Szia Pucuka!
Elsősorban nem méréstechnikai jellegűek a problémáim. Ezekkel kapcsolatban (mint korábban már írtam is) tapasztalatlan (sőt, buta) vagyok, de igyekszem tanulni, olvasni. A bajom azzal van, hogy pl. azt sem tudom, hogy melyik mentésnél (pl. SAVE S1P) mit ment el. Load Command Scrip. Mire jó??? Hogyan lehet ilyent csinálni? Load confi.ini. (hogyan "lesz", mert, hogy menteni a config.ini-t hol lehet, még nem találtam meg). A Vbat Offset mit akar? És még sorolhatnám. Tettem bele SD kártyát is, ezáltal újabb lehetőségek nyíltak meg előttem, de nem lettem bölcsebb.... Az lesz a vége, hogy írok DiSlord-nak, tud-e segíteni, de ha valakinek van esetleg infója, akkor nem zavarnám a "triviális" kérdéseimmel. ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2024
Sajnos nem ismerem a készüléket, de sejtem mire való, mit lehet mérni vele. (nekem van megfelelő erre a célra.
Az ilyen vezérelt (okos :dizzy ![]() Mivel "okos" jószág, lehet (biztosan) automatikusan méréseket végezni, és azt rögzíteni, mondjuk SD kártya használatával. Erre szolgálhat a "Load Command Script" és az Load Config.ini, de hogy honnan lehet ilyet szerezni, azt nem tudom. Az én gépemben is van hasonló, de annak van gépkönyve, és ott le van írva. Egyébként egy Basic nyelvre hasonlító szerkezet, és egy PCMCIA memória kártyát használ. Ennek ellenére lehet manuálisan is használni, és szerintem a Te műszeredet is. Mivel nem ismerem, nem is tudom mi lehet a beviteli eszköz, lehet hogy az SÍD kártya maga.
Na, végeztem a NanoVNA új, DiSlord v1.2.20 firmware verziójú menüstruktúrájának a feltérképezésével! A3-as méretű lett... Használjátok egészséggel! ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2024
Hasznos. Köszönjük!
![]() Az enyém még hajón van.De lehet csak üres dobozt hozzák. ![]() ![]()
csak nehogy 1 hijján husz(ik) legyen benne ...
"A Vbat Offset mit akar?" Ez a legegyszerűbb pont. Az akkumulátoron lévő soros dióda nyitófeszültsége, hogy pontos legyen a telepkijelző állapota. Üdv: Gábor
Szia Gábor, köszi az infót!
Ha a többivel kapcsolatban is tudnál segíteni, nagyon megköszönném / megköszönnénk! Üdv: Viktor
Az nem úgy volt, hogy közeltér, meg minden?
![]() Azt a gallért sem igazán értem, bár tippjeim lennének... A szünetmentes tetszik. ![]()
Harkály.
Szoktam néha érdekesen kinézni a fejemből, amikor valami szokatlant hallok...
Így laza 4 hónap után nekem is lett egy LiteVNA!! Azon kívül, hogy nézek rá mint borjú az új kapura, mert még meg kellene emésztenem ezt Smith Chart témát (is), rájöttem, hogy nem tudom összekötni hirtelen semmivel se!! Ezért kérdezném, hogy ki milyen kiegészítő kábeleket, átalakítókat használ hozzá?? Én magamtól odáig jutottam hogy a CB antennámhoz kell egy "SMA to PL259 aljzat" átalakító. Köszönöm!
Én gyártottam pár SMA kábelt és van egy jó pár fajta átmenet. Célszerű BNC csatlakozóra felszerelni majdnem mindenféle ellendarab megtalálható. PL259 az nem definiált csatlakozó de átmenet arra is van. Alin érdemes körülnézni van használható átmenet és nem is nagyon drágán. Üdv: Gábor
Szükséged lesz SMA - PL259 átalakítóra, (nem árt BNC is) oda - vissza, Jó lenne egy legalább 10 W -os műterhelés. RG174 koax, krimpelő fogó. Kereshetsz, vagy készíthetsz malacfarok átalakítót, (nem túl hosszú koax, egyik végén SMA, másik végén amire szükség van) sajnos a műszer SMA csatlakozójához az RG174 illik, a vastagabb koax kényelmetlen.
PL259-et illene már elfelejteni, N-et használni helyette mindenhol.
Mert siralmasak a rádiófrekvenciás paraméterei (főleg) 30MHz felett, és egyedül a pár száz forinttal olcsóbb ára szól a használata mellett.
Én értelek! De a szerencsétlen CB rádión ilyen van! Most faragjam szét??
