Még egy kérdés, ha 12v-ot betáplálok külső transzformátorról az ic kimenetére, működhet?
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2024
Szinte biztos. Meg mintha látszana a lyuk is a tetején. Ja, azt elfelejtettem írni,hogy a 2db 400v-os elkót is érdemes megmérni. Meg az induktivitást. Bár az nem mindig megy tönkre.
No utánanéztem, az aquastop egység szétszedhetetlen, ki van öntve az egész. De kiszereltem, vízkőoldóval megöntöztem a cső belsejét, kocogtattam, stb.
Most már nyit-zár a szelep, de túl nagy átfolyása nincsen, kb. 10mp alatt tölt meg egy 3 dl-es poharat. Visszarakom aztán meglátjuk, meddig megy.
Elnézést hogy beleugatok..
Nemrég egy Bosch mosogatogép aquastopos beeresztö szelep ellenállása megszakadt. Uj horror áron van. Ismerös az uzletben-szervizben ajánlotta épitsek be egy egyszerü egyutas mosogép mágnesszelepet, még a helye is szinte ki volt alakitva a gép also részénél. Na azotais megy a gép.. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2024
Persze, ezt én is meg tudnám csinálni, van hozzá minden
![]() Azért nem akarom, mert az a tuti, ha rögtön a csapnál van elzárva. Ezek a műanyag bekötőcsövek nem feltétlenül megbízhatók. Ha megreped, vége a konyhabútornak, rommá ázik. Az meg még nagyobb költség. De egyelőre a vízkő pucolás és megjáratás úgy tűnik megoldotta a dolgot, működik a gép. Más kérdés, hogy az alsó ajtó tömítést cserélnem kellett, majdnem 12eFt volt. Pedig jó kis gép, nagycsaládos használat mellett 6 évente kér 10-12eFt anyagköltséget. Korábban a motor szimmering és csapágy lett cserélve.
Ariston hotpoint LST329 gépről van szó, a viz be eresztès után egyből kiszivatyuzza a vizet. 5-ös hibakóddal leál. Ezt csinálja egy ideje de töbszöri inditásra elindult és végig csinálta a programot.De már nem hajlandó. Én töbször megcsinálta már a gépet akkor vízszint probléma volt rid relét cseréltem benne aztán fütés problémája volt cseréltem benne szivatyut fűtőbetéttel eggyütt. Most mi lehet?
Adot egy Whirlpool weic 3c26f mosogatógép. A probléma az, hogy nem akar eltünni az öblítő hiány jel. Hiába töltöm újra nem tünik el, egy napos áramtalanítás után sem. Elvileg teszi a dolgát, de az észrevétel, hogy bezárás után már nem sípol elindítás előtt, az ajtót meg kinyitja az egyes program után, holott a hatos program után kéne. 1.5 éve használjuk. Garancia már lejárt mert több évre rá lett beüzemelve.
Segítséget szeretnék. Siemens SN 55E505EU mosogatógép mosogatás közben, szivattyúzásnál egyre gyakrabban megállt. Ilyenkor a kijelző is kikapcsolt 1-2 percre, majd folytatta tovább a programot, aztán teljesen megállt, most már be sem lehet kapcsolni. Ezeket cseréltem ki, de továbbra sincs benne élet. Mi lehet a hiba? Köszönöm
Tudjuk, hogy a kondenzátorok cseréje nevű varázslat sokszor hatékony, de nem mindenható. Először is megvizsgálnám meddig jut a tápfeszültség.
Bekapcsoló gombig eljut, ha ezzel nem mondtam nagy hülyeséget
Ha jól látom, akkor a TNY 26x táp Ic kipukkadt, meg érdemes lenne megvizsgálni a 100Ω-os ellenállást is.
Szervusztok!
Whirlpool ADP 5310 WH mosogatógéppel küzdök. Korábbi jelenség volt néha, h vízbeeresztés végén mindjárt ki is szivattyúzta, majd off-ra állt. Áramtalanítás után már működött és végig ment a program. Ennél a gépnél nincsen kijelző, csak LED-ek. A ki-be kapcsolgatásnak hála bezárlatosodott a szokásos 400 voltos táp IC. Kondik és védőellenállás csere után már működne, de a korábbi hiba állandósult. Most kezdem megérteni, h miért nem akarnak a szerelők mosogatógépet javítani.... Tavaly a fűtőbetét reléje égett be, azzal még boldogultam valahogy....miután egy szerelő megsúgta, h le kell futtatni egy szervizprogramot a javítás után. Ráadásul a lányunk gépe, itt van 70 km-re. Tudna valaki súgni, mi lehet? Ez a többször említett Reed relé hiba talán? Köszönet előre is!!
