Szerintem neki nem syno Nas van. Ha megnézed a linkjét valami HP gép. Magyarul épített.
Az mondjuk igaz. Akkor attól függetlenül a Synology NAS is kevés mindenre...
A J1900 valóban nem egy erős processzor, cserébe az egész NAS elvan 8...10W fogyasztással. Ugyanakkor pl. az SMB fájlmegosztás nekem problémamentes, simán (számottevő processzor terhelés nélkül) kiszolgálja az itthoni gigabites hálózatot, maximális sebességgel, sőt akár a torrent is gigabit körüli sebességgel tud tölteni. Tehát cáfolnám, hogy kevés mindenre, az a megoldás amiről korábban a képet raktam be: működik. Apóséknál egyszerre 10db *.mkv fájlt indítottam róla, vegyesen 720p és 1080p felbontásúakat, és akadás nélkül ment mindegyik egyszerre - az emby-vel meg egyetlen fájl lejátszása is problémás volt.
Az i5-6500 egy atomerőmű ehhez a celeronhoz képest, persze hogy azzal jól megy. a celeronhoz képest kb. 5x akkora a számítási teljesítménye (és cserébe kb. 6,5x annyi áramot is fogyaszt). Amúgy ez a kis NAS amit használok "épített NAS", vagy legalábbis nem gyári, és Xpenology fut rajta. A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2024
Azóta amúgy kicsit "csiszoltam" még a dolgon. Aki szeretné kipróbálni, magánban kérhet név/jelszó párost. Nyilván nem olyan szép mint egy gyári megoldás, pl. egy emby, vagy egy plex, de gond nélkül megy ezen a kis NAS-on.
Kérjük, hogy a továbbiakat a megfelelő szak-témában beszéljétek meg! Ez a téma a bemutatásról szól.
Köszönjük.
készítettem egy EMI szűrős elosztót a hifihez. Ez egy rack szekrénybe szerelhető 7-es elosztó. A rack füleket levágtam, kihúztam a végén a dugaljakat és a kapcsolót egyben. A 7-es dugalj 2+2+3, szétszedhető, variálhatók. Nekem csak 3 darabra van szükségem, 1 tartalék. Elsiettem, mert IEC aljzatot szereltem rá, így pár centivel hosszabb lett a bruttó hossza. Azért számít, mert nálam keresztben áll a polcon. Ezért is van a kapcsoló a másik végén, nem a kábeles oldalán. Két EMI szűrő van benne, meg egy feszültség és áram "mérő". Feszültségből 2 Volttal többet, áramból 0.2-vel kevesebbet mutat. Látványelemnek szántam, de érdekes látni, hogy 230-240 mikor, hogy előfordul. A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2024
Szép, szép, de mik vele a tapasztalataid?
Nincs még tapasztalat, Ge Lee-nek küldtem egy albumot, azt hallgattam meg. Abban a zongora nem előttem szólt, hanem mellettem, körülöttem. Ez nem tűnt fel idáig, lehet eddig is ilyen volt, de most "kidobta". Hozzá kell szoknom, majd visszacserélni a hagyományosra, majd akkor derül ki.
Pár hete vettem észre, hogy időnként a hifi-ben valami sípol. Telefonra tippeltem, mert csak azzal sípol, nem foglalkoztam vele. Telefon Jack aljzatán keresztül szoktam netrádiót hallgatni. Akkor sípol, amikor a le/fel csatlakozása közben szabadon marad a kábel és elfelejtem levenni a hangerőt. Kiderült, hogy a klíma, ha megy, 4600Hz-en "szór". Ráadásul a másik szobából. Gondolom az inverteres motorja sípol, a mosógép csak pattog, az is inverteres. Úgy hogy próbálkozom zajtalanítani.
Nekem is vannak (voltak) bajok netrádió, meg zenelejátszás ízével. A lényeg, hogy tabletről szól a hanganyag, de első perctől sem a füles kimeneten. Annak ugyanis a gnd-je nem a GND, meg nem is szól rendesen. Otg kábel, usb dac, optikai kábel, toslink/rca adapter. Így nincs galvanikus kapcsolat, nincs cincergés.
