Kezd az avast szenilis lenni?
Mostanában minden újraindításnál azt hiszi, hogy új hálózathoz kapcsolódtunk. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2024
Na úgy tűnik a tápegység a műhely gépbe feladta a harcot. 2 hépt pihenő után egy szép nagy csattanás keretében leállt a gép bekapcsolás közben. Kisebb kondenzátor lehetett a hangból ítélve. Jó pár kondit robbantottam már fel öngyújtóval plexi mögött.
Mielőtt elküldeném az e hulladékba milyen marhaságokat lehetne vele csinálni? Tipp? A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2024
Nem testelt le valahol? Jártam már úgy, hogy a szigetelő fólia átégett és hangos csattanás után a panel gatya.
"Mielőtt elküldeném az e hulladékba milyen marhaságokat lehetne vele csinálni? Tipp?"
Akár meg is javíthatod. Az elég nagy marhaság?
Nem igazán lenne már használva. Túl régi már. Legalább 10 éves az öregúr. De igen az tényleg nagy marhaság lenne a részemről.
Nem tudom hogy mi lelte. Még bent vana gépben nem volt lelki erőm kiszedni. Reggel 4 óta vagyok talpon. Ideiglenes módon a vésztartalék tápot megkapta de az is beteg lett az állásban. Van egy billenő kapcsoló rakta. Első bekapcsoláskor zizeget. Szétkapok és átkötöm holnap.
Kibontottam, 2 kg por volt benne. Égés és rossz elko nincs benne. Holnap megkopasztom a vezetéktől a többi megy kuka.
Fehér por? Az sok milliót érhet..
Sajnos nem csak sima szürke.
Ha csattant, akkor lehet hogy a kapcsoló tranzisztor háza repedt szét, esetleg le is dobta a sapkát.
Jó pár zavarszűrő kondi, induktív fojtó, nagy áramú schottky diódák, TL431 IC, optocsatolók. De ha nem a hálózati oldal szállt el, akkor esetleg kapcsoló tranzisztor, esetleg MOSFET is kibányászható, mielőtt megy a levesbe.
Úgy tűnik kukázni kell a számítógépet. Nem a tápegység szedi szét az egeret hanem valami más. Tegnap este dugtam rá a vadi új egeret de már akad ez is. A régi tápegységgel egyszer sem találkozott az új egér. Ép akkor bontottam ki mikor csattanás keretében elcsendesedett.
Egy próbát lehet, hogy megér: azon a gépen indíts másik rendszert, pl. egy live Linuxot, ezzel kizárhatnád, hogy nem-e a jelenlegi rendszer vágja haza az egereket.
Nem tudom ez milyen alaplap, de voltak / vannak olyan gamer lapok, amiken állítható az egér USB portjának a poll rate-je. Ha jól emlékszem, a normál 500 Hz-ről fel lehet húzni 1000 Hz-re: neked nem ilyened van?
Jó reggelt. Kicsit zavart a dolog miért is akad az egér a gépben.
Win7. Alaplap neve Asus B85-Plus Bementem az eszközkezelőbe ott láttam ismeretlen eszköz. Majd aida nevű programmal megnézettem hogy mi lehet ez pontosan. Szerencsére volt ötlete mi lehet. Ezt írta rá: Hardver azonosító IUSB3\ROOT_HUB30&VID_8086&PID_8C31&REV_0005&SID_85341043. Ok de ezzel most mit lehet tenni. Felmásztam az asus oldalára és a usb3.0 telepítésre került. Restart után az eszközkezelő nem jelez hibát és eddig a szaggatás sem tért vissza. Igaz volt olyan időszak mikor simán működött az egér. Már csak egy apró dolog zavar. Hogy a fenébe tűnt el a gépről a driver mikor egyedül csak én használom.
A Windows képes kellemetlen dolgokat művelni, nálam egy USB mikroszkóp driverét cserélgette vissza a sajátjára, bár esetemben egy régebbi Win10 verzió volt, de attól még tartsd kordában a driver frissítéseket, "biztos, ami biztos".
Céges hálózat, multifunkcionális nyomtatók számítógép mappájába szekkenltek (win10) Ez agészen addig így történt, amíg valami nagyokos kitalálta, hogy másik alhálózatra tette a nyomtatókat. Más SUBNET mask, más átjáró. Nyomtató beállításaiba nem találtam olyan menüt, amivel meg lehetne etetni a hálózat váltásra. Van valakinek ötlete? Nyomtatni viszont lehet vele. Ja és biztos, hogy nem atentikációs hiba van, mert hálózati tesztet indítva a nyomtatóról nem látja a számítógépet. Számítógépen belül semmi nem változott, csak a hálózat.
A nyomtató admin menüjében add meg az új ip-t amire kapcsolódnia kell. Persze a router is adjon utat a nyomtató --> pc irányban.
