A HESTORE-ban vásárolt 2600mAh noname akkuim közül már a harmadik döglött meg. Semmi extra igénybevétel, egy kapacitásmérés után minimális terheléssel üzemeltek. Majd egyszer csak a kapocsfeszültség megszűnt, a töltő sem tud vele mit kezdeni. Úgy hogy ilyet ne vegyetek, mert kidobott pénz.
Köszönöm neked is és a többi hozzászólónak is (bocs, hogy nem írom ki mindegyikőtök nevét) a 18650 és 26650-es akkukkal kapcsolatos kérdésemre adott válaszokat.
Nyilván azért kérdeztem, mert még laikusként is nagyon hihetetlen volt számomra azonos műszaki technika mellett ekkora eltérés. Köszönöm még egyszer. Üdv!
Szia! Pedig annyira nem is "noname": Bővebben: Link Bár eddig nem hallottam felőlük...
Nincs bennük visszapattintható biztonsági szelep?
Nem tudom, nem néztem. De úgy vagyok vele, hogy ha lenne is, nem babrálnám. Ha egy biztonsági szelep már kinyitott, akkor hosszú távon nem várható el stabil működés.
Nagyon sok laptop akkuból kimentett cellám van, Samsung, LG, de hasonló igénybevétel mellett azok egyáltalán nem produkálnak hasonlót. Pedig némelyik már sok évet szolgált. El tudom engedni a téves beszerzéseimet. ![]()
Esélyes, hogy ugyan olyan, mint a másik kettő.
De az szinte biztos, hogy ez nem az oka, csak a következménye a hibának!
Lefényképeztem a töltés vezérlő, ez tökéletesen megfelelne a gond az, hogy egy 100 wattos napelemem van 18 Volt, 5 Amper. Tehát vennem kellene még egyet, 25000.- Ft. Ha veszek egy szerver tápot az nem kerül ennyibe, a kivitelezés is egyszerűbb. Mi a véleményed?
Mindenképp a tápnál maradnék, ha épp 2 napig borult idő van, nem tudsz menni a bicajjal.
Sziasztok !
Lenne nekem egy lidl-s akkumulátoros ablaktisztítóm. Amibe anyós rossz töltőt dugott,és szerintem ezzel ki is nyírta sajnos. Haza hoztam,mondom ránézek. Nem csinál semmit,töltőbe dugva folyamatosan világít a piros led mintha tölteném de 2 óra várakozás után sincs semmi eredménye. Szétszedtem,rámértem az akkura az 0-áí mutatott. Teljesen le volt merülve. A töltőbe dugva tölti de valami 2,8V-al ha jól emlékszem. Lehúztam az akkut a panelről. Volt itthon töltőm,feltöltöttem, most már van benne 3.8V. Vissza dugva a panelra ugyancsak világít a töltés led mintha tölteném,és nem csinál semmit ![]() Köszönöm a válaszokat!
TP4056 nagyon nem bírja tolerálni a túlfeszt... Rendeld, vagy van itt a hestoreban is, szerelt verzió is
Köszi akkor megrendelem. Remélem csak ez múlt ki benne. Nem szívesen dobnám ki ezt a kütyüt mert tényleg szószent 1* volt használva.
Ismerősnek javítottam ugyanilyet ugyanezzel a problémával.
Elég volt ott is az U1-es TP4056-os ic-t cserélni? Más nem szállt el? Ma akkor le is adom a rendelést ha csak az kell
Ott elég volt ennyi. Mondjuk én modult rendeltem, mert az IC körü elégett a NYÁK is.
Értem,ha ezt a modult rendelném meg. Akkor azt hogy kötötted be a nyákra? Egyértelmű hogy a trafó dugalj lenne a bemenet a kimentnél meg az elem csatijához kellene forrasztani akkor? Ami meg a nyákon van és rossz azt hogy kerülted ki?
Azért nem ártana a készülék típusszámát is leírni... Az "egy Lidlis" helyett pl. SilverCrest SFR 3.7...Xxxx. Az utókor annak alapján fog erre a felvetésre rátalálni...
Visszarajzoltam a környékét, amennyire lehetett. Nagyjából látszódot. Valamint tök egyszerű. A modulnak van 5 voltos bemenete, van kimenete, meg akku csatlakozója. Én olyat vettem, ami túlmerülés ellen is véd. N FETet használ a kapcsoláshoz, úgyhogy nem szabad közösíteni a GNDket.
A NYÁKról lecsiszoltam az elégett részt, és ráragasztottam a modult.
Azóval mist megnéztem a pontos típusát.
