Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   375 / 377
(#) KKobra hozzászólása Jún 22, 2024 /
Vásároltam T8 trapézmenetes orsóra kottyanás mentes anyát! Arra nem számítottam hogy aki megálmodta az tervezés gátlót szedett. Mutatok képeket. Szerintetek hogyan kell beépíteni?
kifurtam a bakelit lermezt 8,5mm fúróval és besűjjesztettem az anyának a helyét 14,5mm. Mikor összeraktam szembesültem azzal hogy nem lehet rögzíteni, mert a rögzítő furatok 16mm átmérőjű körön vannak. A képeken látszik miről írok.
(#) pipi válasza KKobra hozzászólására (») Jún 22, 2024 /
Mert nem 14mm-re kell hanem a még kisebb átmérőre, Vagy mint a 4. képeden
(#) mex válasza pipi hozzászólására (») Jún 22, 2024 /
A helyedben kifúrnák egy bakelit lemez szélességével megegyező laposvasdarabot, (20-30mm lehet?) 14mm fúróval,beledugva a peremes anyát, átjelölnék kettő rögzítőfuratot, melyekbe menetet vágnék, majd a peremtől csavarfejnyi távolságra is készítenék furatokat, elég lenne oda is kettő, amivel azután az egészet tudod a bakelit hordozóra szerelni. A laposvas hosszát utólag méretre lehet szabni.
(#) KKobra válasza pipi hozzászólására (») Jún 22, 2024 /
Hogyan fér el a csavar feje? Csak úgy kérdezem! Vagy mondjuk mit csináljak azzal a 30mm ami kilóg ha fordítva teszem nem az anyagba süjjesztem be? Tegyem messzebb a motort 30mm, vagy a csapágyat? Vagy legyen kissebb a megmunkálható terület?
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2024
(#) KKobra válasza mex hozzászólására (») Jún 22, 2024 /
Szóval tervezzem meg amit más jól ba... t. Valahogy majd megoldom de ez akkor is sz. r. És még bosszantó is! Bele forrasztom (ezüstel) egy ovális alátétbe amin távolabb vannak a furatok.
Ki kell javítsam amiért valaki sok pénzt kapott.
Nézd lehet mint a négyes képen? Hát persze hogy nem.
Szerintem akkor nincs gond, ha a két anya távolsága nem haladja meg a zártszelvényed, vagy akármi vastagságát, az anyát két oldalról be tudod tenni, furatot meg a rugó átmérőre kell méretezni, vagy ha vékony az anyag amihez csavarozod, akkor a rugó alá méretezheted. Csavaranya ha nem fr, akkor levághatsz a pereméből, de jobb ha menetet vágsz.
megnézted az alis linken a fotót? Az "anyag" a két anya között van...
Gyönyörű a kép! Kár hogy hülyeség mert nem lehet úgy! Adobe Photoshop mindent tud.
Akkor sem tudod rőgzíteni a rugó átmérője 13mm nem lehet kifúrni átszakad. Tehát ez egy pocsék árú!
Ne aggódj meg tudom oldani!! De nem mókolok. Nem zártszelvény amire rögzíteném hanem egy 70x140x20 mm bakelit lap erre lesz felfogatva a Z tengely vagyis ez az Y tengely. Egy meglévő saját építésű CNC-n cserélgetem ki a normál T8 anyákat kottyanásmentesre mert nem volt elég a pontosság
(#) nemgyuri válasza KKobra hozzászólására (») Jún 23, 2024 /
„Kár hogy hülyeség mert nem lehet úgy! Adobe Photoshop mindent tud.”
Megfelelő pontossággal kell dolgozni. ( és nincs átszakadás!)
16-os osztókörön 4db M3 (lehet M2,5 is), a központ furat pedig D13 minusz néhány tized. A rugó külső átmérője 11.8 - összenyomva nyilván nagyobb, de gondolom belefér a 13-ba.
(#) bbb válasza KKobra hozzászólására (») Jún 23, 2024 /
Ezt úgy kellene felfogatnod, hogy a rugó méretére fúrod a lyukat, azaz 12mm-est fúrsz. Ebbe NEM tudod betenni a másik felét, az tény. Azonban tudsz vágni (fúrni) egy megfelelően nagy méretű lyukat a lap felületére merőlegesen, ahova pont befér ez a darabka. Amikor összerakod, akkor a sorrend az, hogy ezt az ellendarabot berakod a nagy lyukba, betolod a rugót a 12mm-es lyukon, ekkor már ki se esik, s utána tudod rögzíteni a nagyobb fejet.
(#) mex válasza bbb hozzászólására (») Jún 23, 2024 /
Igazi nyakatekert megoldás.
(#) Régi motoros válasza KKobra hozzászólására (») Jún 23, 2024 /
Mentő megoldás lehet még, hogy az anyán lévő rögzítő lyukat oválisra reszeled / faragod,
még akár úgy is, hogy kiszakítod teljesen. Így tudsz nagyobb körosztóra felfogatócsavart fúrni.
