleti jelentősége van.
akkor hány wattos ellenállás szükséges?
ha az erősítő 130 w-os ?
2×130as?
Ha igen, akkor a fele, vagyis 65W. Ha kihajtod, az elég jól fog hőzni.
Több kisebből is össze lehet rakni. pl.
0.33Ω 5W 12db sorba - ez ugyan csak 60W, de az 5Wosok még beszerezhetőek.
akkor sztem eccerűbb ha intézek még 1 4 ohmos hangszórót és azt kötön sorba
Azt is lehet.
Sőt, ez tűnik a legjobb ötletnek, ha nem akarod lecserélni se az egyiket se a másikat. De akkor úgy gondoltad, hogy oldalanként egy. ![]()
A mostani helyzet pontosan így néz ki, mint a rajzon! Tisztában vagyok a soros-párhuzamos kapcsolásokkal, csak úgy halottam, hogy ha párhuzamosan kötném őket, akkor, azt már nem viselné el a rádió.
Sztem se szép, de ha annyira nem mindegy az erősítőnek, hogy mekkora a terhelés valamint nem akarja egyiket se a másikhoz cserélni, akkor...
Szóval az úgy jó lenne, hogy ha szerzek két 4ohm 10W-os hangszórót előre, és beteszem így?
így egyforma impedenciával lenne 8ohm. Ez most is 8 (4elől, 4 hátul) és szépen szól, csak elől kevés a 3W. Ha jól értem, így kb. azonos lehetne a hangerő elől és hátul? Mert már az is jó, ha ugyanannyira szólnak, mivel akkor nem kell annyira feltekerni, hogy elől is halljuk , így a hátul ülők sem süketülnénk meg ![]()
Ha ugyanakkora jel van rákötve, és ugyanakkora az impedanciájuk, nem szól jobban a 3Wos hangszórónál a 10Wos.
Na akkor, már szerintem teljesen elvesztem. Akkor mitől van az hogy a mostani állapotban a 4Ohm 15W-os jobban szól a vele sorosan kapcsolt 4Ohm 3W-osnál?
Ha egy lámpába kicseréled a 40Wos izzót 100Wosra, az valóban jobban fog világítani, de ebben az esetben nem erről van szó.
A hangszóróba jutó teljesítményt (közelítőleg, mert a váltakozóáram miatt kicsit más a helyzet) a következő képlettel kapod meg: U^2/R ahol: U- a hangszóróra jutó feszültség R- a hangszóró ellenállása. Az U-t az erősítő adja, elvileg nem változik az ellenállás megváltozása ellenére sem (úgy mondjuk, hogy kicsi a kimeneti ellenállása) R=4Ω mindkét esetben, tehát a hangszóróba jutó teljesítmény nem változik. Az, hogy mekkora erősséggel hallod a hangot, nem csak a tejesítmény függvénye. Egy csomó dolog beleszól pl. a hangsugárzó hatásfoka, elhelyezése, a helység akusztikája stb. Próbáld ki, hogy hátraviszed a kisebb hangszórókat, előre a nagyobbakat. elvileg ugyanazt kellene hallanod.
És ez a hangszóróra jutó feszültség ez kb. mekkora?
Tudom hogy ez erősítő függő, de úgy mégi átlagában mennyi szokott lenni?
Nincs aki megmondja.
Pillanatról pillanatra változik, a hangerőtől is függ, attól is hogy épp mi megy benne, pl. beszéd esetén kisebb, mint zenénél. Csak saccolni lehet, azt is csak nagy hibával; nem lehet egy átlaggal kifejezni. Ami biztos, az az, hogy a kimeneti trafót nem tartalmazó erősítőknél a feszültség értéke nem lépheti túl a tápfeszültség (hídkapcsolás esetén 2szeres tápfeszültség) értékét.
Tegyük fel, hogy a pillanatnyi kijövő fesz 8 volt ... akkor mindkét hangszóró 4-4 voltot kapna, tehát 4-4 ohm-os esetben P= 4 watt/hsz. A 4 ohm 3 wattos elől már "megőrülne", a 15 wattos pedig hátul szépen szólna.
Valami ott nem oké, nem igaz, ha a hátsók szólnak jobban/nagyobbat. |
