Udv
Nagyon valószínű hogy BIOS hibás, illetve a cr2032 lehúzhatód, hátha szerencséd lesz vele
Hello az sem segített.
Ja Az lemaradt a num lock billentyű ledje világít folyamatosan.
Ahogy rádugtad a tápot, vagy csak onnantól, hogy megnyomtad a bekapcsoló gombot?
újra kell írni a BIOS-t az már több hozzáértést kíván meg
Helo.
Gondoltam rakok még ramot a gépbe mert csinál hülyeségeket mikor elfogy a memória, összeomlik a firefox pl. Lenovo g505 20240 a gép, amit vettem ram modul meg 2db Kingston KVR16LS11/8. De sajnos nem jó hozzá, a maximum amit elértem vele hogy a meglévő 4GB mellé betéve látta a win hogy 12GB de zárójelben ott volt hogy csak 3.45 használható belőle. Valahogy össze lehet hozni hogy működjön ezzel vagy hagyjam? Most 6GB van, ha már egy modul magában működne az is jó, persze a 16GB lenne az igazi. Bármelyik új nyolcas modullal el sem jut a biosig sem. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2024
Nem csak az egyiken kell annak lennie hanem mindkettőn, ráadásul teljesen egyforma, lehetőleg egy kit-ből való moduloknak kell lenniük.
Pont ez a helyzet, de egyik modul sem működik, külön külön és a kettő egyszerre sem.
Ha egy kitből való teljesen egyformák amik szerepelnek az alaplap QVL listáján is, akkor kizárásos alapon vagy valamelyik modul hibás, vagy a géppel nem stimmel valami.
Esetleg teszt jelleggel próbáld meg a Windowst tisztán feltelepíteni úgy egy másik meghajtóra, hogy mindkét modul a kezdetektől benne van a gépben.
A Biosig nem jut el egyikkel sem. Szerintem a listával lesz a gond, pedig rákerestem mielőtt rendeltem, de csak típus alapján, alaplap szerint nem. Ez van, szerintem így jártam.
Még egy lehetőség, hogy a működő modullal frissíthetsz BIOS-t a lapon (ha nem a legutolsó), aztán újra megpróbálhatod a két modullal. De ezzel már tényleg kilőttünk minden lehetőséget.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2024
Tedd vissza a működő modult és frissíts BIOS-t, ahogy img is írja.
Jó. Majd ha adnak ki újat hozzá ami nem valószínű mert lejárt a támogatása.
Az elérhetőek közül a legfrissebb BIOS van a laptopon?
Köszönöm a segítséget, szerintem ez így maradt sajnos, legfrissebb a bios. Nem értem miért nem megy de megb..... Mindegy, megpróbálom az ismerősi körben hátha van valaki akinek jó lesz, ha ad nekem működő 8GB érte akkor már nem is buktam akkorát mintha kétszer akkorát buktam volna
Énnékem két égető problémám lenne, azonban ezek nem az általános laptop problémák, és ugyan lehet velük élni, de ha olcsó javítási lehetőség lenne rájuk, az lenne az igazi öröm ![]() THINKPADEK. Az egyik egy X260-as pici gép, ami leesés következtében elvesztette azt a képességét hogy megtartsa a külső akkut. (Az akkun nem látok sérülést), a rögzítő "eltolható" fülek belső "kampói" törhettek le. Sajnos ezt nem tudom jobban megfogalmazni. A másik egy T440p lenne, amely kapott mechanikai sérülést szintén, így a billentyűzete tönkrement. Szereztem új billentyűzetet, ami elvileg világít, de mivel az alaplap egyik (a kettő közül a keskenyebb) szalagkábel lefogató fésűs műanyagja eltört, így a trackpoint nem működik, sem a háttér világítás. A billentyűzet viszont tökéletesen. Ha ezek valamelyikére (vagy mindkettőre) nem horror áron, tud valaki gyors megoldást, azért nagyon hálás lennék. Én sajnos nagyon fakezű vagyok, ezért magam nem tudok ezen segíteni. (Egy alap szétszedéssel is okoztam már kisebb töréseket :| ) Köszönöm szépen, hogy olvastátok. Péter +36 30 ******* *****@****.hu Mod: Saját érdekedben adataidat ne írd ki nyilvános fórumra, ez a mindenhol jelenlévő adathalászoknak fantasztikus csemege. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2024
Moderátor által szerkesztve
Első esetben vagy kimozdult a sínből a rögzítő esetleg ki ugrott a rugó szétszedésnél kül többre nem gondolnák. Második esetben azt a kis szorító lemezkét lehet pótolni illetve a csati cserélhető. Szemely szerint beszoktam feszíteni a szalagkábelt arra alkalmas kis műanyag darabbal (vastagabb fólia) Nem tudom merre vagy Földrajzilag, én Bp-n vagyok
Üdvözletem!