(#) bbb válasza mex hozzászólására (») Jún 23, 2024 /
Bútorokon (láttam már szekrényben és ágyban is) gyakran alkalmazzák amikor összehúzós megoldás kell és sima csavarral nem megy.
A bútor összeállításkor előnyös, ha az anya nem lötyög a furatba, a szóbanforgó "blacklash" kivitelnél pedig biztosítani kell a feszített rész szabad elmozdulását tengelyirányban. Ez a kettő mm emelkedésű orsó esetén minimum kettő mm-el nagyobb furatot jelent, ha össze is akarja az emberfia rakni...
De fölösleges már az ötletelés, megoldotta erőből...
(#) KKobra válasza bbb hozzászólására (») Jún 23, 2024 /
Ez mind szép és jó! És mégsem az. Látod a lapot 70x140x20 a menetes órsó 70mm hosszan megy át a lapon egyik oldal a másiktól 70mm. Sokkal egyszerűbb ha ráforrasztom akár lágy vagy kemény forrasztóval egy nagyobb ovális alátétre ahol a rögzítő furatok 20mm vannak egymástol.
Igazábol azért tettem fel a kérdést mert bosszant hogy.............
Nézd meg ezt a gyári z tengelyt hát ez sem egy világbajnok! Nem is használtam fel. Egy 120mm erőkar mekkorát feszit az y tengelyen. Az Y tengelytől a spindli tengelye 120mm. Az enyém közel a fele 70mm
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2024
Igazad van, ennél a kivitelnél lépcsős furat kellene a bakelit lapodba. (Az anya szerelése körülményes lenne, de nem megoldhatatlan.) Az anyát egy laposvasra csavaroznám és azt a bakelitra. Forrasztást hanyagolnám, mert könnyen ferde lehet.
(#) KKobra válasza nemgyuri hozzászólására (») Jún 30, 2024 /
Elfogadtam a javaslatot laposvara csavaroztam. Viszont az összeszerelésnél történt valami mallőr. A vezérlés megadta magát.
Rendeltem egy újabbat.
(#) nemgyuri válasza KKobra hozzászólására (») Jún 30, 2024 /
Ez szomorú! Tudod mi volt az ok? Talán javítható.
Csak sejtem. Valszeg a táp + ága hozzáért a testhez (a vázhoz ) közben a bedugtam az Usb-t.
De végül is már mindegy 13 E bánja. van itthon arduino vezérlő kártyával és egy nemtom milyen CNC vezérlő bord de ezek egyik sem vezérli a lézert csak kapcsolgatja. A tönre ment lapon a fő csipp pillanatok alatt tűz forró.
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2024
(#) Massawa válasza KKobra hozzászólására (») Dec 17, 2024 /
A kottyanás minden CNC gépen tipikus es csak nagyon ritkán probálják mechanikusan megoldani. Már az én matuzsálemi gépemben is ( cca 20 éves) a meghajto szoftwareben kell kompenzálnia mmechanikus hibát (kotyogás, irányváltás). Nem hinném, hogy az ujabból hiányozna.
(#) KKobra válasza Massawa hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
Amit most beépítettem az első tesztek alapján úgytünik sokat javított a kottyanáson. Lehet hogy van a grbl 1.1 programban lehetöség a szoftveres korrekcióra. Én örülök ha pontos mozgást be tudom állítani
(#) szili83 hozzászólása Dec 20, 2024 /
CNC NYÁK-ra
Sziasztok, van olyan ajánlott kisebb nem túl drága CNC ami NYÁK marásra és fúrásra alkalmas? Alapterület egyenlőre nem érdekes mekkora, kisebb panelekhez kellene egyenlőre. Ha nagyobbat tud az sem gond.
(#) mex válasza szili83 hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
(#) kaqkk válasza szili83 hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Miért kezdenél házilag nyákot marni , amikor a kínai 5 dollárért 10db ot küld .
(#) szili83 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Már ennyire lement az áruk? melyik oldal ahonnan szoktál rendelni?
(#) kaqkk válasza szili83 hozzászólására (») Dec 20, 2024 / 1
(#) Pali79 válasza szili83 hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Az a helyzet, hogy sokan úgy gondolják, hogy nyák marásra bármi is jó. Ezzel szemben viszont az a helyzet, hogy ha nem tud legalább század miliméternyi pontosságot, akkor csak nagy kompromisszumokkal lesz alkalmas nyák gyártásra, kb mint amikor filccel meg tussal rajzolgattuk a nyákokat. Az is működött, működik csak nem akarj smd alkatrészeket használni, mert már egy IC láb közötti átvezetés is feladja a leckét rendesen.
Következő: »»   375 / 377
K�rlek v�rj...
