Fórum » Toroid transzformátor
Témaindító: amex, idő: Jan 3, 2006
Lapozás: OK   94 / 94
(#) somitomi válasza melorin hozzászólására (») Okt 6, 2023 /
Nálam okosabbak majd biztos tesznek még hozzá, de párhuzamosításnál arra mindenképp figyelni kell, hogy fázishelyesen kösd össze, különben baj lesz
(#) melorin válasza somitomi hozzászólására (») Okt 6, 2023 /
És azt honnan tudjam, hogy mi a fázishelyes és mi nem? Annyiból, hogy ha szikrázik akkor nem jó?
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2023
(#) ferci válasza somitomi hozzászólására (») Okt 6, 2023 /
Sorbakötésnél lehetőleg csak azokat kösd sorba, amiknek kb. egyforma a tekercsek huzalja - különben a vékonyabb határozza meg a maximális kivehető áramot.
Párhuzamos kötésnél fontos, hogy pontosan ugyanolyan feszültségűek legyenek.
Ha ez teljesül, akkor csak az egyik végüket kösd össze, aztán mérd meg a szabad végek közötti feszültséget - ha duplát mérsz, akkor az egyik tekercs másik végét közösítsd az előzőével és ha 0,0x voltot mérsz csak a szabad végek között, akkor ezt a két véget is összekötheted és máris paralel van kötve a 2 tekercs.
(#) melorin válasza ferci hozzászólására (») Okt 6, 2023 /
(#) Horvath65 hozzászólása Feb 11, 2024 /
Üdv a csapatnak! Egy 12V-os toroid trafó szekunderét, hogyan tudom úgy vissza tekerni, hogy újból felhasználhassam a vezetéket. Több leágazást szeretnék, de lehet, hogy független szekundereket. Milyen technikával tekerjem vissza és újból fel? Még soha nem tekertem toroidot, de lemezeset sokat.
(#) Ge Lee válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 11, 2024 / 1
Ha a meglévő 12V-os tekercsbe szeretnél leágazást, akkor ha szerencséd van az csak egyetlen sor, megkeresed a közepét, ott elvágod a huzalt és van 2db 6V-os független tekercsed. Bontott huzalt én elvből sem tekernék vissza sehova, toroid esetén pláne, elég kis rádiusz keletkezik a sarkoknál ami nem tesz jót a huzal lakkozásának.
(#) Horvath65 válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Értem. Köszönöm. Mi a legkisebb toroid gyűrű, Egy 12V/45-50V-os 5-600mA-re 50Hz, trafót kellene tekernem. Gondoltam kisebb méretű lenne mint egy lemezelt trafó. Mit javasolsz. A legyártatás nem opció. Mennyire tűrik a toroid trafók, ha a freki lényegesen eltér az 50Hz-tól. Mondjuk +- 20-25Hz, az az 25 és 75Hz között mennyire kényes?
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2024
Ezt most nem nagyon értem. A primer lenne 12V a szekunder pedig 50V/600mA?
A freki nem kritikus mert ezek a lemezek akár több száz Hz-en is ugyanolyan jól működnek még, de a menetszám a frekvencia függvénye is, 25Hz-en dupla menetszám kell mint 50Hz-en.
Ilyen kis toroidot lehet néha venni használtat olcsón, ha jól emlékszem nekem is van valahol, itt az apróban is szokott lenni, alig kerül többe mint a posta költség.
Pl. itt is van, vagy esetleg ez de ez elvileg ki van öntve.
(#) ONKYOS válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Üdv, se mennyire.
Én tekercseltem sárga színű, majd pedig zöld színű toroid gyűrűre, 34mm.átmérő,.kb.600T, primert, és 250T.szekundert,simán átvisz 1KHz-től, 80KHz-ig, a sárga felmegy 3szög, és 4szog jellel egyaránt, 200KHz-ig!
úgy hogy a jelalak nem torzul ,illetve 1KHz-en minimálisan változik meg.
A fekete gyűrű, 40-50Hz-től, 5-6KHz.ig szinusz jellel, 3szög jellel szépen alakit,meghajtja a Fetet is.
(#) compozit válasza ONKYOS hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Most már csak az a kérdés, hogy megterhelted e, mondjuk 200kHz-en?
Helló! Mint írtam 12V/ 45-50V vagy is primer 12V a szekunder 45 vagy 50V a szekunder áram 5-600mA.