Dehogy is, miért kéne szétfaragni. A Radiall katalógusa szerint 500 MHz -g ajánlják, és még most is gyártásban van. A Radiall igencsak professzionális cég, az ennek megfelelő árakkal.
Azért ennyire nem kéne finnyáskodni. UHF (!) csatlakozó A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2024
Magad is írod, hogy: "30 MHz felett". A CB a maga 27 MHz -ével, láthatóan alatta van. Az igaz, hogy nem egy korszerű csatlakozó, de a CB rádió sem az.
Egyébként a 70 -es években használt 450 MHz -es 60 W -os PYE rádiókon is ilyen volt.
Ami mégjobban elszomorít, hogy sok 145 és 430MHz-es amatőr rádió is PL259-el van szerelve. Nem kell sajnálni azt a pár percet amíg átépíti az ember N csatlakozóra, sokkal stabilabb és megbízhatóbb kontaktot ad! Üdv: Gábor
Egy nem gagyi, professzionális csatlakozó stabil, és megbízható kontaktust ad, amíg jó szokás szerint tönkre nem teszik némelyek. Minden csatlakozót tönkre lehet tenni, ha nem a megfelelő ellendarabjával használjuk, az UHF csatlakozót banándugós mérőzsinórral, az N (BNC) csatlakozót gemkapoccsal.
A problémát inkább a csatlakozó tápvonal illesztetlensége jelenti, de addíg a frekvenciáig (hullámhosszig) amíg ez elfogadható pl 1:1,15 alatt van, és nem okoz túl nagy gondot, vidáman használható. Az "átépítéssel" meglehet rosszabb eredményt állítunk elő, mint amilyen a gyári volt. Ha megfigyeled, a rádió kimeneti koax kábelét egy gyári hullámimpedancia átalakítón keresztül viszik, a nagyobb átmérőjű UHF csatlakozóra. Az ütközés a középvezető csatlakozójánál van, mert nincs biztosítva a folyamatos átmenet, ahogy más csatlakozóknál van. Viszont 70 cm -es hullámhosszhoz képest az a 2 - 3 mm ahol az átmérő az átfedés miatt változik, még nem okoz elviselhetetlen állóhullám arány romlást. Mindezekkel együtt nekem sem szívem csücske az UHF csatlakozó a maga 500 MHz -es határfrekvenciájával, (sem az F, vagy az FME) A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2024
Mi a baj az F csatival?? Nekem bejön a szerelése, de villamos szempontból nem vizsgáltam!
Ma voltam boltba, vettem SMA->BNC alj, és BNC -> SO259 átalakítót!! Mennyire problémás a sok csatlakozó, átalakító egymásba dugdosása, mérés szempontjából??
Idézet: Ha "rendes" műszerrel méred (nagyon nem hobbi kategória, pl. Anritsu gyártótól egy Site Master), akkor nagyon. Elsősorban frekvenciafüggő a dolog, de a hangya micsodája is probléma, nem hogy egy vagy több felesleges csatlakozó.„Mennyire problémás a sok csatlakozó, átalakító egymásba dugdosása, mérés szempontjából?” Pl.: DTF Measurement. "DTF Return Loss with a Short at the End of the Cable (20.5 m)" mérésnél tisztán látszanak a csatlakozók/kábel hibák.
Figyelni kell rá milyen rádiót vesz az ember. Az én Yaesum 28-440 MHz ig tud adni és gyárilag N csatival szerelték.
Az F vékony kábelre való és nem bírja az áramot. Vételtechnikához való.
Idézet: „Mennyire problémás a sok csatlakozó, átalakító egymásba dugdosása, mérés szempontjából??” Ha valójában mérni akarsz, és nem csak indikálni, akkor lehet problémás több átmenet egymásba dugdosása. Minél magasabb, annál inkább. Minden csatlakozónál van valamekkora reflexió, de majd a műszereddel úgyis látni fogod. Az F csatinak viszonylag nagy a reflexiója, ez vételnél nem nagyon számít, de adáskor jelentős lehet az ütközési csillapítása. Ez az egyszerű kiviteléből adódik, ui. a középső ér csatlakozásánál átmérő változással jár, az pedig reflexiós hely. Jól lehet demonstrálni, egy szerelhető BNC, vagy N csatlakozó papa mama középcsatlakozójának összeillesztésénél, helyes, precíz szerelésnél nincs átmérő változás. A külső érnél (árnyékoás) sincs, bár az nem annyira feltűnő.
Szeretnék rendelni Nagoya-771-es antennát, mert a meglévőt sikerült eltörnöm. Tudtok esetleg megbízható beszerzési helyet? Ismert netes áruházakból nem merek rendelni, mert olvastam, hogy már az antennákat is hamisítják... ![]() ![]()
Ez jó lehet:
771 VS 771G :Bővebben: Link
