A C1,és a C2 negativ pontja a G1-re csatlakozik. A C3 továbbra is fólia,nempolarizált kell hogy legyen.
Bocs, hogy nem válaszoltam, közben off-line voltam. De látom, megoldódott a kérdés.
Igen megoldódott, de nem akar működni a tápegység. Lehet hogy az LM317-esem nem jó? Hogyan tudom megvizsgálni a stabil IC-t?
Esetleg megnéznéd a kapcsolást meg a nyáktervet - EAGLE-ben - hogy jól csináltam? Köszi, Üdv!
Ezt legkorábban csak délután-este tudom megnézni, mert a melóhelyemen nincs Eagle.
Most néztem - volna - de az enyémnél frissebb verzióval készült, így nem tudtam megnézni...
Igy jártam én is...
Megoldás lehet egy jpeg,vagy pdf.
Íme és bocs.
A schema jó,csak a boardon lehet gond. Ugye nem autoroutert használtál? Mindenesetre az LM lábai miatt nem látszik a vonalvezetés,tegyél fel egy olyan pdf-et ahol ki van kapcsolva a fölső oldali alkatrészréteg, magyarul csak a 18,19, 20-as réteg kellene.
Idézet: „Ugye nem autoroutert használtál?” De igen, és most, hogy átnéztem a boardot szerintem nem jól kötötte össze az IC lábait a diódákkal.
Szóval a stab ic lábainál teljes a kavarodás,újra kell rajzolni. Az autorouter csinálhat hülyeséget,de az inkább a vonalvezetésben nyilvánul meg nem a helytelen csatlakozásokban. ERC,DRC megvolt?
Nemcsak a diódák csatlakoznak rossz lábhoz,hanem a puffer sem,és a poti sem. Rajzold újra kézzel,ha esetleg nem megy, jelezd.
Melyik verziótok van meg? Én most az Eagle 5.0.0-ásban a 4.11-es vezióba mentettem és megnyitotta.
De valahogy nem sikerül normálisan elrendezni az alkatrészeket, és túl vékonyak a vezetősávok meg a forrszemek. Ha a 4.11-es jó akkor elküldöm a két fájt. Kösz és jó hétvégét!
Nem akar összejönni a brd, valahogy nem sikerül elrendezni. Van erre valami szisztéma? Pl. milyen sorrendbe, melyiket hova mi mellé, stb...
Amúgy a nyák már készen van (a nem jó) csináljak egy teljesen újat? Üdv! és köszi
Na, mégis sikerült. Vagy nem??
Átnéznéd ha lehetséges? Köszi.
A board rendben van,az összekötések helyesek,csak a vonalvezetésen kellene még javitani.
egy kicsit válltoztattam rajta, az előző képen látszik
Bocs, de most mennem kel, majd késöbb még megbeszéljük ezt a "projektet".
Köszi és szép napot:Karesz
Rajzoltam egyet,nem tudom mennyire felel meg,mindenesetre ez is egy alternativa az alkatrészek elhelyezésére. A pad-okat megnagyobbitottam,mert alapból nagyon kicsi forrszemet kinál fel. A vezetősávok is elég "méretesek",ha vasalod nem lesz vele gond. A furatközepek átmérője most 0.5mm,könnyebb középre fúrni. A stabkocka körül van némi hely kihagyva,mert hűtőborda nélkül nem ajánlatos üzemeltetni (bár nem tudom mi lesz a terhelés).
Ez a jó board,a másikat nem nyitotta meg.
Kösz szépen, ezt fogom megcsinálni. A vasalás technika csak lézernyomtatóval működik? Esetleg van valami ötleted hogy tintasugaras nyomtatóval hogyan lehetne a a rajzot áttenni a nyákra?
Köszi a tervet, üdv Karesz
Igen,vasalni csak lézernyomatot lehet. Tintasugaras maszkot fotózni kell (én is igy gyártom a nyákjaimat).
Helló Mex!
Megcsináltam a tápot, de nem lehet állítani a kimenetet, mindíg 32v-ot ad le. Igaz hogy az 1u kondi nálam elkó, és a poti 4,7k helyett 10k, az ellenállás pedig 100 ohm de szerintem ettől még működnie kellene vagy nem? Amúgy a vasaláshoz A4-es fényes papírt (hangyányival vastagabb a sima másoló papírnál) használtam és szerintem klasz lett! A képek mellékelve. Üdv Karesz
A kész panelról esetleg egy jó felbontású fotó (lehet zip-ben is),jó lenne.
Ha ugyanannyi feszültség mérhető a 4700µF pufferen mint a szabályzó kimenetén akkor két eset lehetséges:vagy zárlatos lett az előző hibás panel miatt,vagy most cserélted fel a be és kimeneti lábait (mert mint irtad kivezetékeled a panelról hűtőbordára). Más hiba nemigen fordulhat elő,ha jó a potméter.
Ezért kellene a fénykép,illetve rá kellene mérni a stabkocka 3-as és2-es lábára diódamérés állásban. Az 1µF nem baj,ha elkó,csak birja a kimenő feszültséget, és polaritáshelyesen legyen betéve. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