Adott egy Acer Aspire 3 A315-51-360K laptop. Kékhalálozott, lefuttattam a wiondows memória diagnosztikát, és memória hibát dobott fel. Az a gond, hogy ebben a laptopban csak 4GB RAM van, ami az alaplapra van forrasztva. SSD bővítést végeztek rajta, előtte nem volt vele semmi gond. Ebből arra tudok következtetni, hogy egy vagy több BGA golyó engedhetett el, és ez okozza a hibát. Megpróbálnám újragolyóztatni, hátha ez megoldja a problémát (nekem sajnos nincs hozzá eszközöm, így kénytelen leszek ezt másra bízni). A kérdésem az lenne, hogy járható út-e az, ha mondjuk nem csak a forrasztással van a gond, hanem a memória chippel, vagy esetleg alatta a vezetősávval, hogy ha az újragolyózás nem oldja meg a hibát, akkor levetetem az összes ram chipet, és az alaplapon levő plusz foglalatba tett rammal használom tovább? Nem tudom, a BIOS mennyire tudhatja magától, hogy abban gyárilag kellene lennie 4GB RAM-nak. Tudom, nem a legjobb megoldás, de talán a leggyorsabban kivitelezhető... A válaszokat előre is köszönöm!
Ha az alaplapi RAM meghal, akkor a BIOS-t átírva le kell kapcsolni különben gond lesz, mert indulásnál az EC oda töltené be a ROM-ból a BIOS-t. Ez az? A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2024
Igen, az lesz az.
Hogy pontosan melyik gyártó moduljai vannak rajta, azt nem tudom. Ha hazaértem, megnézem.
Hynix modulos.
Képek: Bővebben: Link
BGA golyó nem enged el hacsak nem vágták földhöz az egész lapot úgy ahogy van, több évi szerviz tapasztalattal mondom.
Memória chipet sose cseréltünk és nagyon kis eséllyel találsz olyan szerviz aki ezt bevállalja. Nagy a sikertelenségi ráta vagyis drágább a leves mint a hús, golyózás meg semmit se ér.
SSD-ken és normál méretű SD kártyákon már nem egyszer találkoztam vele, hogy az ólommentes BGA magától is repedt vagy feltépte a pad-et magával hőmérséklet változás ill. vetemedés hatására. Pedig az SSD-k és memóriakártyák még csak nem is melegszenek annyira extrémen mint mondjuk egy laptop vagy egy VGA. A vastagabb PCB hőelvonása miatt kötelező alulról előmelegíteni, de csak óvatosan mert pl. a mostani VGA-kon lévő GDDR6-ok és az újabb NAND-ok már 220 Celsius felett is képesek degradálódni. Azzal szoktak még hibát elkövetni, hogy kis golyókkal csinálják amitől a chip alacsonyan ül és utána sokkal könnyebben szakad fel. Szerencsére adatmentésnél csak egyetlen alkalomra kell működőképessé tennem az eszközt amíg lementem, nem hosszútávra kell optimalizálnom. Tény, hogy gyakorlat szükséges hozzá, én napi rutiszerűen csinálom.
Helo. la9912p vin rajz PQ301 megdöglött, mivel kell a gép ideiglenesen áthidaltam. Ebben a szerintem fordított bekötésben mi szerepe van?
A BQ24727 az akku töltésvezérlője.
Most már, hogy áthidaltad, semmi szerepe sincs. ![]()
Ja értem, csak megtréfált a szemem mert PU301-nek néztem elsőre.
![]() A szembefordított N és P csatornás FET-ekre gondolsz? Elvileg védelem lenne a töltő számára ha permanens zárlat van a main railen. Addig nem probléma, hogy áthidaltad, amíg nincs ott zárlat. ![]() |
