Hello! Már bocs, de a legnagyobb terhelés az R27/R28-on van, 60V táp esetén 412mW..
Udv!
Adott egy (electrolux ewb 95205 w) tipusu mosógép ami mosás közben megalt. A vezérlő panelt kiszedtem, es az r80 as ellenállás el volt durranva. Az lene a kérdésem hogy ilyenkor milyen alkatreszeket erdemes meg cserélni, es mi lehet az ami az ellenállás eldurranását okozza/okozta. A panelről csatolom a kepet. Elore is koszonom a valszokat.
Ilyenkor nagy valószínűséggel a táp Ic is el szállt, annak környezetében lévő iduktivitással együtt. Ezeket kellene megvizsgálni, valamint a 400v-os elkót is meg kellene mérni. Meg a diódákat sem ártana.
Nagyon Szepen koszonom!
Megprobalkozom vele.
Való igaz, látod én azt nem is számoltam. Több szem többet lát...
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2024
A teljesítmény variálás nem gond, de ahogy proli említette, az a két ellenállás R27-28 lehet 1W-os,
ha valóban 40-60V közt van a betáp.
Következőben kérném segítségeteket! Adott egy 8 köbméteres medence, melyhez tartozik egy homokszűrős keringető szivattyú, egy uv-s fertőtlenítő és egy sóbontó berendezés. Mindezekhez tartozik egy-egy vezérlő, melyen be kell állítani a működési gyakoriságot és a működési időt. Áramtalanításkor a beállítást elveszti, tehát nem célszerű minden egyes fürdőzés alkalmával áramtalanítani a gépészetet. Ebben kérnék segítséget. ÁVK beépítésére gondoltam, azon keresztül szeretném táplálni a berendezéseket, hogy esetleges hiba következtében mihamarabb leoldjon. 10mA-es hibaáramú ÁVK-ra gondoltam, de nem szeretném azt sem, hogy túl hamar megszólaljon a védelem, tehát hogy feleslegesen leoldjon. A 30mA pedig nem tudom, hogy neme túl sok màr. Ki milyen védelmet építene ki? Milyen megoldások lehetnek? Előre is köszönöm.
Nem azért kell(ene) az ÁVK, mert nem áramtalanítod a medencéhez tartozó berendezéseket, hanem mert nagyságrendekkel növeli a biztonságot.
30 mA-es az egész házra, nem csak a medencéhez.
Van egy budiventilátorom, azonosító címkéje leesett. 3 kivezetése van: b, k, zs. Semelyik párra nem reagál, pedig állítólag működött. Szakadás mindegyik között. Kinyitám és 2.5×4 cm-es elektronka van benne! Nem hozzáférhető, hogy lekövessem, visszarajzoljam. Tartalma: HCF40106, trimmer poti, 47 és 220 µ, 2-2 db. 100 k és GN1M (dióda?), 2 db. smd üvegdióda, 1 k, 10 k, 1 M, 100 n X2, Z0103 -3 lábú- (tirisztor?) és egy nem látható feliratú zöld (1 W) ellenállás.
A zs szál feketével betekerve. Lehet, hogy valami vezérlő jelre van?
Kell neki állandó fázis és állandó nulla. A harmadik szál a kapcsolt fázis. Ha utóbbi aktív, akkor elindul a ventilátor és addig megy, amíg a kapcsolt fázis jelen van. Ha eltűnik a kapcsolt fázis, akkor az beállított ideig még tovább pörög a venti.
A betekert ZS lesz a vezérlő, kapcsolt fázis. Ha áram alá teszed, a vezérlőjel nélkül is el kell indulnia az időzítés idejére. A 220 µF-os kondi szokott időnként tönkremenni ezekben.
Hello! Valami lyesmi lesz benne mint az első képen, csak a kapuk helyett 40106-os inverterrel.
Érdekes problémába futottam, nem tudom, van-e rá egyszerű megoldás.