Szia! Keringető szivattyú motor perselyei elkoptak.
Orczy ban ezen a cikkszámon keresd MSI731 Ha ügyes vagy meg is lehet perselyezni. A perselyt POM ból, vagy fehér teflonból kell csinálni. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2024
Nagy köszönet, erre nem gondoltam volna magamtól...
Van egy WhirlpoolADP-750 IX mosogatógépem, ma vettem észre ,hogy a "Mosogatógép felsőkosár-cső Rögzítő anya" tömítésének fele hiányzik, gondolom így a víz sem kerül bele rendesen a csőbe. A kérdésem az hogy lehet ilyen tömítést venni, vagy meg kell venni az egész anyát tömítéstől. Ezt megfogom fogóval és letekerem? Vagy van erre valami más megoldás, mert kézzel nem megy. Válaszokat köszönöm!
Igen simán letekered, jobb menetes. orczyban kapsz.
Volt már hasonló kérdés, de a megoldás itt nem jó. Fagor mosogatógépembe kikapcsolt állapotban feljön a viz a mosogató csövekből. Főleg akkor, amikor a kéttálcás mosogatóból egyszerre leengedjük a vizet. Azt sem mondanám, hogy mindig így van, csak néha. Hívtam már duguláselhárítót, azt mondta nincs dugulás, a mosogató lefolyó prímán működik. Azonban csak továbbra is feljön a víz, ilyenkor vagy 1-2 liter vizet merek ki a mosogatógépből, mely nem koszos, de azért van szaga.
A mosogatógép szervíz azt mondta, hogy ez nem géphiba, hívjak v izvezetékszerelőt, mert dugulás van, hát megtettem, de ez nem vezetett eredményre. Mit javasolnátok?
A mosogatógép csövén csinálj egy jókora felfelé kanyart, a mosogató szintje fölé, vagy játszd ki mekkorát...
Az ürítőszivattyú és a kifolyó cső közt van egy gumi visszacsapószelep pont ezért van ott, hogy ne folyjon vissza a szennyvíz. Vagy el van már vetemedve, vagy valami kosztól felakadva.
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni. Bosch SuperSilence mosogatógép 40perc mosogatás után E15 hibakóddal leáll.Mi lehet a problémája? Előre is köszönöm. Üdv: Imre
Köszönöm! Én (is) panelhibára gondoltam. Elég"öreg"lehet nem tudták megmondani mikor vették.
Áll a víz az aljában? Túlfolyik, sérült cső, ereszt.
Meghibásodott az úszóban a kapcsoló? Nem megfelelő mosószer - gondolom felhabzik. Vannak még lehetőségek, ezeket kizártad?
Köszöntök mindenkit
Bosch mosogatógép e1 hibakódra ki áll, ahogy bekapcsolo rögtön. Motorok jók,ahogy bekapcsolo pill. Indul és még áll e1. Úgy mertem érzékelő jók. A vizet nem engedi be. Megköszönném ha valaki már találkozott ilyennel segítene. Vagy esetleges vezérlő?
Szia! Egy pontos típust írhattál volna. Vizet azért nem enged be mert bekapcsolásnál csinál egy öntesztet és már ott elakad. Egyébként bosch mosogatónál az életben nem találkoztam e1 hibakóddal. E01 létezik ami elektronika hiba. Nem ázott be? A csatlakozókat ellenőrizd nincs e eloxidálódva...
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2024
Köszönöm a segitseget
Küldök 1 képet. Az elektronikát atneztem de nemtalálok fest a fűtő relé 1 kicsit. Ahogy bekapcsolo 1 pill E15 és rögtön e1. Ha indítom rögtön indul 1,2, másodperc a víz szívattyu és már ki is áll e1 re. Már vagy 5 ször szetszedtem Motorok, fűt, bet jó 22 ohm most már kezdem feladni. Az 1 ik kép nem biztos hogy az övé. Mert van 1 másik. Bontasból. Köszi segitseged Andras A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2024
Sziasztok már tettem fel a kérdést.
Bosch silence 2 motorok atnezve tisztítva, először E15 Egy pillanat után E01 éppen megindult a szivattyú és még áll minden. Elektronika nem vizes fűtés relé kicsit égett a relé de működik, és jó a fűtés 22 ohm. Ha valaki segítene megköszönném. Andras |
