Fórum » 12 V-os feszültség stabilizátor
Témaindító: ceaser, idő: Feb 5, 2008
Lapozás: OK   2 / 19
(#) mestera válasza mex hozzászólására (») Aug 5, 2008 /
Tranzisztoros stabilizátor, szinte ugyanolyan, mint amit kobold csatolt a #176047-es hozzászólásában.
(#) mex válasza mestera hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
A bemenő fesz honnan származik? Akkumulátor esetén minimális kapacitás kell,ha egyenirányitva van akkor 1000µF amperenként. A kimenetre10-100uF,érzékeny áramkörök táplálására a kisebb érték is elég.
(#) sirály12 hozzászólása Szept 28, 2008 /
Egy problémával fordulnék hozzátok.
Adva van egy kis atx-es táp, ami 12V-ról megy.
Ez lenne az: Bővebben: Link
Ez nem stabilizálja a 12V-os ágat, és ez sajnos baj, mert akkuról, töltőről, kocsiban akarom használni. Ezért kellene nekem egy olyan stabilizátor rajz, ami 8-16 V bemenő feszültségből pontosan 12V-ot ad ki és kb 5-6 A-rel lehet terhelni.
Gondolom kell majd egy inverter, és abból stabilizálni a feszültséget.
Az elképzelésem egy tl494-es inverter, olyan 15-16V ra dolgozna,(durván) és ebből stabilizálni a feszt 12V-ra.
(#) lapose válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Ha már invertert csinálsz, csinálj Push-pull-t, visszacsatolással be lehet lőni stabil 12V-ra!
(#) sirály12 hozzászólása Okt 15, 2008 /
Találtam egy rajzot, a kérdésem, hogy szerintetek jó-e, vagy mit lenne érdemes módosítani rajta?
12V 10A táp
ugyanaz egyszerűbben:
táp
(#) sirály12 válasza sirály12 hozzászólására (») Okt 18, 2008 /
Érdemes ezt megépíteni?
Tud valaki ettől jobbat, biztonságosabbat? Nagyon fontos lenne, hogy még véletlenül sem mehetek 12,3V fölé, és 11,7V alá. Anyagilag nem lenne szerencsés.
(#) sirály12 válasza sirály12 hozzászólására (») Okt 19, 2008 /
Senkinek semmi véleménye?
Akkor, hogy kérdezzek is, milyen trafó lenne a legjobb ehhez?
Valamelyik etd, vagy ferritgyűrű?
Közben találtam ezt az oldalt: Link
Szerintem ez a forrás. Itt egy link, ahol képek vannak a megépített tápról: Link
Itt úgylátom valamiféle ferrit gyűrű vagy ilyesmi van, nem trafó.
Milyet kell vennem, mert most akarom megrendelni hozzá a szükséges alkarészeket, és nemtudom, hogy milyet vegyek.
És még egy kérdés: A két tekercsnek kb milyen nagy ferritgyűrű kell?
(#) PPetya hozzászólása Dec 20, 2008 /
Lenne 2 kérdésem.
1. 12V 30W-os pákához hogy lehetne stab. 12V-ot előállítani?
Adottak a következők:
Trafó:
Primer: 2x115 VAC
Secunder: 2x18 VAC
Teljesítmény: 35 VA
Puffer: 2x4700 uF
Kimenet: +-36 VDC
2. Hővédelmet hogy lehetne biztosítani a pákának?
ui.: Bocs, ha rossz helyre írtam!
Üdv.: Petya
(#) csu2 hozzászólása Jan 15, 2009 /
stabil 12v szeretnék kocsiba a ledjeimhez. Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban a hozzáértőkhöz.
1. LM2940-el csináltam viszont csak LM2940CT-12-est kaptam, aminek a doksijában az van, hogy 0-120c fok. Mit csinál ez az ic 0 fok alatt? (merthogy az is szokott lenni, plane mostansag, igy telen) Egyébként a motortérbe tudom csak rakni. (van belőle LM2940T-12, - ami ritka mint a feher hollo - ami
-40 és 125c fokon üzemel.
2. az elmlitett ic 1A tud, valahol olvastam, hogy 250mA-ig nem szükséges rá hűtés. 60db smd led, menny aramot vehet fel? Tegyek rá bordát?
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) csjohnny válasza csu2 hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Én is LM2940CT-12-est használok a kocsimban ugyszintén ledeket hajtok meg vele.Én az utastérben helyeztem el a biztisítéktábla mögé (nálam szerencsére igyszerű volt ide rakni) rögtön a bal és jobb oldali helyzetjelző áramkörére egyet-egyet.Oldalanként 20 ledem van.Hűtést egyből egy negatív test ad neki a karosszéria valamely fémvázán.Nyáron azért rendesen melegszik.Télen nem okozott a gondot a -19C sem , de bizosan sokat számít ,hogy az utastérben van. Ha nem tudod lemezhez felfogatni tegyél rá valami hűtést én azt javaslom.
a 7812-vel a baj, az, hogy 14-15v kell neki, hogy jol mukodjon (az meg nem mindig van).
sajnos egy agyonelektronikázott bmw-ről van szó, (a helyzetjelző helyére van téve ledes karika), így csak a lámpa mellől tudom levenni a 12v-t. mivel utastérről van szó, dobozba is kell szerelnem, a hő, a nedvesség/pára elől. nagyjából ennyi a környezet.
