Nálam okosabbak majd biztos tesznek még hozzá, de párhuzamosításnál arra mindenképp figyelni kell, hogy fázishelyesen kösd össze, különben baj lesz
És azt honnan tudjam, hogy mi a fázishelyes és mi nem? Annyiból, hogy ha szikrázik akkor nem jó?
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2023
Sorbakötésnél lehetőleg csak azokat kösd sorba, amiknek kb. egyforma a tekercsek huzalja - különben a vékonyabb határozza meg a maximális kivehető áramot. Párhuzamos kötésnél fontos, hogy pontosan ugyanolyan feszültségűek legyenek. Ha ez teljesül, akkor csak az egyik végüket kösd össze, aztán mérd meg a szabad végek közötti feszültséget - ha duplát mérsz, akkor az egyik tekercs másik végét közösítsd az előzőével és ha 0,0x voltot mérsz csak a szabad végek között, akkor ezt a két véget is összekötheted és máris paralel van kötve a 2 tekercs. A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2023
Üdv a csapatnak! Egy 12V-os toroid trafó szekunderét, hogyan tudom úgy vissza tekerni, hogy újból felhasználhassam a vezetéket. Több leágazást szeretnék, de lehet, hogy független szekundereket. Milyen technikával tekerjem vissza és újból fel? Még soha nem tekertem toroidot, de lemezeset sokat.
Ha a meglévő 12V-os tekercsbe szeretnél leágazást, akkor ha szerencséd van az csak egyetlen sor, megkeresed a közepét, ott elvágod a huzalt és van 2db 6V-os független tekercsed. Bontott huzalt én elvből sem tekernék vissza sehova, toroid esetén pláne, elég kis rádiusz keletkezik a sarkoknál ami nem tesz jót a huzal lakkozásának.
Értem. Köszönöm. Mi a legkisebb toroid gyűrű, Egy 12V/45-50V-os 5-600mA-re 50Hz, trafót kellene tekernem. Gondoltam kisebb méretű lenne mint egy lemezelt trafó. Mit javasolsz. A legyártatás nem opció. Mennyire tűrik a toroid trafók, ha a freki lényegesen eltér az 50Hz-tól. Mondjuk +- 20-25Hz, az az 25 és 75Hz között mennyire kényes?
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2024
Ezt most nem nagyon értem. A primer lenne 12V a szekunder pedig 50V/600mA?
A freki nem kritikus mert ezek a lemezek akár több száz Hz-en is ugyanolyan jól működnek még, de a menetszám a frekvencia függvénye is, 25Hz-en dupla menetszám kell mint 50Hz-en. Ilyen kis toroidot lehet néha venni használtat olcsón, ha jól emlékszem nekem is van valahol, itt az apróban is szokott lenni, alig kerül többe mint a posta költség. Pl. itt is van, vagy esetleg ez de ez elvileg ki van öntve.
Üdv, se mennyire.
Én tekercseltem sárga színű, majd pedig zöld színű toroid gyűrűre, 34mm.átmérő,.kb.600T, primert, és 250T.szekundert,simán átvisz 1KHz-től, 80KHz-ig, a sárga felmegy 3szög, és 4szog jellel egyaránt, 200KHz-ig! úgy hogy a jelalak nem torzul ,illetve 1KHz-en minimálisan változik meg. A fekete gyűrű, 40-50Hz-től, 5-6KHz.ig szinusz jellel, 3szög jellel szépen alakit,meghajtja a Fetet is.
Most már csak az a kérdés, hogy megterhelted e, mondjuk 200kHz-en?
Helló! Mint írtam 12V/ 45-50V vagy is primer 12V a szekunder 45 vagy 50V a szekunder áram 5-600mA.
A tekercsek közötti szigetelésre mit ajánlotok? A primer 240-voltos hálózaton van. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2024
Például ezt, legalább 2 de inkább 3 rétegben.