Elfogadom hogy az optikai kábel nem a legjobb, de netrádióhoz tökéletes, a sok-sok lemez anyag meg így is elég jól szól. Ráadásul egy fillérbe sem került, mert minden volt a fiókban.
Igen, telefonról netrádiót hallgatni egyszerű, de katasztrófa kategória. Nálam pl. DC van a kimeneteken, így óvatosan kell tekergetni a hangerőt. Bluetooth -t hagyjuk zenehallgatásra, a te módszered talán idáig a legjobb.
Az összes itthon lévő táblagép és telefon is hasonló gondokkal küzd. A füleskimenet nagy százalékban nem tartalmaz kicsatoló kondenzátort, mert azok nagyok lennének és nem férne el a lapos házban. Helyette felemelik a kimenet gnd pontját féltápfeszre, így nem kell kicsatoló kondi.
Talán tehetnél a kimenetre csatolókondit. 2 darab 10µF elfér egy zsugorcső alatt is.
Szükségem volt egy eszközre amivel "szalonképes" (menet-menet mellé) mini tekercseket tudok készíteni. A 3D nyomtatott alkatrészek kivételével minden darabja fiókban talált alkatrészekből.
A hozzászólás módosítva: Szo, 19:02
Nekem tetszik, jó ötlet az újrahasznosított panel mint alaplemez is. A floppy fejmozgató motor ilyen felhasználásán már én is gondolkodtam, de még nem kezdtem bele ebbe a projektbe. Van annyi más félig kész... A villanymotor forgórész mi célt szolgál? Lendtömeg? Esetleg az ezzel készített "termékekről" lehetne képeket látni?
Nem szép, de annyira kreatív megoldás, hogy mégis az! Szívesen megnéznék egy videót is róla, működés közben!
Azért 10µF és 22µF is kapható még SMD0402 méretben (talán még kisebben is), csak az általad leírt megoldás valószínűleg olcsóbb...
A forgórész az a végén lévő befogó patron miatt érdekes. Az egy meghibásodott Miniplex kézigép forgórésze. Egyszerűbb volt így felhasználni mint lebuherálni róla a patront. Az optokapu tárcsája eredetiled a motor ventillátora volt csak ledaráltam róla a lapátokat.
A hozzászólás módosítva: Szo, 21:27
Csak azért kukacoskodok, mert a tekercselő gépeknek van néhány alapvető funkcionális sajátossága, amik egy részét itt nem látom.
Felülemelkedve a sok apróságon, nem látom az egyik fontos részletet megvalósulni. Azt írod, menet-menet mellé az elvárás. Ehhez általában kell egy menetes orsó, ami mozgatja a szálvezetőt. Nálad ez -ha jól látom- egy nagy emelkedésű furcsaság. A nagy emelkedés a szokatlan, mert ide inkább sűrű menetet szoktak használni. Az sem látom hogyan illeszkedik ehhez a huzalvezető az elvárt minimális oldalirányú kottyanással, és milyen szán-megoldáson fut a szálvezető. Várom a videót, hátha abból kiderül sok minden.
Az oldalirányú kottyanást a stepper tengelyéhez eredetileg is illeszkedő körmös alkatrész hivatott kivédeni. A szán megoldása a képen. Azt a nagy emelkedésű menetes tengelyt a hozzá tartozó bipoláris stepperrel együtt egy CD meghajtóból sikerült kinyerni. Ha a CD-DVD lemez trekkjét le tudta követni akkor az én huzaljaimat is kezelni tudja majd. Ez volt azt előfeltételezésem. Jelenleg full step konfigurációban megy. Ha lenne igény rá - vékonyabb huzalok esetén - lehet csökkenteni az előtolást azzal, hogy fél- negyed- nyolcad stb. lépéseket választunk. Meg szoftveresen is több mód van, azonban igény jelenleg nincs rá. Látok itt a fiókban egy teljes CD fejegység hajtóművet is amivel még precízebb mozgatást lehet megvalósítani mint a képen látható szánnal. Egy valamit nem látok. Elszánást, hogy nekiálljak átalakítani.
![]() A hozzászólás módosítva: Vas, 13:10