Köszönöm a segitseget!
bocsánat előző hozzászólásomban az utastér helyett motorteret akartam irni.
(#) Dani45 hozzászólása Ápr 2, 2009 /
Heló mindenkinek!
Olvastam olyat hogy 7812-es Ic-k összekötése lehetséges párhuzamba! Na de, hogy, mert mondtak olyat hogy ellenállás kell elé, mások meg azt mondták hogy nem kell elé semmi.
Akkor most ez hogy van?
A másik kérdésem hogy erősítőnél mikor bekapcsolja az ember hallani lehet halk zúgást (nekem jóval jobban lehet hallani) milyen és mekkora kapacitású kondival lehet valahogy leszűrni?
(#) bstorm hozzászólása Ápr 21, 2009 /
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni hogyan tudnék motorról stabil 12V-ot leszedni? Pontosabban milyen kapcsolásra lenne szükségem hozzá? Pontosan nem tudom mekkora áramra lenne szükségem de egy régebbi PDA töltését kellene megoldanom! Akkumulátor nincs a motoromban, csak annak a töltő tekercse! Elegendő lenne pár db 7812-öt párhuzamba kötnöm vagy azért nem ártana valami aprócska tápegység hozzá? A válaszokat elöre is köszönöm!
(#) here válasza bstorm hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
ha visszaolvastok, találtok egy jó pár megoldást a stabil DC12V-ra!
Megnézed a PDA-t mennyi áram kell neki, megnézed a kiválasztott kapcsolást, hogy mennyit bír és TÁ-DÁ! öröm-bódogtá
Szerk: ahogy nézem egy átlag ASUS psa 100-150mA vesz fel... szóval egy LM2940es IC a megoldás
(#) jeff666 hozzászólása Júl 24, 2009 /
Elnézést kérek de nekem ezek a dolgok nagyon nem mennek, viszont szükségem lenne e stabilizátorra ami fix 12 vtud a kocsiba . van valaki aki elkészítené? természetesen térítés ellenében. kösz
(#) potyo válasza jeff666 hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
Elmondod, hogy mihez kell fix 12V autóban?
(#) Gyupi hozzászólása Júl 24, 2009 /
Egy 1szerü kérdést tennék fel : adott egy váltakozó feszü 12 voltos 5 amper terhelhetőségü trafó, egyenirányitás hány voltot és ampert kapok.
Illetve hogy lehet kiszámolni
Köszi Gyupi
(#) Gyupi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
Köszi a gyors választ , egy 12voltos hűtőládát szeretnék róla üzemeltetni kb 4 amper a felvétele
Elég drága volt nemtudom mi van benne de hűtöborda az van benne rendesen teteje kb 1/5 kiló, ez egy ezetil nevezetü hűtőláda . Ez van ráirva.
Nemigen lehetséges sajnos
Odáig ok akkor hogy viseli el a kocsiban a 14,4 voltot?
(#) lapose válasza Gyupi hozzászólására (») Júl 24, 2009 / 1
Nem kell izgulni, tegyél a trafóra egy 10A-es diódahidat és kész. Pufferkondi nem kell. Én itthon sokszor egy akkutöltőről üzemeltetem akár fél napig is.
(#) Gyupi válasza lapose hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Sziasztok köszönöm a segítségeteket megpróbálom
hátha jó lessz.
(#) jeff666 válasza potyo hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
SZia Potyo! A tolatókamerához kell mert tulfeszre megfordítja a képet a fejegységen . Ha lecsökken a feszültség 12v-ra visszaáll a jó állapot.
(#) potyo válasza jeff666 hozzászólására (») Júl 31, 2009 /
Mekkora a fogyasztása a kamerának?
Mondjuk én utálom az ilyen cuccokat, amiket egy adott helyre terveznek, aztán meg hülyén viselkednek, ha oda beteszik...
(#) jeff666 válasza potyo hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
hello! sajnos erre nincs adat sehol még a honlapjukon sem jvj ca 309 tipus szerintem 1-2w
(#) jeff666 hozzászólása Aug 12, 2009 /
van valakinek ötlete miért fagy le egy idő után a kocsiban az érintőképernyő a fejegységen?
(#) csikben hozzászólása Feb 7, 2010 /
Motorba szeretném a hátsó helyzetjelzőt és féklámpát ledessé tenni,
de az a gond, hogy alapjáraton a mostani izzó villog, mert nem kap folyton 12V-ot.
Hallottam egy úgynevezett pufferelésről, de nem igazán tudom mi is az és
hogy lehetne megoldani.
Másik gond: Lemértem, nagyobb fordulaton viszont 13V körül van a fesz, ezért kellene stabilizálni is 12V-ra.
Nemtudom számít-e:
A mostani izzó dupla szálas: 5W helyzetjelző és ha fékezek kigyullad a 21W-os szál is.
Ezek helyére kb. 50-60 db erős fehér ledet raknék be.
Remélem tudtok segíteni. Jó lenne ha valaki tudna egy kapcsolást küldeni esetleg nyáktervet.
Következő: »»   2 / 19
