Gardena fűnyíró vihető, ha valaki tudja hasznosítani. Szerintem tele ment földdel és megszorult. Kézzel lehet forgatni, nehezen fordul de nem hallom, hogy súrlódna. Ha valaki tud vele foglalkozni vagy ilyen van neki és donornak jó....A XI. ker. ben van.
Elvihető a XIV. kerületből sok (50-100-150?) darab ilyen panel. Valamilyen 433MHz vevő lehet rajta, és egy Nuvoton Arm M0 mcu. M052LAN.
Ez eredetileg mi volt? Egy részétől lehet megszabadítalak. A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2024
Én is vevő vagyok egy részére. (Minimum két tucat, hogy érdemes legyen rendszerbe állítani.)
Szia ,
engem is érdekelne .Írok üzenetet,
Huh, nem gondoltam volna, hogy ilyen népszerű lesz Ez egy 433Mhz-es OOK vevő, és egy proci, ami a vett jelet feldolgozza, és ha tetszik neki, akkor kiad a kimeneten valamit. Holnap kihozom a paneleket a raktárból, és megszámolom, hány darab van, és írok majd ide.
Ha marad esetleg pár darab engem is érdekel! Köszönöm: Gábor
Ha a Nuvotont újra lehet programozni, akkor ez egy hasznos cucc tud lenni. Lámpa kapcsolás, öntözés indítás, kapunyitás, stb. És elég egyszer rájönni, hogy működik. A többi 10-15 darab megy ugyanúgy.
Ha beleférek, akkor egy 10db-ot kérnék!
Persze, újra lehet programozni. Annyit azért hozzátennék, hogy ezek valószínűleg nyers panelek, firmware és hangolás nélkül. Szerintem az eddig jelentkezők között ezek már elfogynak, szóval kérem, hogy ne írjanak már többen.
Megszámoltam, kb. 100db összesen. Utánanéztem, az volt a baj velük, hogy a 433MHZ vevő része nem működött megbízhatóan, tehát azon méregetni, állítani, hangolni kell. Ha így is kell, akkor kérlek osszátok el egymás között a 100db-ot. A sorrend
bbb vargham sanya HA5AWS dB_Thunder (10db) volt, ha jól látom.
Köszönöm én max 5 db-ot kérnék személyes átvétellel. Üdv: Gábor
Sziasztok ,
Én kb . 20 db -ot átvennék. Írok üzenetet és elkérem az elérhetőséget. Ma ill holnap át tudnám venni . Írok az elérhetőségedért . Köszönöm. Sanya
Szeretnék én is 10db-ot személyes átvétellel. Írok üzenetet is...
Három TV vihető, mind a három hibás. Ha jól emlékszem a panasonic elindul, de kb azonnal le is kapcsol, a samsung elindul, képet ad, adót fogja, viszont menet közben elkezd színhibát produkálni, ha tovább van erőltetve csíkoz. Valamint van egy nagyobb képcsöves színes az is működik viszont szintén színhibát produkál. Kb 1 éve próbálgattam őket, akkor ezeket a hibákat produkálták.
Mivel kell a hely sürgősen szabadulnék tőlük. Helyileg Csorváson vannak, futár méretük miatt nem megoldható. A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2024
Jelentkeznék a tévékre. Ha meg tudom oldani a fuvart, akkor írok majd üzenetet, ha nem, akkor itt fogom jelezni, még ma.
Szia Mot!
Amennyiben minitrue mégsem tud megszabadítani a tvktől akkor szeretnék beállni a sorba. Közelben lakom. Köszönöm!
Amikor már nem kér senki, akkor viszem a maradékot.
Siemens 6 vonalas analóg telefonközpont. Használt, üzemképes.
A 6 vonal a rákötött telefonokkal egymás között hívható. Külső vonal nélkül is működik
Érdekelne a készülék! Üdv_ Gábor
Dell Optiplex 755 fekvő házas PC (Intel C2D) hibátlan állapotban, de HDD nélkül az adatok miatt.
Holnap estig személyesen elvihető Újbudáról. Illetve a korábbi hirdetésem is addig él még.
Szia img!
Elvinném a Dell Optiplexet. Írtam pü-t. Üdv Wertsi |