Silvercrest IAN 384462 2107-sfr 3.7 d6
Nem tudom, mi a helyzet a következőkkel: Litiumion akksit nem szabad sem túltölteni, de kisütni sem 2,5-3 volt körüli feszültség alá, károsodás nélkül. Eddig OKÉ. Amikor vásárlás céljából rákeresek egy akksira, vagy cikket olvasok a felhasználással kapcsolatban, mindig feltüntetik a kapacitását is, mAh-ban kifejezve. Hogyan kell értelmezni ezt a kapacitás értéket? Nulla voltról a maximális feszültségig felvett árammennyiség értéke? Ez a mérés nyilván máris károsította az akksit, mivel nem eshet a feszültsége károsodás nélkül 2,5-3 V alá. Vagy a leírt, hirdetett kapacitás a 2,5 voltról a maximális feszültség eléréséig mérhető árammennyiség? Ez a mérés nem káros, de hamis, mivel a 0-2,5 V közötti töltöttség is feltételez egy, már betáplált árammennyiséget. Mit értsek a cellára ráírt árammennyiség alatt, feltéve, hogy valós értéket írtak rá? És mit értsek egy felhasználó által mért érték alatt? Hogyan mérték?
Hello! Nem a betöltött töltésmennyiség a lényeg, hanem a leadott. A max feszültség és a min feszültség közötti mAh értéket adják meg, ha nem füllentenek. De ez a kapacitásérték függ a terhelőáram értékétől is. Mindig az optimális terhelésen mért kapacitást adják meg, mert az kedvezőbb adat. Ha nagyobb áramokkal terheled, kisebb kapacitásérték jön ki.
Megadják a névleges feszültséget, névleges kapacitást és a maximum terhelőáramot. Ezt soksor a C értékhez viszonyítják. A C alatt a névleges kapacitásértéket értik.
Én ilyen kapacitásmérő modult használok, többet is, mert egy-egy akku pakk bontásából 6-8 cella is kikerül. Ez úgy működik, hogy a maximálisra töltött akkut kezdi kisütni, választhatóan 0,5A vagy 1A árammal. Kisütés közben méri az áramerősséget, a feszültséget, és beállítható, hogy az adott akkunál hány voltig merítse. Én általában 3V alsó határt adok meg, mert ott már olyan rohamosan csökken a kapocsfeszültség, hogy nem nagyon van jelentősége hogy alacsonyabb szintig merítse. Menet közben folyamatosan megjeleníti a pillanatnyi kapacitást, feszültséget és áramot. Amikor eléri a beállított alsó határt, lekapcsolja a kisütő áramot, és kijelzi a mért kapacitás értéket. Nekem bevált, és nem egy fél disznó az ára.
Bocs, tibistor-nak akartam.
![]() Nemrég bontottam laptop akkut, éppen mérem a cellákat: Felül a töltő modulok, alul a kapacitásmérő modulok. ( Pont a kisütő áram értéke látszik. ) A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2024
Idézet: „Ez a mérés nem káros, de hamis, mivel a 0-2,5 V közötti töltöttség is feltételez egy, már betáplált árammennyiséget.” Nem hamis, mert eleve nem meríthető 0V-ig. Érdemes ezt elolvasni:
Én is megelégedéssel használom ezt a kapacmérőt, hasonlóan 3db-ot felcsavarozva, külön-külön 5V teló töltőről járatva, így egymástól függetlenek, és akár akkupakk celláit is lehet egyidőben tesztelni
Köszöntem mindenkinek aki segített! Töltő ic cserélve,teszt,boldogság az arcon
Köszi a válaszokat. Engedjetek meg még egy kérdést. Szeretném megmérni a saját akkuim kapacitását. Van egy LiitoKala töltőkészülékem. Ezzel tölteni is lehet és kisütni is. 500mA-el és 1000mA-el is, választható. Ez is folyamatosan jelzi a kapacitást. Ha a kapacitásérték függ a terhelőáramtól, tehát különböző más-más terhelőáramnál, akkor mennyi lehet az eltéres, melyik tekinthető hitelesnek, vagy pedig az egész kapacitás kérdés egy fiktív, tájékoztató, körülbelülinek vehető érték? (Ténylegesen még csak megrendelés alatt vannak az akkuim, de majd tudni szeretném, mire képesek, mert van ahol azt írnak rá, amit nem szégyelnek)
igen, fiktív, tájékoztató, körülbelülinek vehető érték. Vagy hasonlóan tesztelsz, ahogy majd fel fogod használni, vagy mindig ugyanazzal az árammal, akkor meg össze tudod hasonlítani egymással a celláidat, nekem ez utóbbira jobban rááll az agyam...
A liitokalának én nem hiszek, képes azt a (nem létező) kapacitást is megmérni, amit a kis kínai rányomtatott a cellára... A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2024
Bocs, hogy naív (tudatlan) vagyok!
Mit jelent az 1C? C, mint culomb, vagy valami más? |