Elektronikus szintjelzést kell beépítenem egy helyre. Megvettem hozzá a képen látható műszert, és a jeladót, amelyik egy rúdon csúszkáló bármi. A jeladó 0-190 Ohm között változtatja magát, a műszernek is pont ennyi kell. Csináltam egy fapados összekötést, mielőtt beépítem, s jött a bumm: fordítva mutat, ha az úszó lent van, akkor mutat telit. A rendszer 12V-os. A jeladó valami öntött dolog, nem bontható, a műszert szétszedtem, de abban sem lehet megfordítani a polaritást. Az a kérdés, hogy létezik-e valamilyen egyszerűbb elektronikai megoldás arra, hogy megfordítsam a működést?
Egy-két helyen azt írják, létezik amerikai és európai műszer. Ha a jeladó és a műszer keverve van, akkor viselkedik így a rendszer. Vagy a műszert vagy a jeladót cseréld másik típusra, esetleg építs műszert a jeladó felhasználásával. Gondolom utóbbi felejtős, nem azért vettél kész műszert, mert ilyennel akarsz foglalkozni.
Köszönöm, erre gyanakodtam, de nem adtam rá, míg nem biztos. Áram alatt (k-b-ra 230 V), nem indult el. Ha cserélni kell a 220 µ-t, akkor udvar vége. Nagyítóval is alig látni, kiszerelni a panelt se könnyű ujjgyakorlat, meg tűpáka etc.
Köszönöm, de nem látom, mert automatikus a törlés, ha sütiznek. (de azért el tudom képzelni)
Pont azért fordultam hozzátok, hogy össze lehet e állítani egy olyan egyszerű kapcsolást, amelyik megfordítja a csúszka működését? Vagyis bemenőként fogadná a 0-190 ohmot és a kimenetén kiadná fordítva: 190-0 ohm?
Minden bizonnyal meg lehet csinálni, de ahhoz kellene ismerni a műszer belső felépítését.
Hello! Én már rajzoltam ilyen kapcsolást. A működés feltétele hogy a műszer bemenetének egyik pontja a testen legyen. Ohm-konverter
Elindult, megy rendesen az indítóvezetékre adott fázissal. Viszont a vezérjelet elvéve még >4 percig ment. (nem vártam meg míg leáll) Mennyi a szokásos időzítés ezeknél? Ha a kondi nyekk, akkor nem áll le?
Ha már szétszedted, pár képet dobhattál is volna...
Egyébként nem három kivezetése van a műszernek, nem lehet, hogy rossz pontra kötötted a jeladót?
Tápfeszültség szinte biztosan kell neki, úgyhogy összejön az a három...
Meg a hátsójáról is lehetne kép, ha már a belsője titok. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2024
Ha hibás a kondenzátor, általában nem áll le, de olyannal is találkoztam, amelyik egyáltalán el sem indul. Ha jól emlékszem, talán 15 percre is be lehet állítani a potival az időzítőt, a 4-5 perc normális érték.
Nem, sajnos ez ilyen. De találtam megoldást, ennek a műszernek van olyan ikertestvére, ami olajnyomást mér és fordítva reagál a szenzor ellenállására, mint a mostani műszerem, vagyis pont illeszkedik a fordított szintjeladóhoz. Rendeltem egyet, szétkapom mindkettőt és a kettőből összeépítek egy olyat, mi pont jól fog mutatni. Ezzel a témát megoldottnak gondolom. Mindenkinek köszönöm.
Olajnyomás szenzor nagy eséllyel más ellenállás értéket változtat mint a szintjelző, ennek műszere nem a 190Ω-hoz passzol.
Majd kiderül ha már megvetted.
Építsd be fordítva a szintérzékelőt!
Itt kérdezek mivel nem tudom hova való lenne. Adott egy aktív hangfal aminek egy nagy jack illetve xlr csatlakozója van nyílván monó. Milyen csatlakozót vagy jel átakakítót ajánlanátok, hozzá, hogy pl telefont vagy bluetooth modult, tehát sztereó jelet ráköthessek? Előre is köszi. A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2024
A feliratok szerint képes sztereó jel fogadására?
Adatlap szerint a két csatorna jelét két néhány (tíz?) kOhm ellenállással közösíted, és mehet is az "Unbalanced" bementre.
Én csak két szimmetrikus bemenetet látok ezen…