(#) Horvath65 válasza ONKYOS hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
50Hz-n kell vagy az körül.
(#) korponaiz hozzászólása Feb 12, 2024 /
A tekercsek közötti szigetelésre mit ajánlotok?
A primer 240-voltos hálózaton van.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2024
(#) Ge Lee válasza korponaiz hozzászólására (») Feb 12, 2024 /
Például ezt, legalább 2 de inkább 3 rétegben.
(#) fakóló hozzászólása Nov 10, 2024 /
toroid trafó hiba
Van egy toroid trafóm, tto-104-12 tipusú. A primer oldal ellenállása 8ohm. A szekunderen fekete-sárga: 0.5ohm, fekete-piros: 0,8ohm. Nem tudom, hogy ezek az értékek megfelelőek-e. Bekapcsolva a primer oldali 1,6A-es biztosíték (gyárilag ekkora van benne) rögtön kiolvad. Egy pillanatra áramot adva a primer oldalra rögtön melegszik a trafó. A primer és szekunder között nem mérhető ellenállás.
Mi lehet a gond? Az ellenállás értékek jók?
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2024
(#) Gafly válasza fakóló hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Jól látom a képről, hogy le van égve?
(#) kadarist válasza fakóló hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Szia! Ha a barna-kékre adsz hálózati fedzültséget és azonnan meleg lesz a trafó, akkor az tekercszárlatos.
(#) fakóló válasza Gafly hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Szia. A kép csak a típusa miatt lett feltéve. A netről szedtem. Az enyémen nem látszik külsőleg semmi.
(#) fakóló válasza kadarist hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Szia. Igen, ha a barna-kékre adok hálózati feszültséget rögtön melegszik.
Javíthatóak ezek a trafók?
(#) Alkotó válasza kadarist hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Nem tudjuk a körülményeket, de ha beépített állapotban vizsgálja, akkor a szekunderen is lehet zárlat. Akár menetzárlat, akár az is lehet zárlatos ami rá van kötve. Ezektől is gyorsan melegszik a trafó.
(Ugyan miért nem az érintett trafóról látunk képet, miért jobb egy hasonló netest csatolni?)
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
„Ugyan miért nem az érintett trafóról látunk képet, miért jobb egy hasonló netest csatolni?”
Szokásos magyarázatok:
- Koszos/retkes
- Nincsen is ilyenem
- Nem tudok fényképezni
(#) kadarist válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Azt írta, hogy van egy trafója és nem azt, hogy van egy ilyen trafóval szerelt készüléke. A megadott adatokat vettem figyelembe.
(#) fakóló válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Azért tettem a netről, mert az adattáblája jobban látszik, akár hogy fényképeztem a rajta lévő fólia miatt csak csillogott.
Kivéve néztem a trafót, a szekunder oldalon nem volt rákötve semmi. A multiméter volt csak, hogy mérjem van e kimenő feszültség, de mivel rögtön melegedett, le is kapcsoltam.
A trafó egy elektromosan állítható székben van, de kiszerelve vizsgáltam.
(#) Ge Lee válasza fakóló hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
A 8Ω még akár lehetne is jó érték, bár nem tudjuk a teljesítményét illetve nem melegedhetne. A legtutibb az lenne, ha lenne egy ugyanilyen szekunder feszültséged valahonnan amit rákapcsolnál ennek a trafónak a szekunderére, és ha nem 230V körüli érték mérhető a primeren hanem kevesebb akkor valószínűleg menetzárlatos a primer, más baja egy toroidnak ritkán szokott lenni.
(#) fakóló válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Sajnos nincs trafóm ami 22V vagy 34V-ot adna.
(#) tothbela válasza fakóló hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
A trafó primer tekercsével köss sorosan valami 230V-os teljesítményben hozzá illő Ohmikus fogyasztó. Ez mondjuk lehet egy 230V/60W-os izzó. Vélhetően az izzó világítani fog teljes fénnyel, de az áramot korlátozni fogja 0,25A alá. Utána meg lehet mérni mi van a kivezetéseken.
(#) fakóló válasza tothbela hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Rendben. Megpróbálok keríteni hagyományos izzót, nem is olyan könnyű (mindenhol led van).
(#) rectamas válasza fakóló hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
Eljössz hozzánk és válogathatsz a boltban, 40W, 60W-os van (volt, amikor utoljára ott jártam).
Ha kell Budapestre vagy Vácra el tudom juttatni.
Következő: »»   94 / 94
