Fórum » 12 V / 230 V inverter
Lapozás: OK   7 / 7
(#) lelkes amatőr válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Aug 28, 2023 /
Igen, ezt tudom, van beállitó poti, de maxra állítva se tudok többet kihozni belőle.
(#) pipi válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Aug 28, 2023 /
Alin többféléhez lehet csupasz panelt venni, meg kitben trafóval/nélkül.
én ilyet vettem, beültettem, de még nem látott napot/villanyt
https://www.aliexpress.com/item/32919774441.html
A panelt nem én készítettem, neten talált adatok alapján kínában lett legyártva. Itt van még belőle.
(#) Chipmunk1960 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 29, 2023 /
Akkor valószínűleg tényleg kicsi a trafó áttétele. Bármilyen 12/230, as, akár régi halogénizzó trafóval kísérletezhetsz.
(#) pipi válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Aug 29, 2023 /
12V-ból 230/12-es trafóval soha nem lesz meg a normális kimenőfesz...
Amit én vettem ott a trafó ajánlás:
Recommended transformer power:
Transformer with 6V to 220V for 12V power supply
Transformer with 12V to 220V for 24V power supply
Transformer with 24V to 220V for 48V power supply
Transformer with 30V to 220V for 60V power supply
(#) Davidd válasza pipi hozzászólására (») Aug 29, 2023 /
Csak bekapcsolodok a temaba, a gyari 24V os ups trafok is 2x16V ra vannak tekerve, es van tobb kimeno nagyfeszultsegu kimenete, 195,205,215,225 es 235V. Ezek utan a ups valaszt, hogy melyik tekercset kapcsolja a kimenetre
(#) Doky586 hozzászólása Okt 31, 2023 /
Van már egyszerű (autós) 12V to 230V gyári inverterem. De szeretnék vele gázkazánt (villanymotort) üzemeltetni időnként (ha pár évente elmegy 1-2 napra az áram).
Ezt egy teljesen passzív LC szűrővel szeretném megoldani autóaksiról. Létezik ilyen? (esetleg kapható boltban? vagy méretezett kapcsolási rajz?)
Ha 60Hz felett vágna akkor a négyszög jelből szinuszt csinálna. A kazán 110W-os a leírása szerint (motor +eletronika).
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2023
(#) szako hozzászólása Márc 6, 2024 /
Sziasztok.Van egy 2000 W inverterem.Nem indítja el a 700 W-os mikrót.Mi lehet a gond? Milyen invertert vegyek hogy működjön?
(#) erbe válasza szako hozzászólására (») Márc 6, 2024 /
Vegyél másik mikrót, amelyikben van lágyindító áramkör!
(#) uniman válasza szako hozzászólására (») Márc 7, 2024 /
Hello! Fotózd csak le az adattábláját... A 700W a magnetron kisugárzott teljesítménye...miközben sokkal nagyobb (1200-1950W) lehet a készülék teljesítményfelvétele.
(#) szako válasza uniman hozzászólására (») Márc 7, 2024 /
Köszönöm.Valószínű 3000-es inverter kellene.Az magoldás?
(#) uniman válasza szako hozzászólására (») Márc 8, 2024 /
Majd, ha megtudjuk a mikród tipusát ...ami alapján kideríthető, hogy van-e benne lágyindító.
Persze az invertről is illene többet elárulni...hogy az mennyire OK típus.
Meg aztán léteznek 12/24V-ról működő (inverteres) mikrók is...jó pénzért.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2024
Következő: »»   7 / 7
